Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Короб выше на 20-30мм к перемычке прижмется
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @SergeyPol, я тебя понял:hndshk: Мне сначала показалось что человек с помощью обычной роллеты хочет получить то, что представляешь ты.
    Тогда да, окно должно открываться, и внутрь только;)
  3. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    Я так понимаю вы нарисовали вид сбоку, почему я не могу поднять нижний край короба роллеты выше уровня стеклопакета?
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    он поднимется на 20-30мм, я чуть не корректно нарисовал. а если еще выше, то это уже обустройство перемычки Г-образно с ее утеплением минимум 50мм пеноплекса.
    короче, шляпа полная.
  5. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Всех приветствую! У меня вопрос как бы косвенно относится к рольставням. В доме имеются накладные рольставни на кирпичную кладку. Ессно, между направляющими ставень и швами кладки есть небольшие отверстия. Чем их технологичнее и проще заделать? Мастикой неудобно, больше облицовочный кирпич измажешь, да и долго. Пена в труху на солнце быстро рассыпется. Монтажники окон прокладывали наружные швы рам каким-то вспененным материалом, сказали, что он от тепла скоро расширится и закроет все возможные щели, как называется не знаю. может быть такой поискать?
    Спасибо
    зы. Рольставни на всех окнах дома. Не могу переоценить их - очень удобная штука, как от солнца, так и для сохранения тепла зимой в период нашего отсутствия или ночью (даже с щелями по кладке температура при наружной -30 внутри на 5-7 градусов выше)
  6. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    Да, будет Г-образная перемычка, а что в ней такого криминального?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Ничего, если дом еще не построен;)
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Намного проще использовать герметик, мастику какую нибудь.
  9. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    Дом только проектируется!
  10. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Пробовал. Неудобно, очень долго и на 99%, как писал выше, испачкается фасадный кирпич. (он у меня светлого цвета, слоновая кость или как-то так назывался по каталогу)
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну это же декоративная работа, требующая аккуратности:)
    Клеить бумажный скотч на торец шины, на кирпич боюсь не приклеится, но попробовать. Уличный герметик под цвет шва подобрать, и в промежуток между полосками аккуратно наносить, резиновым шпателем убираются излишки и формируется примыкание.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Абсолютно без криминала, но пока вы этот узел не прорисуете, вы ни чего не поймете.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Забыл, что далеко ходить не надо:) стена 300мм гб, короб 200*220, накроет вата снаружи, стандартный прямоугольный проем без всяких подготовок по перемычке.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Тогда у вас все гуд. Проектируйте нишу больше короба, чтобы его можно было утеплить со всех трёх сторон. Под направляшки роллет не надо никаких уголков. Их крепить прямо в стену.
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    ПСУЛ не рассматривали?
