Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    Как я прикреплю направляющие роллет к стене если по моей схеме они находятся в зоне стены из пенопласта?
    Рисунок - вид сбоку
    красное - стеклопакет
    синие - направляющие роллеты + зона опускания самой роллеты
    розовый - какой то закладной, возможно ввиде профиля, к которому буду крепится направляющие роллеты
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как сами думаете, просовывать псул в шов между кирпичами это хороший вариант? К чему он там приклеится?
  3. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    Нарисовал, сообщением выше. Можете посмотреть своим профессиональным взглядом?
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Еще раз, плоскость установки окна должна быть сразу за изоляцией наружной, т. е. окно должно стоять снаружи в плоскости гб. А у вас по внутренней стене.
    Как бы это помягше, данная система коробов люминевых предназначена в таком монтаже для стен от 500мм. что так развернуть что этак. но не 300мм несущей стены.
  5. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    Какие последствия для дома будут если окно будет стоять как у меня на риснке ?
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Толщина направляшки = 22 мм, если место позволяет, то притопить роллету заподлицо с внешней капитальной стеной.
    Если нет, то монтировать через уголки роллету к стене, а потом уже фасад пенопластом заделывать.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Насколько помню, задача заделать швы кирпичной кладкой, между направляющей роллеты и крпичной стеной. Так вот, к направляющей роллеты ПСУЛ клеится очень даже хорошо.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Жень, гб 300 и 100 изоляции, промерзнет, еще и снаружным откосом ... хотя, в таком варианте здесь секса по полной:)
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы не поняли. Направляющая уже прикручена, дырки, где шов между кирпичами.
  11. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    Может пояснить почему?
  12. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    Я не понимаю, можете от руки нарисовать? Я не понимаю про что вы говорите про корпус самой роллеты или про направляющие. На моей схеме видно что направляющие я могу закрепить только через уголки или какой то каркас.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    сначала забудте про роллету, и изучите поо установку окон. роллета вторична.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Так я так и сказал. И что мешает вставить псул в шов клейкой стороной к направляющей роллеты?
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Полностью поддерживаю.
    Установка окна заподлицо с внутренней стеной - не айс,
