Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А Вы пробовали? Я пробовал, за это время можно было окно с роллетой установить, исплевался весь.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Никто не обещал, что будет легко;)
    Трудоемкость зависит от способа и типа монтажа. Если накладной - ослабить с одной стороны крепление к стене, отвести роллету, приклеить на нее псул, и закрутить крепеж роллеты обратно. Потом другую сторону.
    Если монтаж внутри проема, то более трудоёмкое,но также открутить роллету, отвести ее из проема, проклеить ее псул-ом по периметру, и вернуть роллету на место.
  3. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    А если вот по такой схеме сделать (схема с двумя перемычкам) ?
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Но, и эту схему нужно изучить.
  6. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Можно, я так себе сделал, но нужно будет поизобретать конструкцию крышек для доступа к коробу в случае неполадок. И с высотой ниши под короб не промахнуться.
  7. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Стена вокруг окна промерзать будет
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Так а чего вы не взяли роллету с другим коробом?
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    а с каким? :)
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    С коробом для скрытого монтажа. Не пришлось бы с крышкой морочиться
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    для этой схемы не имеет значения тип короба, изоляция должна быть.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Про другую систему коробов либо не знают, либо испытывают лютую ненависть к давно готовым решениям:) и стойкое желание обмануть самих себя.
  13. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Если вы про тот, у которого крышка снизу, то для этой схемы он явно не подходит тк доступа к валу почти не станет. Если имели в виду почему снаружи короб не поставил, то у меня есть высоты полотен 3+, и там размер короба соответствующий, никак бы не вписались они снаружи
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Он от вашего короба по доступу снизу ничем не отличается. Только в вашем случае нужен еще и доступ с торца роллеты. А через нижнюю крышку полный доступ к валу и утеплять его проще.
  15. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    А что не так с конструкцией крышки, на сколько я видел в живую роллеты, крышка откручивается, открывается на себя вверх и отщелкивается, то есть в нише надо предусмотреть место для поднимания крышки вверх
    Меня больше волнует как утеплить нишу. Размер ниши под 205 роллету у меня 350х350
    Как вы планируете внутри помещения задекорировать ниши, в том плане что у вас будут какие то быстросъёмные лючки?
