Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Бывают двухклавишные выключатели, поворотные, с брелка управление. Фотки если пришлют:)
    На рабочем пороюсь завтра.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Это не мои, с просторов инета.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Здесь после усадки дома закроют деревянным наличником, сам короб декорировать не будут, клавиша рядом с окном.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Здесь на короб прикручено две доски-наличники, торчит от стены где то на 50мм.
  5. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Господа профессионалы, возможно ли такая установка рольставен и последующее их обслуживание.
    Проблема в том что хочется их поставить заподлицо с домом, но не хочется сильно отодвигать окно от внешней части стены (стена 375 мм)
  6. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    SergeyErshov, посмотрите вот в этой теме автор сделал из "обычных" (не встраиваемых) рольставень "скрытые" в блочном доме https://www.forumhouse.ru/threads/182979/
    А я вот ищу как сделать так же скрыто и не в ущерб утеплению в каркасном доме - если есть у кого идеи, подскажите, пожалуйста.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyErshov, второй вариант или так называемая схема с двумя ригелями.
    NBeklem, то, что я показывал наверно единственный вариант для "тонких" стен с эстетической точки зрения.
  8. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Короб защелкивается на раму через адаптор, монтируется в проем единый блок. На широких размерах применяется стальной усилитель и консоль для крепления конструкции в перемычку.
    В исполнении внутренней ревизии есть два варианта - через нижнюю панель короба, или через заднюю панель если она не декорируется.
  10. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Можно у вас заказать?
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    у вас на картинке балка ytong лежит на боку
    Какой размер короба на вашем чертеже и какой размер окна должен быть ?
  13. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    ]у вас на картинке балка ytong лежит на бо
    Какой размер короба на вашем чертеже и какой размер окна должен быть ?[/quote]
    Балка лежа лежит все правильно, под короб оставляю 200*200 мм, самое большое окно шириной 1500 высотой 1750
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А ничего что у балки нижнее армирование по узкой стороне ?
    И на широкую сторону ее класть нельзя, работать не будет
    Был неправ. У Ytong все наоборот сделано.
    Ширина балки 150 или 175
    а высота 124 мм
    Кстати при таких ценах и нагрузках выгодней использовать перемычки 3П-18-37П
    Вторая причина они высотой 220мм
    положил на ЦПС. сверху стяжку 1 см сделал и можно блоки дальше класть.
    Ничего подпиливать не нужно
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Немцы на керамических блоках вот так извращаются
    Хотелось увидеть рекомендованный монтаж с утеплениям применительно к рольставням
