Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. Mamontoff
    Mamontoff
    Mamontoff
    Уважаемые специалисты! Очень нужен совет. После очередного подъема рольставни полотно полностью замоталось в короб (обычно самая нижняя часть полотна в короб не уходила). При попытке опустить полотно мотор кратковременно срабатывает и затем блокируется. Внешний вид - на фото. Что с этим можно сделать? Заранее благодарю.
  2. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Ну, вам тут без вариантов - снимать верхний короб (он должен просто на саморезах держаться), "размотать" полотно рольставней на один оборот и заправить первую ламель полотна обратно в направляющие. Ручного привода для опускания/поднимания нет, как я понимаю? С ним было бы проще, мотор не надо было бы насиловать...
  3. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Скорей всего слетела установка крайней точки на приводе. Разбирайте, заправляйте полотно обратно в направляющие и настраивайте привод заново. Это несложно, если есть желание чуть-чуть руками что то умеете. В сети полно видео по настройке
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Сбой концевиков, возможно в моменте был просад напряжения. Открывать короб, заправлять полотно в направляющие. И регулировать. Пластиковый шестигранный ключик есть?
  5. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    А на угловое окно (г-образное в плане) можно поставить рольставни?
  6. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Смешно... :aga: Нет, конечно. Если только не два отдельных полотна монтировать, и две центральных направляющих ставить точно "в стык". Вот как-то так:
  7. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Два полотна, это ж понятно...
    Не понятно как они крепятся на углу, к чему направляющие крепятся. Может есть у кого схема +- стандартного решения. Вообще круто было бы, если это был вариант со встроенным коробом.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Геометрию в школе изучали? Надеюсь понятно станет, что изнутри эти коробы друг другу мешать я будут.
  9. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Не только геометрию, но и русский язык, умник...
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Незаметно, неумник...
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Можно.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как короба друг не мешают? Это с учётом окна +соединитель 90 градусов.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Доборов?
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да, забыл дописать
