Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    Да они (монтажники) видно так и сделали, просто из-за отсутствия расстояния между шестигранником и мотором, эти саморезы держались на соплях и вывалились.
    Я так понимаю там вообще по технологии не должно быть саморезов, это "колхоз". Ригель поставляется в комплекте со специальной защелкой.
    В общем я просто в шоке, почему у нас люди, которые себя позиционируют как специалисты, делают все просто через одно место...
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Насколько помню, никаких саморезов не должно быть. Просто думаю они измучились и защелкивать, и пришпандорили на саморезы. Мы первый раз тоже мучились, но разгадали.
  3. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    У меня другая конструкция ригелей, судя по зенковке крепится как раз саморезами. +ответные часта крепления находящиеся на валу тоже крепятся саморезами. Но эта конструкция из 1996 года, когда все еще делали из металла, а не из фольги. Заказывал три года назад рольставни на гараж, все просто хлипенькое. А обкусанные саморезы - видимо у монтажников не нашлось нужного размера, при утеплении фасадов пришлось снимать ставни и менять их размер, не стал заморачиваться и поставил те же саморезы, что были. IMG_20231004_113604.jpg
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вы видите у себя эту защелку, вот и ответ. "ремонт" такой вам провели. Вся прелесть этого ригеля не саморезить 40-й вал. Но цена его стала прям золото а не ригель:)
  5. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    Не совсем ясна ваша мысль, у меня ригеля стоят правильные, просто "монтажники" или криворукие или ленивые и не стали ставить защелки, которые идут в комплекте с этим ригелем, а все сделали на саморезах. И может быть у них и "прокатила" бы такая схема в случае если роллета была бы без электропривода, а так вместе где установлен электропривод даже откусанный саморез закрутился наверное на пол витка своей резьбы и естественно в последствие они выкрутились
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет, кто то подскажет возможно ли использование таких рольставен в качестве ворот навеса?
    • 1.4uUwbba4TgwmxfQGeArGz0bPTAqOzOwFPsZMDoDERgaG.0RHhnGrwPOPnFbS3FFNrAZH4yuyDVman5ojXnf4oub4.jpg
    • 1.qZ-NU7a4BXab-79801mNtfvxB3Az8qd_g_gHdD36DXw7.SztF-LMVdpjf2bF71Kin35tg5kwu68Mqqx3-dYqc-XM.jpg
