Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом? - 3
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем morozov, 11.09.19.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Не могу найти где написано, что абонент может сам выбирать точку присоединения.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @DSerov,
    нет такого.
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Блеск!
    Мне казалось, что свобода дорогого стоит.
    Супер! Признание того, что в СНТ люди собираются, чтобы мухлевать и жить за счет соседа.
    СНТ только для жуликов и хищников. Самый толстый сверху. Остальные имеют остатки с барского стола.
    Спасибо. Коротко и ясно для всех, кто стремиться сохранить эту систему.
    А надо, чтобы остальным тоже хреново было. Ибо нечего выпендриваться. Придумали тут свои прямые договоры. Нет уж. Дружно в темноте или плати.
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Да так себе свобода. Допустим у вас ПД, опосредованное подключение через СНТ. На линию СНТ падает дерево и где ваша свобода? А если транс СНТшный сгорит?
    Из трех систем в которых участвуем, две (ГСК И ЖСК) очень успешно функционируют. А вот с СНТ что то пошло не так. :aga:
  5. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    А как СНТ вашу свободу умаляет? Не дает существовать за счет соседей?
    Всё с ног на голову перевернули. И жирно, очень жирно. Скоро в дверь только боком будете пролезать.
  6. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Так одного ПД недостаточно.
    Еще сети передать надо. С этим труднее.
  7. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    Вам тут на этот вопрос много понаписали, думаю, что учитывая вашу компетенцию, только запутаетесь. Если у вас такой выбор реально возникнет, то алгоритм простой. Если есть в наличии устройство реально большой мощности (4 кВт или более), тогда без вариантов одна фаза и 25 А, потому что с фазы на фазу вы мощность не перебросите. Если же таких устройств нет, то 16*3 = 48 А, то есть по току и суммарной мощности в два раза больше. Но чтобы это использовать, вам, скорее всего, придётся внутреннюю проводку переделывать, чтобы разнести нагрузку по фазам. Например, устанавливать рядом две розетки с питанием от разных фаз. Если посадите всё на одну фазу, то ограничите номиналом 16 А. Либо одну фазу в один дом тянете, а две других - во второй.
    На самом деле 16 А - это не так уж мало, как кажется. У меня в доме всё самое мощное на кухне (конвектор 2 кВт, чайник, холодильник, микроволновка, телевизор и что-то ещё бывает) - 16 А ни разу от перегрузки не выбило. А поставил 16, а не 25, по той причине, что входной автомат на фасаде тоже на 25 А, и в случае чего выбивает почему-то всегда именно его, лазить туда неудобно. Ну и плюс УЗО стоит на 30 мА - вещь совершенно необходимая в плане безопасности. Оно трёхфазное на 40 А (30 мА - это дифференциальный ток, при котором УЗО срабатывает, а 40 А - суммарный ток в линии, при котором УЗО работает как автомат).
  8. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Вы УЗО с дифавтоматом не путаете?
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    @Belonvl,
    Уважаемый @S@dovod, всегда с удовольствием и пониманием читаю Ваши сообщения.
    Только про электрику, прошу, не пишите. Это отдельный мир, в котором нужно глубоко разбираться.
    Для Belonvl, все, что нужно знать, это выделенная мощность. Удобнее в быту и намного дешевле в монтаже - одна фаза. До 11 кВт. Для небольшого дома хватит 8,8кВт. Это автомат на 40А. С учетом перегрузочной способности обычно хватает для загородного домика.
    Я не знаю кто придумал давать 15кВт и три фазы. Это дорого, неудобно, непрактично. Значительно проще распределять нагрузку при однофазном вводе. Если все делать правильно, то экономия по сравнению с трехфазкой получается в десятки тысяч. Это и кабели (провода), и вводная автоматика, заземлитель, защита от повышенного и пониженного напряжений, защита от импульсных перенапряжений и. т. п. Трехфазный ввод имеет смысл при мощностях более 15кВт и при наличии трехфазных нагрузок. А их очень мало в быту. Котлы, варочные поверхности, электрокаменки. Причем некоторые можно и на одну фазу подключить. Только на остальное может не хватить.
  10. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Так это не для удобства потребителя придумали, а для уменьшения перекоса фаз путем более равномерного распределения нагрузки по этим самым фазам.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Все хорошо написали, только при перегрузке УЗО сгорает и еще и короткое, бывает, что вызывает. НЕ работает УЗО, как автомат.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это скорее как раз для деревни (сельской местности) придумали, где одна фаза может быть 180, а другая 240. На это дело потом еще и устройств всяких навесили, с функцией выбора "лучшей" фазы - надо ж у народа как-то деньги отнимать.
    А еще бывает, что одна фаза уходит, то ли в поле, то ли в лес. На высокой причем. У нас "хорошо" - это обычно быстро заканчивается, уходят все остальные фазы. А, например, на балканах после грозы можно день-два куковать с 1-2 фазами вместо трех. Так что 3 фазы - благо, но надо немного понимать в проводах и контактах.
  13. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Благо, ога. Особенно когда ноль отгорает:aga:
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вот опять же - при 1 ф ноль отгорел - и все, обогреватель не греет, чайник не кипятит. А при 3-х может и чайник и обогреватель еще сильнее греть и быстрее кипятить :) Вот с освещением беда, да будет.
  15. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Сильно, но не долго. А вот кондиционерам, холодильникам и прочим девайсам наверняка будет кирдык. Да и прочей технике. Телевизорам и т. п.
