1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 162
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Без циркуляции - нет, каждая труба в своей "обертке", а кабы все 5 вместе, то теплые бы грели соседей)
    прихватило один всего раз в заминус 30, и-то на самом выходе из дома, где "обёртки" не было, пропенил там всё как следует и 5 лет полёт нормальный, ток птички скотч тырят и обёртки потихоньку тоже - на фотке видно с угла дома торчат трубы.
    тоже была мысль про газ - все-же баня)
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Поскольку у нас на стенках с окнами нет укосов и соответственно жесткость там обеспечивает только скат крыши,
    а поликарбонат на шайбах не особо-то и держит (понятно, что так же работают углы из ОСП у крыши), сварили усилители из оцинкованной полосы 40х4.
    На стенке навеса такая же картина - на каждой стойке по усилителю.
    Сначала думал косынки добавить, но попробовали без них и когда убрали временные укосы, проверили - получилось крепко.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Слабаки, у меня на бильярдную 50 метров трасса, на глубине 1,7 метра. Труба запихана в шубу 20 мм. Надо было ещё в каналью трубу запихать, но, представив 50 метров трубы пихать, отказался. Кстати, потери небольшие тепла, я думал, что будет хуже. А, у меня только отопление, хвс и электрика в траншее, гвс вести не стал.
  4. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Лёш, я сперва видео про твоих животинок смотрю на ютюбе (очень душещипательно), а потом уже сюда.
    Пока не вчитался, но поставил 10(@БабудайАга)
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Привет, Дима!
    Сегодня прикольное было видео.
    За оценку спасибо!
  6. maxim_nn
    maxim_nn
    maxim_nn
    Прочитал тему, интересно. Но не заметил один момент. Как планируете защититься от грызунов в каркасе? Просто сам раздумывая о подобной постройке, но смущает не запланированная живность. Был печальный опыт.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У него охотничий кошак есть :)
  8. PashaR
    PashaR
    PashaR
    По осени мышки лезут на чердак. По какому пути - пока не понятно (Брус постройки 40 лет назад, обшит доской с засыпкой шлаком).
    Купил сетку 6*6 оцинкованную, плетёнку. Попробую все явные сочленения элементов строения зашить.
  9. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    с функцией ПВО
  10. maxim_nn
    maxim_nn
    maxim_nn
    Увы из каркаса не выкурят. У самого три. На крыс ходят, но из стен увы
  11. maxim_nn
    maxim_nn
    maxim_nn
    Вот и я тоже размышляю и пытаюсь других предупредить на момент создания постройки.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Эковатой надувать. Хотя тут уже поздно.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Мышей? :aga:.
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Мыши...
    Уберечься от атаки через крышу дело сложное.
    А что они по вертикали прямо по стенам лазают, сам видел у матушки в квартире, на лоджию на второй этаж прямо по кирпичной кладке.
    Будем вырабатывать тактику.
    Все съестное в недоступное мышам место - бочки, банки и прочее.
    В курятниках дозированное питание и отсутствие корма в свободном доступе.
    Кошаков в дозор и на место жительства в хозблок.
    Снизу по фасаду отсечем сеткой 6х6 сварной оцинкованной.
    Сверху пока думаю как. Еще пока есть доступ и может быть тоже добавлю сетку местами.
    А еще у меня есть отличная мышеловка, дед мой научил в детстве, как сделать.
    На 15 мышек, работает безотказно.
    Устройство вот такое:
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я хоть и понимаю, что они в хозяйстве вредное насекомое, но к такой вивисекции уже нехорошо отношусь :no:
