1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 162
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну а куда ж ещё.Было дело, посадили они менагера на территории северного леса, да, как выяснилось, он только заказы принимал, а только потом сюда привозили. Смысл данного действа непонятен мне, проще съездить. Не знаю, сидит он там сейчас, или нет,.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    В процессе.
    Пока все будет так, как показывал в основной теме про дом, перенесли сюда из под летнего навеса.
    Правда пришлось чуть укоротить одну секцию.
    Задача была в кратчайшие сроки перевести в тепло кур, сегодня это сделали. Ура!
    Дальше покажу автоматические кормушки с приводами, управление светом, вентиляцией, контроль за водой, на ардуинке. Пока в процессе сборки и отладки.
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
  4. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    А почему не круглые жердочки? не больно им так лапки?
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Они скругленные сверху. Куры нормально сидят, не испытывают неудобств.
  6. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    спрашивал? :aga:
  7. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Мне просто кажется, что с вашей сноровкой и опытом в курятнике будут жердочки любого диаметра, на выбор каждой курочке:aga:. Как-то не ожидала скругленного бруска:|:.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    наблюдал.
    с 20-й минуты посмотрите. Я многие идеи с этого канала взял. Своего опыта нет.
    Сейчас могу сказать, что курам очень даже удобно именно на такой форме бруска.
    Сделать то я могу какие угодно и сначала вообще купил черенки березовые от лопат, но потом передумал.
    Если внимательно посмотрите, на фото видно, что они стоят на всей площади бруска и не цепляются пальцами, чтобы держаться.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Еще про курятник.
    Для автоматического поения приспособил бачок от унитаза пластиковый для верхнего подключения, оказывается такие бывают, делает Киров. Очень удачно вписался:
    1. У него настенное крепление.
    2. Снизу сливной патрубок с резьбой на дюйм с четвертью и легко приспособить снизу кран со штуцером.
    3. В комплекте крышка с отверстием, которая плотно закрывается - защелкивается.
    4. В отверстие вывел трубку индикатор - на кусок пеноплекса ее насадил и получился поплавок.
    5. В нормальном состоянии трубка торчит из крышки, если клапан засорился и воды в бачке нет - трубка опускается и ее почти не видно из отверстия в крышке.
    6. В комплекте идет запорная фурнитура.
    7. Стоит все это добро 300р.
    Сделал аварийный перелив в канализацию, если вдруг что.
    На входе и выходе по полдюймовому крану. Если вдруг надо пропоить птицу лекарством, перекрываем подачу, заправляем в бачок АСД или чем еще, и оставляем, пока индикатор вниз не опустится.
    Свет на леруашных светильниках-шарах по 90р
    4 штуки: 3х11вт светодиоды - основной свет, 1х3вт - рассвет-закат.
    Лаз на зиму закрыл утепленным пеноплексом люком с отверстием для вентиляции.
    Нужно будет еще уплотнитель по кругу и пару шпингалетов для фиксации прикрутить.
    Вытяжка под потолоком с анемостатом подключена к вентилятору, который качает в вытяжной канал на кровлю.
    Гнезда поднял на полметра от пола, чтобы посвободнее птице было гулять.
    Сорри за качество, снимал уже когда птица по сигналу "закат" ушла на насест.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сейчас, окончательно переедут, будет ежедневная антропометрия и ежедневное распределение на, естов, исходя из веса, длины пальцев и круга общения. Потерпите, не все сразу.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Ага, еще мухобойка будет высоковольтная...
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это просто.
  13. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    БабудайАга, подскажите, вместо кур в этой половине теплицы люди жить могут? :|: Я вынашиваю проект "дом-теплица" уже два года. Есть земельный массив под Киевом, есть желающие строить дома-теплицы, но у меня дальше картинок дело не сдвинулось :)
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да. Могут. Интересный вариант получится.
  15. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Чтобы посчитать стоимость проекта "дом-теплица" нужны люди с тепличным опытом и разбирающиеся в технических моментах. Я начиталась\насмотрелась много информации, но опыта у меня подобного нет. А спрос на такой проект есть. Вот так я вижу дом на две секции с бизнес-модулем и теплицей
