1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 162
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @БабудайАга, поделитесь как поживает ваш замечательный погреб?
    Какие температура и влажность были прошлую зиму, когда сверху еще ничего не было?
    И какие параметры сейчас, после запуска отопления.
    Вынашиваю идею погреба под хозблоком, но пока не уверена в параметрах. Правда себе планирую неотапливаемый хозблок.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    В прошлую зиму температура стабильно держалась в районе 3 градусов, влажность 90%.
    В этом году пока 5 градусов, долго сушили с открытой дверью, почти до морозов, после того, как залило дождями - пока строили сверху и после просушки сейчас 80% влажность. В погребе сухо, на потолке конденсата нет, в прошлом году немного было, но сверху лежал 200мм пенопласт и ничем не был прикрыт более.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А дождями залило сверху через спуск? Или все же недостаточная гидроизоляция самого бетона?
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Через спуск.
  5. baziliy
    baziliy
    baziliy
    У меня неотапливаемый хозблок и под ним погреб. Вторую зиму сейчас зимовать будем. Бетонная чаша сверху плита, под которой 5 см ЭППС. Глубина 2.1м примерно и габариты 2мх3м. Зимой меньше 4-5 градусов в погребе не было.
    https://www.forumhouse.ru/threads/467720/
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    У вас люк и это, видимо, сохраняет пару градусов. В этом сезоне понаблюдаю за температурой, но думаю тоже будет теплее, чем в прошлом.
  7. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    У тебя эта часть хозблока холодная же? откроешь дверь для понижения температуры
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Не. Тоже теплая.
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас в бетонном подвале под домом (на отметке ~-2,5м от земли) температура бетонного пола сейчас +9,8С:(...
    Сейчас вот в лёгкие морозики (-7С) загонял 600м3/ч вентилятором через Ф160 приток/вытяжку свежий воздух в течение 2х суток подряд - Т пола упала только до ~+7,9С...
    Думаю стены/потолок подвала ЭППСом утеплить:faq:, не испаритель холодильника же туда ставить...
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Есть подозрение, что построив столь теплоемкую теплицу на погребе, Алексей сильно утеплил свой погреб. И Т, даже в самые сильные морозы, будет в погребе слишком теплой. Как с этим бороться-не знаю. Но может быть я и неправ.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Пока не с чем бороться. Температура в погребе держится на +5 градусах и не повышается.
    Сверху от теплицы сейчас 300мм пенопласта отделяют и прослойка 250мм из грунта.
    В теплице +22 уже неделю как.
    Однозначно теплоизолировать надо, с холодильником на своей практике тоже видел решения - в домах где дорого-богато и народ заморачивается с винными погребами.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это хорошо. Но впереди тёплое лето. В теплице будет очень тепло. Часть этого тепла она отдаст в грунт... В итоге Т грунта на глубине 2 метра будет теплей, чем последнее тысячелетие...
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Очень тепло мы не дадим ей сделать, будет комплекс мер, в том числе и испарительные панели.
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Сколхозить в погребе теплообменник, и гнать через него принудительно транзитом уличный холодный воздух по показаниям термостата.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    У нас две секции, в каждой свой приток и вытяжка на 110 трубе.
    И там и там можно поставить по вентилятору на вытяжку и терморегулятору, цена - копейки.
