1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 162
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Вчера в Леруа покупал светильники "Шар", инет-цена 24р. Там же, или с телефона или подходишь к стойке с компом за торговой зоной и выписываешь. На прилавке по 64р. Не поленился - взял пару десятков. Светильник за эти деньги - хороший вариант, особенно для навесов, курятников и прочих хоз. построек. Кстати отливы для окон и цоколя тоже дешевле, чем у оконщиков или кровельных.
    105х2000 за 134р.
  2. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    а вот у меня было наоборот - захожу в инет-магаз леруа - подвес для СИПа - 210 руб., еду в Грибки на рынок - 100 руб.)
  3. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    удивляет, что в разделе "Уличные фонарные столбы", а не "настенные уличные светильники" например:faq:
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В Питере 66 хошь онлайн, хошь офф. :(
    Чтоб сложнее было халяву найти:aga:.
  5. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Есть в "зеленом магазине" такая канитель. Как-то надо было купить рулон геотекстиля, посмотрел на сайте - есть штук 10 в наличии, а в магазине найти не могут. Оказалось, что их вынесли ну уличную крытую площадку "Сад-огород".
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Я все поиском нахожу, у них он неплохо работает.
    На край, яндексом, с документным оператором "site:"
    К слову о разделах и "уличных столбах"
    hhttps://www.forumhouse.ru/attachments/5051809/
    Это из заборной эпопеи в основной теме про дом, пару лет стоят, ничего не рассыпается и не трескается - работает. У этих светильников пару мест, где нужно аккуратно:
    1. Очень винты на клеммах слабенькие, поэтому тянуть надо тоненькой отверткой осторожно и без фанатизма. Перед тем как заряжать провода, снять патрон с площадки.
    2. Сами крепления основания не упираются в плоскость стены, потолка и прикручивать нужно деликатно, перетянешь и треснет.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Распутываю проводки
  8. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Не поможет. Сделали в свое время погреб в подвале. Одна стена почти уличная (высокий цоколь из ФСок), отопления в подвале нет. Была надежда что за счет уличной стены будет холодно. Не случилось. Зашили все стены (кроме уличной) и потолок ППС 50 мм, сверху доска 40 мм, продухи открыты всю зиму - температура держится в районе +10 круглый год. Картошка растет уже в декабре. Через 5 лет выкопали погреб на улице для овощей. Под домом только банки и ящик овощей на текущее потребление.
    Ситуацию может спасти только хорошее утепление + постоянное охлаждение. Выйдет куда затратнее нового уличного погреба.
  9. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вот по аналогии с расчетами теплопотерь дома:
    Подвал, ШДВ: 2,05*3,45*2,1м, Sпол+потолок+стены= 37м2, V = 15м3.
    Теплопотери холода на стены+пол+потолок при Тземли (измерил среднее по подвалу) = +11,5С от при, допустим, целевой Т в подвале +4,5С: (Твнутр - Тнаруж) /(Толщ.бетона/Коэф.теплопров.бетона + Толщ. пенопл./Коэф.теплопров.пенопласта):
    1. Бетон 0,2м: (11,5 - 4,5)/(0,2/2,5) = 7/(0,08) = 87,5Вт с 1м2 за час, или 87,5Вт*37м2 = 3,2кВт!
    2. Бетон 0,2м+ ЭППС 0,03м: (11,5 - 4,5)/(0,2/2,5+0,03/0,04) = 7/(0,83) = 8,4Вт с 1м2 за час или 0,31 кВт...
    Т. е. разница в теплопотерях в 10 раз, если ЭППС 3см, однако, надо не забыть, что это если и на полу такой же слой ЭППС.
    Поэтому "уберем" ЭППС с пола, и посчитаем, что "голый" пол приносит 87,5Вт*7м2 = 612,5 Вт.
    Т. е. с учетом голого пола теплопотери будут:
    923,5Вт (при 3см ЭППС, и, например 712,5Вт при 10см ЭППС).
    Осталась понять, сколько энергии несет в себе 1м3 приточного воздуха, учитывая что объем подвала ~15м3...
    Неужели не поможет принудительно проветривать, если утеплить стены и потолок?
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Точно поможет и результат будет заметный.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    В первом доме у меня был погреб под тёплой прихожей. В вытяжную трубу вкорячил вентилятор, и, как только температура на улице понижалась до +5,включал на ночь. Помогает хорошо.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Поставил вентилятор на 600м3/час, гонял 2 суток при -7С за бортом. Фиг, ниже +7С никак...
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сам подумай, так не может быть.
    На 15 кубов объема сделать 40 оборотов за час воздухом -7 и получить +7.
    Либо нет воздухообмена, либо вентилятор дохлый, либо воздух не с улицы.
  15. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Оно таки да, немного поможет. Если гонять воздух с температурой -15. Циферки это хорошо - давайте посмотрим что нам дает вечно зеленеющее древо жизни и чем это будет отличаться от сухой теории:
    Берем 2 варианта: А - полностью уличный погреб и Б - погреб в подвале под домом. Режим эксплуатации - с сентября по май.
    Температура земли на разных глубинах по регионам имеется в справочниках:
    темп.jpg - вот первое что отыскалось. Омск почти как наша деревня, для прикидочных расчетов сойдет.
    А: Погреба в нашей местности заглубляют на 1,5 метра итого температуру грунта надо брать на 1,5м (верх) и 3,5 (низ погреба)
    В сентябре имеем температуру в погребе около 9 гр
    К ноябрю она опустится до 5 и потихоньку будет понижаться до мая.
    Потом начнется обратный процесс.
    Если накрыть сверху погреб и замедлить прогревание то мы дотянем до сентября с куда более низкими показателями: 10 лет пользовался погребом в шлакоблочном гараже - температура не поднималась выше +5, картошка лежала до нового урожая и не то что ростки не давала, а даже глазки не проклевывались...
    Б: накрыв землю домом мы не только отменили зиму, но и устроили на поверхности вечное лето с температурой +25 Температура грунта за несколько лет (около 5) поднимется примерно до +15 - это для средней полосы, температура в подвалах южных регионов еще выше. У нас цоколь 2 м глубиной под домом 9х10, с одной стороны на четверть на улице, с другой наполовину, голые ФСки без утепления. Отопления в цоколе нет, в самые сильные морозы температура не опускается ниже 12-13 гр, летом поднимается до 15-17 Т. о. в сентябре мы стартанем с температуры +15 и понижения не предвидится...
    Термоизолировав погреб мы по факту получим большой холодильник который потребует постоянного охлаждения.
    Охлаждаем воздухом - цель температура +5 гр, теперь нам потребуются данные по температуре воздуха:
    Сентябрь - на улице +10, охлаждать нечем, в погребе +15
    Октябрь - +4, охлаждать почти нечем, +15
    Ноябрь - -6 можно начать охлаждать... только картошка уже растет...
    Теплоемкость воздуха больше 1000 Дж/кг*гр т. е. куб воздуха вынесет 1,3 квт на каждый градус нагрева? Или 1,3 вт? С физическими расчетами у меня было очень грустно даже 40 лет назад в школе, а сейчас и подавно...
    Но даже и без расчетов понятно что воздухом охладить подвал до +5 не получится, по крайней мере первые 2 месяца. А если брать фактическую температуру - может быть еще грустнее: сегодня 6.12, а на улице -2, -20 было всего 3 дня, обычно днем 2-5, ночью 8-10 гр мороза. Практика показывает тоже самое: 5 лет шаманских плясок с утеплением и вентиляцией позволили опустить температуру только до +10, в морозы до +7... выкопали погреб на улице и проблема с хранением овощей исчезла.
    И так, что мы имеем с гуся?
    А: уличный погреб дает температуру не выше +10 без каких либо телодвижений и затрат.
    Б: погреб в подвале надо охлаждать, использовать для этого уличный воздух можно только при установлении приличных минусов что делает его непригодным для хранения овощей. Сколхозить охлаждение на базе морозильного шкафа возможно и реально, но нужна приличная мощность - 300 вт теплопоступлений дадут более 7 квтч в сутки. Есть желающие отважится на такой геморрой ради того чтоб ходить за картошкой в тапочках? Я пас.
