1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 162
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    В процессе превращения кроватей в грядки на колесах.
    2019-12-24 14-33-44.JPG 2019-12-24 18-18-03.JPG 2019-12-24 19-03-07.JPG 2019-12-24 19-50-36.JPG
    Лишнее отрезал, укоротил и приварил.
    Вечер скоротал.
  2. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    рыжий струмент для отрезания знаково смотрится) :aga:
    а не проще было отрезать "пятку" сразу с нужным куском трубы и дырок насверлить чем 24 штуки варить?
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Этож немцы, там край расточен под размер посадочного для колеса.
    Тоже думал, что все просто, кромсану и потом болтиком сбоку, а оно вон как вышло.
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    вона где собака зарыта, а на вид вроде труба-трубой)
    эстет вы батенька - под грядкой и-то колёсы должны торчать как положено)
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Вынужденная мера - слишком высоко для индетерминантных.
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сегодня одну лампочку ДНаЗ 400 включил.
    Внутри как солнце зажгли, а их там 5 по плану.
    Кровати медленно превращаются в каркасы для грядок.
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
  8. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Такие грядки не очень подходят для помидора. Температура корневой системы должна быть около 20, при повышении ухудшается усвоение кальция. В теплицах 5-го поколения проблема решается тем что корневая стоит прямо на воздуховоде. Воздух в жару там принудительно охлаждается. Точный и частый полив тоже способствует усвоению кальция.
    Гибриды, сорта не чувствительные к недостатку кальция (вершинной гнили) существуют, но обычно хочется чего то повкуснее:)
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сначала из Росреестра. :)]
    У нас будут шестого, по дну кинем трубок и будем охлаждать, если вдруг встанет такая проблема.
    На самом деле, информация интересная, спасибо. Будем думать, наблюдать и решать. Например, со стороны окон брать холодный воздух и под грядками с помидорами его продувать. Будет и перемешивание и охлаждение. Ну это я про зимний период, когда много тепла идет снизу.
    Летом будет система охлаждения своя.
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Что-то эти помидоры золотые получаются. Теплица, отопление, освещение, поливка.
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    А он для куриц дом делал и погреб закрывал, теплица сама получилась :)
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Пока еще не получаются.
    Если получатся, я буду рад.
  13. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Чтобы не охлаждать теплицу, может посадить какое-нибудь теплолюбивое экзотическое растение?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ага, баобаб. Места навалом.
  15. bav11
    bav11
    bav11
    Лимоны в кадках, в самый раз
