1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 162
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня в первом доме в накопительном баке стоял электрический поплавок, название не помню, типа такого - ges-catalogue-production-positions-position007317-500x500.jpg .У соседа стоял механический. 2 раза затапливал дом, хорошо, что у него ёмкость в цокольном этаже и трап в полу. Спросил у меня, когда узнал, что у меня стоит, с криком "вот я м..дак"полетел в магазин и электро купил. Как по мне, ставить в накопительный бак то, что для сливного бачка придумали, не лучший вариант.
  2. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    У меня летом евро куб превратился в евро шар. В куб врезан поплавок Механический для кубов итальянский типа. И подключён к скважине, регулятор давления вся обвязка имеется. Давление в системе 3 атмосферы. Днём поливали и включили куб наполняться, уехали с мыслями что поплавок сработает и все. А он собака повернулся вокруг своей оси слегка и клина поймал... крышка на баке была закрыта... весь вечер в городе себе места не находил, сорвался поехал, приезжаю а у меня вместо куба шар и из него фонтан через маленькое отверстие в крышке...
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нет фото- значит не было
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    И как у всех бачки годами над унитазами выживают:ogo::)]...
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    им перелив не страшен:)
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Перелив и мне не страшен, лоток и разуклонка свое дело сделают.
    В еврокубе 4 сезон работает и ничего ему не делается.
    Сегодня запустил наполнение бочек и проверил работу поплавка, очень мягко и уверенно работает, пока меня все устроило.
    Электрический замучу, как время будет, но по принципу - не разбодяживать холодной бочку, пока не полил огород теплой.
    На основе вот такого датчика.
    https://aliexpress.ru/item/4000211592300.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5c542e0etGBe6X
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Есть вероятность заклинивания поплавка. У нас на производстве много где стоят поплавковые датчики уровня. Вроде и стержень во фторопластовой оболочке, и поплавок тоже, а нет-нет подклинивают.
  8. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    @БабудайАга, убираешь нафиг все это, наливаешь кофе, включаешь шланг с водой и попивая кофе наполняешь бочки, дёшево и практично) тем более многодетный, есть кому присмотреть за водой ;)
  9. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Столько раз на даче половодье устраивали бабушка с дедушкой таким способом: включают под наблюдением, отвлекутся на мелочь и забывают напрочь. Один плюс из ситуации - детям по лужам прыгать очень весело.
  10. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    в выходные съезжу сфоткаю.
    Так если на новых то там конструкшен другой вертикальный подвод воды.
    У меня точно такой же как на картинке, ну и повернулся он слегка на бок, соответственно поплавок не сработал...
  11. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Ага, а так-же выкидываешь нахрен стиральную машину - ну а что, есть кому постирать, посудомоечную машину, отопление - только печка, только хардкор, есть кому протопить. Да и вообще, воду можно и ведрами из колодца потаскать, как всегда в деревнях делали, а в туалет и на улицу можно ходить, чай не баре.
    Прогресс в технике люди продвигали для того что-бы освободить себя от бестолковой рутины, а не для того что-бы ее добавлять.
  12. dtnthfyDVA
    dtnthfyDVA
    dtnthfyDVA
    Алексей, добрый день. Подскажите ссылку про бабушкин дачный домик или Вы его пока отставили.
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Смотрите в подписи @БабудайАга, в первом сообщении на странице. Если с телефона - необходимо повернуть
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    https://www.forumhouse.ru/threads/459779/
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Закончили с Шурой систему подачи теплой воды для полива.
    Общий вид и пояснения:
    Пока работает теплый пол, бочки довольно быстро нагреваются, а летом переключим на внешний еврокуб-водокачку, у меня в альбоме про полив огорода можно его посмотреть.
    Водозаборный узел
    К патрубкам бочек присоединяем на "американки", дабы просто было отцепить всю "сбрую" вплоть до насоса. Кран отсечной, грязевик, обратный клапан обязательно (лучше хорошего качества), это все просто и понятно.
    Насос.
    Насос стоит на вакуумной резине 7мм на бетоне, подключение "американками" - быстро снял и поставил на место. Работает довольно тихо, мягко запускается и слух не напрягает. Легко качает до 5 Бар. Доволен, что решил ставить в самый низ на пол - нет проблем с заполнением камеры водой, просто открыл кран из бочек и самотеком нормально продавливает пружинку обратного клапана даже на 0.1 Атм, а также нет вибраций на твердом основании.
    Блок автоматики.
    Два реле от Валтек: черное - давления, малиновое - от "сухого" хода.
    Насос 1кВт, подключал парными контактами на разрыв фазы, нейтраль прямо на мотор.
    Коммутация в отдельной распайке, край ее видно за бочкой. Такое подключение на мой взгляд лучше, контакты реле прослужат дольше обычного.
    Гидроаккумулятор Рефлекс, надежный и в сравнение с другими, долговечный. В бак накачал 1.9Бар, реле давления на включение оставил заводское на 2.1, а на выключение добавил до 3.5.
    Залив воды в бочки.
    Про клапан поплавковый выше по теме уже рассказывал.
    Его удалось настроить так, что бочки наполняются полнехонько.
    Бочки закрыл крышками, поскольку они герметичные, поставил дыхательные трубки и они же аварийный перелив в канашку. Линия подпитки из еврокуба будет сделана уже весной по теплу и после обшивки наружной.
    Подкормочный узел.
    Рядом с манометром для прикорневой подкормки будет стоять на байпасе эжектор "вентури"
    Как придет с али, поставим и покажу. Рассказывать как он работает не буду, информации в сети много.
    В зоне грядок протянули линию на всю длину теплицы и в каждый простенок между окнами сделали отвод с краном и двумя патрубками.
    На каждый зацепим по электроклапану и зададим программу полива.
    По центральной перегородке тоже по всей длине над дверями кинули ветку и сделали опуски
    к местам, где будут столы с рассадой ГЗК и прочие гидропонные дела.
    Розетку, на фото рядом с краном придется убрать, не к селу она там.
    Осталось посадить рассаду и сделать капельный полив на компенсированных капельницах и фоггерах, но об этом в отдельном посте.
