1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 162
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @БабудайАга, а почему внутри стены ничем не обработаны?
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Пока меня и такие устраивают.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В качестве хозблока, мне кажется, возможно и в таком виде. Но вот если использовать как теплицу, опять таки мне кажется, со временем в голом ОСП поселится всякая зараза, потому что, например, для огурцов нужна влажность воздуха от 85%, а тепло и сырость плесень тоже любит.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Понаблюдаем и придем к решению. Запылить стены недолго.
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    К слову о влажности для огурцов.
    С сентября по март ниже 65%. Из технологических карт по выращиванию в зимний период.
    Над огурцами думаю поставить туманообразователи и изредка им делать локальную ванну из микрокапель.
  6. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Вы с влажностью почвы не путаете ? а то на огурцах от повышенной влажности воздуха фитофтора на раз образуется... не зря рекомендован капельный полив ...
    а стенки известью побелить прямо по осб, и беленько-чистенько и гадость не заведется ...
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    С сайта про огурцы:
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Огурцы неплохо себя чувствуют.
    Подвязал
  9. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Такая влажность нужна для максимальной урожайности в коммерческих теплицах. Обычно на салат вырастает достаточно и так:). При низкой влажности досаждает клещ, при высокой - грибные заболевания, типа мучнистой росы.
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Хороший контроллер. :super:
    Однако, если нужна только функция откачки из сливной ёмкости
    Можно собрать простую и надёжную схему
    Естественно, при работе в неметаллическом резервуаре понадобится третий электрод на дно емкости.
  12. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Фух, прочитал :)
    Случайно наткнулся на тему (супер! :super:), обнаружил что строительство почти идентично тому, что у себя собираюсь делать.
    А какое расстояние (и перепад по высоте) у вас между выходом из хозблока и септиком? Проложено одной трубой или с промежуточным колодцем?
    Растения в процессе фотосинтеза активно потребляют CO2 (за счет чего наращивают биомассу), не рассматривали вариант выгонять выхлоп с курятника не на крышу, а в теплицу?
    У меня товарищ серьезно увлекался автоматизацией своих теплиц и когда занялся светом, взял навороченный измеритель фотосинтетически активной радиации и проехал по городу, перемерял все лампы, что в продаже были. Говорит что фуфло и развод эти леды :) Проще либо натриевые брать, либо тупо светопотоком давить.
    А у меня у соседа было, и фото осталось
    https://www.forumhouse.ru/posts/24173708/
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Обращайтесь, конструктивом поделюсь.
    Перепад там в 1метр. на 20 метров, понятно что такой не делал, в начале глубже просто копал.
    Промежуточный не ставил. Туалетов нет. Если прочистить, то насадка керхера с двух концов дотанет.
    Не, после того, как увидел, какой грязный выхлоп, даже и не думаю в эту сторону.
    Вентилятор уже сейчас надо чистить, подозрительно там что-то шелестит.
    На самом деле в курятнике надо делать мойку воздуха перед выходом на вентилятор.
    Думаю в этом направлении сейчас.
    Тут все неоднозначно. Но по цене пока выгоднее брать натриевые.
    Кстати, у меня вчера одна лампа взорвалась на разогреве, ни с того ни с сего.
    Сфоткал и на завод письмом отправил, интересно что ответят.
  14. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Может капля воды холодной попала? Так часто стекла ПТФ на машинах лопаются при езде по лужам.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Даже если бы и попала, но ей не откуда взяться, конденсата сверху нет, эти лампы не страдают от попадания на них влаги, так пишут в отзывах да и у официалов где-то попадалось.
    К тому же она была холодной, лопнула на разогреве.
