1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 162
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. idboxit
    idboxit
    idboxit
    Выглядит всё очень достойно. Мне дом понравился на заднем плане. Такой интересный окрас и вид. Как американский из 60х.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Спасибо! Ссылка в подписи.
  3. BlackRoger
    BlackRoger
    BlackRoger
    Очень классный обзор! :super:
    Можете обосновать, почему этот пенофол не продавит весом конструкции и он будет хоть какую-то роль играть?
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Его точно продавит под весом конструкции, это даже просто необходимо, а вот там, где не продавит, в пустотах, он и нужен.
  5. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    у кур обязательно не гашеной известью и лучше 2 раз в год
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Как это " негашеной известью"?
  7. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Покупаете негашеную известь.(На пакете так и написано известь негашеная) растворяете в воде чтобы получить подобие жидкой сметаны и маклавицей красите. Известь с водой в реакции=тепло и хим. реакция. при попадании на стену она убивает всех плохих мини жителей курятника.
    Там в болезнях у кур куча клещиков (в одним таким г... боролась весь 2019 год. 2 раза спец инсек-акарицидная шашка, яд, и в завершении побелка негашеной известью. Пока 4 месяца тишины.)
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @youbabi, чего-то вы путаете, в негашеную известь если добавить в воду - получится гашеная известь, которую и используют для побелки. Если пытаться белить известью в процессе гашения не чего толкового не получится, можно хорошо так обварится и сама известь не "разойдётся" до конца будут сухие комочки, по инструкции надо выдержать смесь где-то сутки. Не гашёную известь, я знаю используют только для приготовление кладочных растворов.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Доутеплили и дозашили все мелочи у окон, дверные наличники и прочие откосы.
    Рассада помидоров выросла неплохая, но я ее неудачно задел и поломал много.
    Не знаю теперь, что из всего поломанного приживется.
    Эффект домино - один опрокинул стакан, он второй третий и полетело все - беда.
    Мораль - фитильную систему надо ставить в подстаканники.
    Центр тяжести очень высоко и неустойчиво стоит эта конструкция при больших уже кустах.
    Завтра сделаю ячейки на будущее.
    Огурцам вроде пока хорошо.
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Алексей, я понимаю, что текущая зима не показатель (от слова "вообще"), но все же, какие ожидания от поликарбоната на ваших широтах в долгой перспективе?
    1. сопротивляемость снеговой нагрузке
    2. теплоизоляционные свойства
  11. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Этой зимой со снегом в ЦФО прям беда-беда, но меня этот вопрос тоже интересует, задумался на счет навеса для машины с плоской односкатной крышей из темного поликарбоната.
  12. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Помидор, если отрезать верхушку или пасынок, посадить он отлично укореняется. Можно вообще ствол скрутить и посадить в грунт, чтобы верхушка осталась и все приживется. Есть китайский способ выращивания, по моему так называется, когда верхушку укореняют после пятого листа и он растет. При этом понижается первая кисть помидорная. Почитайте на форуме есть про это. Хотя вы такой человек, который скорее всего изучит матчасть досконально потом буде делать, так, что думаю вы это знаете.
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    А расскажите про фитильную систему поподробнее, из чего там фитиль и как внутри земли идет.
    Насколько хватает полива и чтобы долить воду нужно каждое растение поднимать?
  14. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    У нас пару дней лило как из ведра, все раскисло, а на этой неделе ожидается -10 дней 5-6.
    Боюсь, что выйдет как зимой 17-18 года, когда на земле верхние 15-20см льдом схватило, а сверху 50см снега. Ну и по весне когда солнце выскочило - снег тает, а уходить ему некуда. Воды на участках чуть не по колено было. Я у себя ходил - лопатой в снегу арыки копал - воду отводил на соседний участок (благо соседей пока нет), а у народа который вдоль нового асфальта поднятого жил, вода уперлась как в дамбу, поднялась и пошла в дома. Жуть в общем.
    Единственный плюс - мышей в тот год не было от слова "соовсем".
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Снег со стороны теплицы ложится слоем, сразу не тает, но постепенно его теплом растапливает и он сходит, поэтому испытания снеговой тут сомнительны. В случае отключения отопления теплицы и консервации, будет опыт. Поликарбонат лежит на ячейке 400х700. Жесткости у него - "за глаза", переживать не о чем.
    Предусмотрел питание для обогрева лотка и водостока. Думаю, в краевой зоне в мороз будет нарастать козырек ледяной и застывать вода в лотке. Придется контролировать автоматикой и греть кабелем.
    В свое время делал такие проекты, опыт есть.
    По теплоизоляционным свойствам пока могу сказать только, что поскольку сильно не конденсирует влагу на внутренней стороне, главные мои опасения про мокрый потолок не оправдались, это радует.
    На штульповой двери однокамерный стеклопакет оказался, так вот она как раз стала индикатором конденсата. На ней он собирается в первую очередь. Потом одновременно и на потолке и на окнах двухкамерных. Когда сушили доски - было время понаблюдать. Поэтому вывод у меня примерно такой, по теплопроводности четырехкамерный поликарбонат 16мм примерно похож на двухкамерный стеклопакет с двумя стеклами (в моем случае 6мм).
    Это экспериментально, а табличные из интернета сами можете посмотреть.
    На навес я бы взял 10мм, тоньше не стал бы. Навес с северной стороны делал из 4мм, хоть и усиленный и от Карбогласса, но все равно как гофрокартон, не внушает доверия. Посмотрим как со временем себя покажет, но на будущее, возьму потолще.
    да, закопали их под наклоном глубоко
    Да - читал, интересная метода, особенно при ограниченной высоте.
    Фитиль - капроновый шнур 5мм длина 350мм. Бутылка - полторашка "Липецкий бювет", она без изгибов в талии, хорошо держится, режем пополам. В пробке отверстие сверлим тоже 5мм по центру. Фитиль проходит в земле наискосок от пробки внизу из центра и дальше наверх в 1см от края стакана. Один раз наливаем почти до пробки и на пару недель хватает. Где очень сильно прет, успевает выпить до дна и доливали.
    За 10 дней - джунгли.
