1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 162
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Высаживать будете вместе с фитилем? Его наверное корни обвили. Не потрошили еще стаканы?
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Фитили вытаскиваем.
    Не сказать, чтобы совсем легко, но вполне.
    Лучше фитиль ближе к краю проводить и промочить землю хорошо перед тем, как вытаскивать.
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Делаю автомат кормления для кур.
    Несушек нельзя перекармливать - зажиреют и будут хуже нестись, поэтому использовать простые бункерные кормушки большого объема не хороший вариант - будут лопать, пока не съедят все!
    Нужен суточный дозатор строго по весу и рациону.
    Взял бункерную кормушку на 10 литров.
    На нее поставил бутылку от кулера, перевернув горлышком вниз.
    В дне сделал дверцу на петлях и защелке.
    На горло бутылки поставлю заслонку, типа дроссельной и буду сервоприводом от ардуинки поворачивать по таймеру.
    У кормушки внизу конус и по нему равномерно рассыпается корм по ячейкам,
    подход птицы свободный и нет ажиотажа.
    Пришел убираться к птице, заодно заправил кормушки - одну с комбикормом, вторую с зерносмесью и неделю можно не париться - накормлена птица вовремя или нет.
  4. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    :hndshk:Согласна, а то на обычной побелке плесень очень хорошо растёт.
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Лень - двигатель прогресса! :super:
    При сбое с электричеством таймер не обнулиться?
  6. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Самая главная проблема поликарбоната - это то что с него снег не скатывается. Очень удивился такому факту (вроде скользкий, зараза...) когда перечитывал профильные темы по СПК - то же были планы на навес... Поскольку навес можно было сделать только консольный то вопрос снегонакопления стоял остро. В итоге сделал не плоский, а двускатную крышу с углом 60 гр
    И снег меня не обманул - тихой безветренной ночью набирается до 10 см пухлячка. Спасает то что из 3 м 2 м консоль и сам каркас из дюймовки, конструкция "дышащая" - утренним ветерком его раскачивает и весь снег с тихим "шшшух" оказывается на земле.
    А вот свеженькие картинки:
    25 см снега утрамбованного 3-х дневной метелью спокойно лежит под уклоном в 45 гр. И чтобы его стряхнуть пришлось от души приложиться к СПК изнутри теплицы - на легкие постукивания и шевеление уже слегка прогнувшегося под его тяжестью листа он не реагировал...
    В то же время на старом оцинкованом профнастиле снег и то меньшим слоем собирается
    20200106_163106.jpg - крыша справа, а на крашеном (синяя крыша слева) вообще не лежит.
    Так что задумывая навес из СПК надо либо рассчитывать конструкцию на полную снеговую нагрузку либо планировать мероприятия по его регулярной чистке.
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Это можно решить програмно, если добавить в конфигурацию копеечный RTC и запись в EEPROM. А с учетом того, что обе кормушки стоят в одном помещении - можно запитать с одной ардуины.
  8. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Если дом с синей крышей жилой, то из-за теплопотерь через крышу происходит подтаивание снега, и по водяной пленке весь снег и сходит. Я это замечал по соседскому участку. У соседа стоит дом со скатной крышей и хозпостройки с точно такой же крышей в едином стиле и одинаковом покрытии. На доме снег не лежит, сходит до снегозадержателей, а на сарае лежит, и начинает сходить только при оттепели.
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Ну вот, все-же без киберкрестьянина не обошлось :aga:
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    @Papa59, это не дом - баня. Чердак там большой и дырявый и вряд ли крыша нагревается хоть на градус выше воздуха - по крайней мере от тепла самой бани. Аналогичную ситуацию наблюдаю по всему СНТ: а там практически все дома промороженные. С современного профнастила с полимерным покрытием снег со свистом слетает уже при угле (или углу... у меня твердая тройка по русскому была) возвышения (на глаз) градусов 15-20, для металлочерепицы угол нужен чуть покруче, но тоже хорошо.
    Приятель в первую зиму полез чистить крышу гаража примыкающего к дому. Крыша почти плоская, страховкой соответственно не озаботился, а вот что стропила могут не выдержать его волновало - зима была снежная.
    лопата... вторая... третья... и в один прекрасный/ужасный момент весь снег тихо тронулся к выходу... Повезло что сначала успел сойти почти весь снег и место там чистое - ни заборов, ни деревьев, поэтому он отделался легким испугом финишировав в приличный сугроб с высоты менее 2 метров. И уже минимум 20-ю зиму снег на крыше живет полностью автономно.
  11. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Расчёт стропилки под полную снеговую нагрузку и снегоудержатели придумали лентяи
  13. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Феншуйней будет просто убирать кормушки. Под потолком моторизованый вал, как у рулонных штор, и за шнур поднять - опустить по датчикам.
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    придавит
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    А куда же без них, рук-то на все не хватит.
    Не будет.
