1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 162
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Кура хоть и странная птица, но иногда летает. Если идти по пути издевательства над птицей, можно просто закрывать лотки кормушки по графику, по графику же их открывать, еще и свето-звуковое оповещение сделать, глядишь, как у собак Павлова, выработается стойкий рефлекс на прием пищи по часам.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Конструкцию лотков и открывания тоже надо продумывать - как и конструкцию бункера.
    Например вот такую, но она совсем не проще моей.
    Куры сидят везде, где только удается, и на крышках лотков тоже и поднять такие крышки будет проблемно. Чем проще конструкция, тем она надежнее.
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Вот парнишка сделал вариант, мне понравился - похожее повторю себе.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Повторяемость объёма дозирования будет низкой на разных смесях и при изменении влажности.
    Надёжнее крутить горизонтальный шнек, погруженный в бункер с кормом, регулируя по времени или по оборотам.
  5. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    На шаговый двигатель привод шнека повесить - будет сверхточное дозирование. К тому же, для ардуино есть готовые библиотеки на шаговики.
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Ну влажность у нас постоянная в пределах, а дозирование таймингом плюс минус выставить для зерносмеси и для комбикорма не проблема. И потом, не нужна там супер точность.
    Про шнек я согласен, но опять же, шнек делать самому трудоемко, покупать готовый - дорого.
    А тут цена сервопривода 300р, заслонку делать полчаса на все про все.
    Со шнеком буду играть при кормлении бройлеров, если дойдет дело.
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Отец построил из досок гараж для машины, сейчас как мастерская используется. Крыша практически плоская, крыта шифером. Стоит уже лет сорок, ни разу снег не чистили, хотя иногда наваливало неслабые такие сугробы. Никаких расчетов, все на глазок делалось. Все-же, думаю, страхи у людей преувеличены с этими снеговыми нагрузками.
  8. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Это если шнек винтовой:
    ш2.jpg тогда да.
    Но есть шнеки спиральные:
    ш1.jpg - фактически это обычная пружина, часто из круглой проволоки. Скрутить такой из проволоки 6-8 мм вполне доступно даже ручками без применения техники. Или за чекушку любой токарь накрутит таких целый пучок. Во многих отношениях они даже удобнее винтовых - не закусывают при попадании чего либо в зазор между шнеком и желобом или при закупорке выхода, можно делать гибкий подающий рукав...
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да, только есть нюанс: окись кальция при реакции с водой дает гидроокись кальция, обладающую щелочной реакцией. При длительном хранении - такой раствор поглощает углекислый газ из воздуха и переходит в более нейтральный карбонат кальция (обычный мел). Поэтому для дезинфекции и рекомендуется свежепогашенная известь.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На птицефабриках и свинокомплексах для подачи корма по трубопроводам часто использую шайбовый трос.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сделал и опробовал заслонки.
    Работают четко.
    Привод с Али давит 13кг - редуктор металл, поэтому проблем с открыванием/закрыванием нет.
    Корпус - муфта от 50-й канашки.
    Сама заслонка из пластика канистры от масла моторного, она довольно пластичная, если и закусывает кусочек комбикорма или семечки, мотор все равно доходит до нужного угла и не останавливается.
    Ось из прутка 8мм, сделал лыску на нем и нарезал резьбу M4 под винтики.
    С другой стороны усилил жестянкой.
    Сервопривод закрепил на винты M4 40мм.
    Вал двигателя с осью заслонки соединил подвижно через шип-паз.
    У бутылки из под кулера подрезал горлышко и малость доработал болгаркой под диаметр муфты.
    За 7 секунд высыпает 2кг комбикорма.
    Огурцы распустились огромными цветами - красиво даже.
  12. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Элегантное решение :super: Когда смотрел ролик с такой заслонкой - все думал - как избежать закусываний?
  13. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Теперь белечью кисточку в зубы и жало в попку и опылять цветочки, опылять. :)
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Тащемта для теплиц нормальные хозяевА партенокарпические сорта и гибриды используют;).
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Все партенокарпики F1.
