1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 162
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Да не, он поди в теплицу семью шмелей заселит - чтобы по фэншую было :)
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Шмели гибнут от ожогов лампами.
  3. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    противомышошмелевая сетка нужна:aga:
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Две разные заслонки, на двух емкостях, на одинаковом тайминге выдают практически одинаковое количество суточного рациона
    комбикорма
    и зерносмеси
    Так что моя довольна. Вариант годный.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А куры? У них хоть спрашивал? :aga:
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да у кур мало что изменилось) Сколько давали, столько и будет. Один маленький момент - теперь стабильно вовремя. И утром завтра не надо вставать и бежать кормить. Так что если и спрашивать, то у того, кто их кормит перед тем, как ребенка в школу везти.
  7. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Гайвера не смотрите? Он как раз тут поизвращался со шнековой кормушкой
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Гайвера смотрю.
    Идея нормальная.
    Шнек на 3д принтере только сделать надо было. Все это на соплях и ненадежно.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Прикрутил вентилятор на перемешивание.
    Производительность заявлена 8000 куб. м/ч. Диаметр 500мм, 3 скорости.
    Первой достаточно.
    Продувает узкой струей вдоль прохода и по всей длине теплицы под потолком.
    На растения почти не попадает, слегка заметное шевеление.
    Будет включаться по таймеру.
    Циркуляцию создает.
    У окон в противоположную сторону идет поток.
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Кормушки малость доработал.
    Сверху сделал треногу, чтобы птица не садилась и не гадила.
    И еще два предназначения у нее.
    Кормушки загруженные получились довольно тяжелые и центр тяжести высоко, куры могут в суете и толкотне опрокинуть, когда будут полегче, с половиной корма например, поэтому ее тросиком к потолку полуподвешу.
    Заодно и проводок управления к этому тросику с разъемом на стяжки, чтобы отключить от системы и помыть можно было. Кстати все провода, что ниже, в доступности клюва, пустил внутри емкости прямо вместе с кормом - дабы не раздраконили.
    Осталось сделать подставки снизу, чтобы приподнять от пола, а то накидают опилок внутрь.
  11. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
  12. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Автор уже находил, но ссылку на чужой ресурс потёрли, похоже, и вашу потрут.
  14. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Мне тоже дзен эту статью подсунул. Когда понял что это очередная "солянка" с ФХ - полез тут искать (зацепок-то по тексту почти нет). Нашел тему, перечитал. Квадратиш. Практиш. Гут.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Подставки под кормушки из тазиков типа фикспрайсовских.
    Подошли отлично и стоит устойчиво, высота получилась 150мм.
    Начали делать люк в погреб.
    Размеры 2440х1020 по проему.
    Рамка из 45 уголка.
    Люк из профиля 20х40. Накроем бакелитовой фанерой 18мм.
    По контуру уплотнитель, крышку утеплим 50мм пеноплексом.
    Пока сварим и поставим газлифт, а чуть позже, как приедет линейный привод, будет открывание моторизовано.
