1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 162
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Кстати да. Но я представлял себе что-то подобное системе транспортировки багажа в аэропорту. Штрихкоды, сканеры... Опять же в код можно забить массу инфы, вплоть до точной даты изготовления. Удобно
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не, ну натуральный танк - он и оперирует практически той же информацией:|:... Шумноват только...
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Зарядил этажерку.
    Поставил вентиляторы.
    Будем наблюдать.
    Не стал пока делать по лотку в день, на холоде неплохо хранится, сразу 10кг замочил.
  4. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    "Пилите, Шура, пилите, они золотые" (с) У нас большим спросом пользуется микрогрин как добавка в салаты и прочие блюда. Подумайте над таким бизнесом ;)
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @БабудайАга, а вот что я сейчас подумал. Если под крышку люка попадёт что-нибудь нужное или полезное, крышка закрываясь не раздавит? Может блокировку какую надо?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Алексей, снимай крышку. Достанут.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Зачем снимать:nono:? Пусть стоит, как и задумана:)]...
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    У коромысла рычаг так подобран, что при увеличении нагрузки при закрытии он расцепляется и шток уходит без нагрузки.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Солнечный денёк заиграл новыми экономическими красками.
    Досветка отдыхает...;)
    Перцы вроде неплохо пошли.
    Да и в целом, растет
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    ГЗК по новой технологии делаю.
    Для начала сшил мешок из капроновой тюли,
    1. На мелком сите просеил - много семян сорняков и мелкого мусора.
    2. Потом промыл от всплывшего мусора.
    3. Сложил в мешок и замочил в марганцовке 0.1гр на 10л на 30 мин.
    4. Далее на 16 часов замочил, не промывая прямо в мешке, в теплой воде.
    5. Вытащил мешок, дал стечь.
    6. Рассыпал по лоткам и поставил в установку.
    7. Пролил на установке 15 минут до чистой воды.
    8. Накрыл непрозрачным полотном на 3 дня. 20200221_110014.jpg 20200221_110026.jpg
    9. Дальше 4 дня под светом с поливом 8 раз в сутки на автомате, с продувкой по таймеру.
  11. bav11
    bav11
    bav11
    Хорошо им...
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Утеплил крышку пеноплексом 20мм.
    Без крепления плотно в ячейках встал в распор. Сделали уплотнение по контуру крышки.
    Добавил функцию автоматического включения/выключения света в погребе при открывании/закрывании люка. Последовательно с обычным выключателем воткнул релюшку 12в, которая запитана в параллель с питанием мотора актуатора.
    Можно выключать свет и вручную тоже, например, если открыл люк и просто проветриваешь погреб.
    Сделали вентиляцию лестничного марша.
    Воздух поступает с улицы по трубе через закладную на уровень пола, а вытягивается через решетку самопальную из 1.5мм стали напольную
    в крышке люка и далее в вытяжку хозблока.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Зимний долгожданный натюрморт.
  14. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    А сколько сейчас у вас стоят огурчики в рознице? Я сегодня в своем селе купила 750 грамм на 52 грн (136 рос. руб)
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    ~от 100 до 1000+ руб/кг. Цена не всегда соответствует качеству. И да... "Домашних" огурчиков в продаже не бывает даже летом.
