1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 162
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    рулонный ("плиточный") газон) :aga:
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Куры, поди, от него сами ножом и отрезают:)]:super:...
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Пока так, потерпят. В дальнейшем будет автонарезка, по принципу яйцерезки кубиками. :)]
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Петуха на раздачу?
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Нет, надо полностью исключать коррупционную составляющую. Только автоматика.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Смех смехом, но Алексей большой Молодец:super:! Не каждому дано:pioner:.
  7. Электра
    Электра
    Электра
    @БабудайАга, уважаемый Алексей! Штудирую Ваши темы не по одному разу, восхищаюсь Вашим подходом, аккуратностью и тех. решениями!
    Если можно, подскажите, пара вопросов у меня. Во-первых - конденсат на поликарбонате в теплице. Его совсем нет?..:|: А температура - около 22 град, как я поняла?.. И во-вторых - как Вы рассчитываете, на какой срок хватит этого поликарбоната?... Можно ли его будет заменить при таком способе монтажа безболезненно, или всю крышу разбирать придется?..
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    После обильного полива конденсат появляется на той части поликарбоната, которая ближе к окнам.
    Перемешивание воздуха большим вентилятором и приоткрывание торцевой двери (штульповой) довольно быстро его убирают. В дальнейшем будет еще вытяжной вентилятор, конденсат не проблема при такой зиме, как была в этом году. В следующем сезоне понаблюдаем, отпишусь.
    Температура плавает, при отключенном свете и отоплении опускается до 19, при нагреве от ламп и при включенном отоплении нагревает до 24. Но инсоляция уже сейчас сильно влияет и это средние показатели.
    Обещают 20 лет. Специально искал с толстым слоем ультрафиолетовой защиты.
    Мы собирали так, чтобы можно было заменить с минимальными потерями. Придется слегка отогнуть карнизные и торцевые планки и отклеить гидроветрозащиту, ничего больше разбирать не придется.
  9. Электра
    Электра
    Электра
    Спасибо, значит, беру на вооружение Ваш вариант. :super:
    А лампы много тепла дают?... Думаю - их планировать, или все же светодиоды...:faq:
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    При такой погоде добавляют 3-4 градуса.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У светодиодов эффективность хуже чем у ДНАт лампы. Единственный плюс светодиодов проявляется при выращивании растений на этажерках с индивидуальной досветкой каждой полки.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сделал подсветку стеллажа для рассады.
    На один ярус 4 светодиодные лампы 1200мм по 20Вт.
    Светильники по 95р из Леруа, лампы для них по 150р.
    Сгоревшие лампы можно заменить, что полезно.
    Сами светильники - фольга, но если аккуратно, то терпимо.
    На высоте 250мм от лампы показывает 7000 Люкс.
    На каждую секцию
    свой выключатель.
    Весь стеллаж запитан через реле времени.
    Там же, в ЛМ продают обрезки линолеума с хорошей скидкой.
    Которые на полки положить полезно.
    Пока тепло, грунтуем доски. В хозблоке сделали малярку.
    Сушим под навесом, на стойках от туры.
  13. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Не признал люк в погреб ;) думаю откуда еще один хозблок взялся
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Не видишь? - А он там есть)
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В таком конструктиве - белые люминесцентные лампы были бы лучше. :)
