1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 162
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у меня просто от источника воды до теплицы примерно метров 25-30, поэтому была мысля поставить у забора бочку на подставку, в неё шлангом набирать, а из неё через вот такой аппарат
    но он работает только при 0,05 ~ 0.8MPa, а уж далее вышеуказанный наборчик по грядкам.
    тепличка 3х4 на пару грядок всего)
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Бочку в теплицу на подставку, таймер бери не соленоидный, а с шаровым краном.
    Чем дальше бочка от точки полива, тем слабее напор.
    Вышеуказанный наборчик не продавит, капельницы не нужны под самотек, просто возьми "жук" для самотека, или с Али со стрелками без капельниц.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В этой штуке - стоит шаровый кран: ему все равно - насколько низкое давление, а вот дальше, если ставить дозирующие капельницы - то через них маленьким давлением не продавит.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    В той, что на картинке стоит соленоидный клапан, который работает при давлении от 0.9Атм.
    Не путайте человека.
    Шаровый указан в названии.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня такая (очень похожая) игрушка была куплена в прошлом году: сам проверял - шаровый там в задней части...
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Корпус и цвет у них одинаковый, но один работает в самотечных системах, а другой в системах под давлением.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да, сейчас припоминаю, что специально искал так, чтобы на фото было явно видно детали шарового крана. :) Текстовые описания - иногда бывают очень противоречивыми.
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Мне кажется от двух-трех батареек шаровый не провернуть:faq:
    думаю вот будут ли после него капельницы работать или другой комплект смотреть, либо не брать эту автоматику, не ставить бочку и каждый вечер включать насос и шланги разматывать ручками, а систему сделать как у Алекса
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Кажется. :) Там шестерни, как и на "motorized ball valve" с большим передаточным числом. Время открытия - секунд 10, но открывает от двух ААА. В качестве эксперимента - игрушка со вставленными батарейками, но без назначенных заданий, пролежала на даче все лето и батарейки - не сдохли. В этом году, если получится, прикручу ее на полив в боевом режиме и посмотрю в реалии - на сколько хватит батареек.
    Самотеком - однозначно не будут. Впрочем, при любой схеме, шаровый создает меньше сопротивления потоку, чем соленоид.
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Понятно. чую мне с моей микротепличкой проще с леечкой ежевечерне) огурцов вырастет меньше чем стоит вся приблуда)
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    У меня стояли аккумуляторы, хватало на две недели при ежедневном открывании.
    Потом надоело менять, программа сбрасывалась, и зацепил на блок питания.
    В таком варианте три сезона отработал.
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Алексей как всегда - всё решает радикально:super:, полумер быть не должно)
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На самом деле это - правильно, т. к. второй раз тратить время и деньги на переделку - расточительство.
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    однозначно (С), на батарейки больше потратишь)
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Может, не выкидывать тёплый влажный воздух, а рециркулировать его через какой-нибудь "конденсатор"?
