1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 162
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Посчитаю, позже скажу.
    Не много.
    Ага.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @youbabi, еще про поение птицы в клетках.
    На каждую батарею в три яруса отдельный общий кран,
    быстросъем, чтобы можно было снять ниппеля и промыть.
    каждый ярус отключается своим краном,
    2020-05-08 19-55-51.JPG 2020-05-08 19-56-01.JPG чтобы отсечь подкапывание на нерабочей в данный момент времени клетке.
    Приклепал вот такие
    ограничители - пока кормушка на месте, нельзя открыть дверку.
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    По клеткам, на 12 штук 14 т. р. материалы и работа руками три дня.
    Деревяшки не в счет, все из обрезков.
    Вместимость - 7-8 шт забойного веса на клетку.
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я думаю там вопрос был про отопление теплицы?
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Я помню, но пост не про затраты на отопление, просто поделился.
    Хотел купить сначала клетки, позвонил в Дубну в "Перепелку" Дмитрию Бочарову, а там запись на 2 месяца вперед. Покумекал и понял, что 60т.р. можно и сохранить.
    По расходам на отопление и освещение хозблока отделить не получилось, но вот цифры общие
    за сезон с ноября по май
    По отоплению сожгли 1950 кубов газа по 5,7р.
    Это Дом и Хозблок вместе.
    11115р
    На электричество суммарно, дом и хозблок
    с начала досветки в декабре по апрель ушло
    2390квт по тарифу 5,8р
    1350квт по тарифу 2,09р
    16415р
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    С такими руками можно помочь сократить очередь ;)
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @DiaZoN, отредактировал сообщение выше, там есть затраты.
  8. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А есть цифры за аналогичный период прошлого года? Я понимаю, что зима никакая была, но чтобы порядок понять этого хватит.
    Я у себя все помесячно подбиваю с 15 года и точно могу сказать например, что при переходе с эл-ва на газ отопление дешевеет в 4 раза.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это при каких тарифах?
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Есть
    Но тут надо учитывать, что в этом сезоне мы в доме подключили на 2-й этаж отопление, и всю систему перебрали, запустив контура через гидрострелку, поставили автоматику и насосы.
    И еще один момент, лампы ДНАЗ при полной досветке давали к отоплению 2кВт.
  11. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Эл-во сельское 2,57 без ночного тарифа, газ 6,06 за 1м3
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сажаем сад.
    Собрали весь перегной, и того мало, но больше взять неоткуда.
    Яблони на подвое ММ106:
    Московское позднее, Антоновка, Слава Победителям, Конфетное, Медуница, Услада,
    Валюта и Президент колоновидные.
    Груши на дичке: Лада, Чижевская, Нарядная Ефимова, Москвичка.
    Сливы на алыче: Медовая, Стенли, Президент и Волжская Красавица.
    Вишни на антипке: Тургеневка, Молодежная, Волочаевка, Шоколадница, Любская
    Черешни: Фатеж, Ленинградская черная, Дюк Черевишня.
    И в догонку всяких смородин, малин и крыжовников...
    Один песок вокруг,
    одно радует, вода грунтовая далеко, что хорошо.
    Попутно делаю шпарчан и перосъемную машину.
    Скоро покажу.
  13. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Ее походу отовсюду было видно
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Насмотрелся роликов про перосъемные машины и решил замутить.
    Подкупило, что ощип сразу 2-3 бройлеров за 15-30 сек.
    Китайская под 30 т. р. а качество, судя по отзывам, не очень.
    Разобрал старую стиральную машинку, у нее есть все необходимое, чтобы собрать самопальный вариант.
    Корпус нержавейка, внутри накипь, отбивается на раз пескоструйкой до матового блеска.
    Вместо барабана диск из дюраля 4мм, со свалки.
    на нем разметку под бильные пальцы.
    И ступенчатым сверлом отверстия посадочные 20мм
    Потом с Али сами пальцы резиновые 90мм
    три пальца на обратную сторону, для сбора пера со дна.
    И диск на ступицу от барабана на проставки из дюралевой трубы и мебельные болты.
    Нижняя вращающаяся часть готова, дело за пальцами на корпусе.
    Пока все в процессе, поэтому поэтапно буду показывать.
    Продолжение следует...
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    На каких-таких свалках 4 мм дюралевые диски валяются...?
    5+, Алексей.
