1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 162
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    У нас на заводской свалке, валялся кусок мятый весь, пришлось его малость постучать, получилось вполне даже, на фотке ж видно вроде, что болгаркой пилил от куска ;). И да, на нем много ржавого было металла, поэтому видно и не сцапал никто до меня :)].
  2. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    На дырки в корпусе заплатки на силикон и заклепки.
    Вырезал отверстие и сделал лоток-пероприемник.
    Очень удачно под рукой оказались пластины от старого глянцевателя.
    Примерил диск и получился он высоковато, мало места для бильных пальцев корпуса.
    Но уже вечером разметил, просверлил и получилось вполне себе.
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Посмотрел что за чудо такое должно получится. Чуть не заплакал от боли)
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да, машинка не для слабонервных, но я как-то спокойно к этому отношусь.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Конечно спокойно. Если находишься снаружи машинки.
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    так должна же быть хоть какая-то техника безопасности?
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да не, они про брейкданс курицы внутри.
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Так то, её потом ещё и сожруть :)
  10. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Гады какие :)
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ну раз уж пошло за это - "сожрут" - это ещё не последнее путешествие)
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Пальцы на корпусе встали довольно часто.
    Всего на машинку ушло 97штук (брал 100)
    Сварил раму.
    По месту штатных креплений в трех точках корпус посадил на болты.
    Для регулировки в плоскость снизу приварил гайки M10 и в них ввернул болты и контргайки.
    Мотор и шкив на штатных местах машинки.
    Сделал наклонную штангу для крепления пульта управления.
    На пульте будет регулятор оборотов, кнопка пуска и автомат для автополивалки.
    На мотор накинул кожух из старой канистры пластиковой
    Пальцы на нижней стороне диска для вывода пера попали в аккурат на свое место
    Сверху на корпус одевается штатная крышка с отверстием.
    Она крепится на защелки и придает корпусу дополнительную жесткостью
    Механика готова, осталось дождаться с Али регулятора оборотов и будем тестировать.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Алексей, а мотор от стиралки?
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да, родной, Бош.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Из старого бойлера, который сгорел и начал протекать, сделал шпарчан.
    Для легкого съема пера в машине, сначала тушку окунают 10-12 раз в воду с температурой 63-65 гр.
    Отрезал по кругу.
    Почистили пескоструем от накипи.
    Врезал ТЭН от стиралки на 3квт с терморегулятором.
    Крышку на тен снаружи и отверстие под регулировку температуры на регулятор отверткой.
    На стрелочном термометре штатном поставил риску с соответствием температуре 65гр.
    Слив для воды с краном на 3/4, пока там заглушка.
    Двойные стенки утепленные должны способствовать меньшему остыванию при работе и нагреве.
    Сверху крышку из фанерки с ручкой, пока в покраске осталась.
    Получилось сверхбюджетно и по объему 80 литров.
