1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 161
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Помнится, бывшая тёща на югах им подрезала крылья, а то они сначала ночевать на деревьях начинали, а потом и вовсе норовили в посадку уйти... Забор им не препятствие был...
  2. ледиКетт
    ледиКетт
    живу мечтой,все сбудется
    ледиКетт
    Ивановская обл.Тейковоский район.село Оболсуново
    Это точно, летают заразы.
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Озадачился. Надо сетку от птиц натянуть сверху наверн.
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Не проще перья на крыльях подрезать?
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    У нас из такого пернатые унесут. Сверху тоже все прикрывать приходится.
  6. Serj67
    Serj67
    Serj67
    Именно из-за отсутствия сетки сверху и возник мой вопрос - птички эти летуны хорошие даже при приличном весе.
  7. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Вы конечно прочитаете, как резать крылья, чтобы не летали, но на всякий случай, режут перо не попрек крыла, а вдоль ости пера. Я так у подсадных уток резал крылья, дабы не улетали.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Старые зарядники телефонов с мини usb очень пригождаются в хозяйстве, например для питания схем на ардуино. Удобно припаять провода прям к вилкам и получаем блочок питания на 5В и ток 1-2А уже в корпусе.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Собрал в щите курятников первый в очереди контроллер.
    Функции такие:
    1. По времени кормим несушек автокормушка1 комбикорм сервопривод 1
    2. По времени кормим несушек автокормушка2 зерносмесь сервопривод 2
    3. По таймеру и датчику влажности вентилируем два помещения курятников реле1
    4. По времени делаем рассвет/закат в курятнике несушек мосфет 2
    5. По времени делаем рассвет/закат в бройлерном курятнике реле 3
    6. По таймеру отключаем свет в брудере на N-часов реле 4.
    7. По таймеру гоняем помпу ГЗК реле 5
    8. По таймеру гоняем проветривание ГЗК реле 6
    9. По датчику освещенности включаем свет под навесом в осеннее время реле 7.
    10. Линейным приводом открываем на проветривание дверь распашную теплицы по датчику температуры.
  10. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    В прошлом году растил индеек БИГ6, они бройлерные, взлететь точно не смогут. В 3 месяца от 9 до 11 килограмм поторошеные были, а перьев кот наплакал, как и у бролей. В этом году взял Конверторов, по характеристикам те же БИГ6, надеюсь тоже не улетят.
    Еще смотре Бронзу, там и вес поменьше выходит и пера побольше на фото, может такие и смогут улететь.
  11. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Не перечитывал всю тему может уже где и написано, куры какие? Z своих кормлю 3 раза по таймеру комбикормом. У меня хайсексы, они остальное или вкусняшками добирают, когда привожу или сами на улице.
    Хороший уровень автоматизации, у меня только кормление по таймеру, освещение внутри по таймеру, и вентиляция тоже по таймеру. Брудер имеет отдельную автоматику.
    В подскажите какой датчик влажности. температуры используете в курятнике? Не забивается пылью? Тоже хочу вентиляцию сделать и отопление по датчику, пока отопление по механическому терморегулятору выставлено.
    И что такое ГЗК?
    Линейный привод открывает двери в тепличке сразу на 100%, не частями? тоже жду актуаторы, думаю имеет ли смысл частичное открывание или нет?
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Куры тоже хайсекс.
    Датчик bme280, он голый, там забиваться нечему.
    Отопление теплым полом от котла в доме.
    ГЗК - гидропонный зеленый корм. В теме выше про него рассказывал.
    Привод открывается по таймауту на любую заданную величину. Я на самом деле поставил его на закрывание гнезд на ночь, а то есть любительницы ночевать в них.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Красивое название. Это круче, чем хусим;)
  14. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    тут не могу согласиться, у меня тоже стоял выбор BME280 или Si7021 или SHT31.
    У BME280 на корпусе есть такое вот отверстие,
    называется вентиляционное отверстие, я конечно не проводил опытов что будет если его заклеить, в принципе могу попробовать :)
    А пыли у меня в курятнике хватает :-(. Может просто у вас устроено иначе.
    Поэтому и решил ставить внутри Si7021 или SHT31, причем поместив их в такой вот корпус
    Большую часть пыли он задержит. Снимается защитная часть легко, можно промыть при необходимости.
    гугл тоже так расшифровал :). но решил уточнить. Спасибо, почитаю тему более подробно.
    Более развернуто спрошу, можно ли настроить так - 23 градуса открываем на треть, 25 еще на треть, 27 открываем на полную. Я думаю просто есть в этом целесообразность? Пока автоматику не ставил в теплицу, лежит на столе, вот и думаю как лучше сделать открывание.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    У нас вот такой
    Тоже самое, пыли море. Думаю сейчас как уйти от нее максимально, дело в подстилке - она сухая и вкупе с пометом дает много взвеси.
    Да, можно. Если одна форточка большая, то есть смысл.
    У меня их 6, поэтому на каждый порог температуры будет открываться еще одна форточка.
    А в зимнее время одна на проветривание с дискретным открыванием.
    Провел тест воды на перосъемке
    Осталось проверить на тушке.
    Контроллер работает и с крышкой выглядит так.
    Осталось натыкать заглушек в пустые окна и будет путево.
