1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 162
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    ТЭП как неопрен - пористый и при ровной плоскости, а мы этим как раз занимаемся сейчас, позволит плотно прижать поликарбонат без щелей.
  2. grdv
    grdv
    grdv
    Есть опыт. Влияния практически не оказывает.
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Собрали последние, перед заморозками, перцы - под стать краскам осени.
    Доделали ветровые и
    В запале вот так лесенку забыли, посмеялись от души:)].
    Покрасили первый слой по стропилке и обрешечиваем...
    Расход краски примерно 8 литров на 70 квадратов в один слой, но это я просуммировал все плоскости, поэтому не точно.
  4. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Вот это видео вспоминается сразу :)
  5. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    @БабудайАга, Одной двери посередине, для вентиляции теплицы недостаточно. Хотя дверей у вас много, может наоборот получится супер ветиляция. :) С точки зрения агротехники томата, лучший вариант это теплица по митлайдеру, будет меньше болезней, помидор любит сквозняк:). Будут меньше болеть.
    Где то пару страниц назад был вопрос про влажность в теплице, во - первых растения сами испаряют влагу. Иногда можно заметить капельки на концах листьев.
    Считается что деревянный каркас не лучший вариант для теплицы, так как из за разницы температур с внутренней стороны образуется конденсат, потом он течет по деревянному каркасу. У вас сопротивление теплопередаче получается довольно высоким, может будет нормально. Удачи ! Буду следить с интересом:)
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Спасибо за интерес к теме.
    За вентиляцию не сильно переживаю.
    1. Все окна открываются на проветривание и так и сяк, каждая створка.
    2. Под потолком четыре вытяжки по 200мм в диаметре с возможностью установки выт. вентиляторов, заслонок и заглушек.
    3. С глухой стороны повыше будет стоять большой промышленный вентилятор, для перемешивания воздуха в объеме, по таймеру, влажности и т. д.
    При постоянном температурном режиме в межсезонье, думаю придется бороться с низкой влажностью, а не с высокой. Деревянный каркас выбирал осознанно - именно для ухода от конденсата на метал. конструкциях. В доме влажность при отоплении ТП и без ПВУ зимой падает до 40 процентов.
    В теплице предусмотрел две зоны, которые можно разделить светопрозрачной перегородкой с разными температурно-влажностными режимами.
    Ну а дальше только опыты, время покажет где что не так.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Мембраним и обрешечиваем.
    Навес будет покрыт поликарбонатом, поэтому делаем переход с кровли на него, с перекрывом.
    Заодно весь пирог кровли снизу закрываем подшивой свеса.
    Дополнительно над стропилами проставки снизу от контробрешетки из 50 бруска.
    Конструктив такой из-за толстого поликарбоната и обрешетки со стороны теплицы, позже покажу.
    Добавилось 50мм доп. утепления заодно.
    Взяли на пробу мембрану 150 от дёке. На вид понравилась - толстая, прочная и конструкция многослойная. 75 квадрат 5т.р. На стены наверное, тоже такую возьму.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Завидую по хорошему вашей скорости работы :super:, я вот тоже занимаюсь обрешечиванием, но скорость работы гораздо ниже :close:
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Ну так там помощников с опытом уже есть) струмент рвут из рук...
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Так скоро снег-мороз, а у нас куры.
    Вот и штурмуем. :)]
    Еще и отопление запускать...
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В это м деле останавливает только необходимость ухода за ними. Про минимальную автоматизацию не узнавали, так чтобы можно было оставить на 2 недели без присмотра?
    Мне Новатро-вцы такой же черный продали. Главное чтобы хлоридов в составе не было, остальное не существенно.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сейчас собираем на Ардуинке автоматику.
    В модуле двухразовое кормление из двух бункеров. Пк1 и зерносмесь дозированно. Утром и к вечеру. Контроль воды в баке к поилкам. Свет закат/рассвет и день. Пока так в версии 1. Потом добавим контроль температуры и влажности и управление воздухом. Как запустим и отладим - покажу.
    2 недели это круто. Я не представляю, куда столько яиц девать потом. Тут пару дней не забираешь и уже завал в лотках.
  13. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Москва & Малоярославец, Калужская обл.
    Так как это, хоть и для кур, но всё же система жизнеобеспечения, то не забудьте запрограммировать Watchdog, лучше даже сделать аппаратный, независимый от микроконтроллера. Это исключит "зависание" на длительное время и куры буду радостны и здоровы. :)
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    В курсе. Обязательно.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Колотим решето под поликарбонат над тепличной частью.
    20191008_193841.jpg 20191008_194027.jpg 20191008_194430.jpg 20191008_192629.jpg 2019-10-08 18-27-02.JPG
    Куча проставок.
    Потом в плоскость шлифанем.
