1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 162
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Уже заказал.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сегодня пробуем.
    На столе все домашнее, все свое.
    Курица не похожа на ту, к которой мы привыкли. Я честно, не ожидал такой разницы. Вообще курицу не очень люблю, а тут налопался так, что ремень на джинсах пришлось ослабить. Не знаю как точно передать вкус, но она как будто наполнена ароматным и вкусным бульоном.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это как домашняя свинина. Но курица.
  4. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Вкус не передать, у меня друзья не верили, что это грудка, когда я нагетсы приготовил. Жарил, он лайн, как говориться, а они не верили, что такая мягкая бывает грудь куриная. Но тут главное технология готовки и возраст до 42 дней, после уже не то, грубеет.
    Когда первый раз готовил детям нагетсы, было четрые грудки с двух бролей, я жарить не успевал, они улетали прямо со сковороды, миску так и не наполнил, всё сметали.
  5. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Ну все. Точно пора ехать на ревизию хозяйства:)
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Мешок бери.
    ЗЫ есть рядом с Рыбинском п. Октябрьский. а там "Ярославский бройлер". В 70-80 гг была там футбольная команда. На кубок района. Говно-команда. Но на своём поле они не проигрывали. Никогда. Судья на поле-3 курицы, судьи на линии- по 2. И выигрывали у всех.
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Работаешь? Бери на двоих, утром с работы заберу :).
    Шутка, есличо.
  8. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Шутит изволите? Возьму на троих и тебе не отвертеться тогда будет)
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Экстренно решил переделать систему поения бройлеров.
    Температура поднялась, жара и птица стала много пить и мимо проливать соответственно, каплеуловители не справляются от слова совсем, вода протекает через сетку на поддоны с пометом и далее вниз и... короче швах - ароматные лужи на полу. Поэтому сделал вот так:
    Перенес все поилки на стену.
    Под ними сделал лоток из профиля 60х27 и на стену экран из оцинковки.
    Потом подвел канализацию и сделал в нее слив
    На каждый ярус отдельный кран на подачу.
    Жалею, что сразу не допер так сделать, преимущества на лицо:
    1. Ничего не протекает на пол, вся вода утилизируется.
    2. Клетки никак не связаны с системой поения, каждую можно просто снять и помыть.
    3. Бройлерам удобнее подходить пить к задней стенке и они не наступают на соседей.
    4. В случае аварии - например поилку заклинило см. п. 1
    5. Проще и надежнее подача воды на каждый ярус.
    youbabi, надеюсь прочитает.
    Вообще при такой температуре на улице, при работающей вентиляции воздух очень быстро нагревается и думаю при поголовье в 100 штук все равно надо поставить маленький кондей, иначе показатели будут снижаться - в жару птица плохо ест, хотя...жары этой в году всего ничего.
  10. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Вот, и я о том же, тоже в куриной теме писал про поилки. Первое это нельзя делать поилку в клетке. Второе это то что ниппельные поилки разливают воду, а иногда еще клинят и текут! Но мне ответили что у меня руки из жопы, от этого все проблемы, ну и еще рекомендовали ниппельные поилки с какими то пружинками, фильтры чтоб мусор не попадал в систему поения.
    Но после того как пару раз заклинили ниппеля и 20 литров из канистры вылилось в курятник, я поменял почти все поилки на чашечные, такие вот - https://aliexpress.ru/item/4001014855451.html
    С ними тоже были проблемы, когда в клетке у перепелов стояли, перепела додумались залазить под них и приподнимать чашку, водичка льется, перепела купаются, в поддоне помет размокает, ужас короче.
    Стал ставить такие поилки в контейнеры пищевые, резать отверстия, сбоку контейнера вкручивал штуцер для слива, даже если потечет то через штуцер и шланг вода из контейнера с поилками уходит на улицу.
    Сейчас переделываю поилки, выношу из клеток наружу, но система примерно та же. Как доделаю выложу фото. Не так все конечно красиво, но функционально.
    Да и бак сейчас стоит 80 литров, если прольется то все затопит. Сделал в бак поплавки, припаял светодиоды, видно по ним уровень воды в баке какой, надо бы еще оповещалку СМС сделать чтобы писал СМС когда воды мало.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    У меня с шариком, очень хорошая конструкция - работает при разных углах и проста как три копейки.
    Я тоже такие попробовал у несушек и отказался - много грязи натаскивают в чашки, моют клювы в них и вода становится грязная.
    Интересно посмотреть, что получится.
  12. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Такие же ниппельные, есть с каплеуловителями, есть которые в трубы врезаются. Клинят раз в сезон точно, покупал в трех разных местах. Фильтр из бака с водой стоит. Висят вертикально, без углов. Ну может и правда руки из жопы :) Но вот то что даже с каплеуловителями под ними нужен поддон это точно! Все равно много разливается. На улице это не критично, а в курятнике всю подстилку мочат.
    У меня чашечные стоят в пластиковых коробках, если без них то не только клювы в них моют, но и нагадить умудряются, да и пыль летит. Я просто протираю их раз в неделю иряпочкой, заодно работоспособность проверяю.
    У меня автоматика СМС присылает о работе кормушки и если свет гас. Резервного питания нет, когда свет дают автоматика присылает СМС. Когда делал не особо знал про MQTT и интернет, если слать сообщения через интернет то получится значительно дешевле. Причем можно слать как смс так и сообщения в ICQ, а вот телеграмм жалко что заблокировали, туда отправить не получается без VPN :-(
    Сезон кончится продолжу автоматизировать. Жаль только оптику у нас тащить дорого, поставлю роутер с 4G, ловит у нас хорошо, трафика должно хватить.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я думал, что-то страшное будет. А получилось - куры классный брейк-данс выплясывают:super:
    Алексей, с почином:hndshk:
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @vlad50ru, :hndshk:.
    Во всей этой истории радует то, что все идеи теоретические на практике воплотились с минимальными доработками и сразу облегчают труд и экономят время значительно.
  15. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Алексей спасибо вам большое. Я не только читаю но и делаю закладки. Многое мне конечно не воплотить но вот система поения это моя головная боль.
