1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 161
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    У меня этот материал естественной влажности еще оставался, откровенно мокрые, с налетом плесени. Кажется, ну совсем отстой. Положил - высушил. Дальше на рейки распускал. Сверху пару миллиметров черноты, а дальше нормальное дерево. В сухом виде они выживают. Вот если высушенное дерево заплесневить, по моим наблюдениям оно намного быстрее сгниет.
  2. Jack_Sallivan
    Jack_Sallivan
    Jack_Sallivan
    Доска 150х50...начал после всех экспериментов снимать рубанком, что бы посмотреть, а сколько отанется чистого дерева в итоге...Итог-получил 6-ти метровку 120х30...
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Зимой под навесом забойный узел работает при минус 5. Воду сделали всю с уклонами, после работы сливаем и до следующего раза. В перощипке вода тоже не замерзает. С отверстий сливается. Моя довольна. Веса хорошие. Процесс отлажен. Тушки перед потрошением охлаждаем в стрейче, прямо на снегу. 30 штук убрать уже привычное дело.
  4. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    При таком весе это какой возраст? И каким кормом кормите?
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    52 дня. Южной Короной.
  6. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Отличный результат!
    У меня зимой держать не вариант, но 4 партии по 20 штук летом обеспечивают курятиной нашу семью из 4х человек на год.
    Причем последнее время мы разбираем на лапы, ноги, крылья, грудки, потрошка, и суповой набор.
    Хранить гораздо компактнее. Тушками оставляем штук 5, запечь целиком.
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Ужас, куроцид какой-то :))
  8. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Хороший результат, я больше 42-45 дней не держу. Не получается следующие подпирают. Конвейер. Беру раз в три недели.
    Вес от 2 до 2,6 кг. Средняя тушка 2,0 кг Корм пурина старт и далее Истра.
    Но конечно нужно перошипалку делать или покупать, долго забой идёт.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Занесло снегом хозблок знатно.
    Не чистили и стало подтаивать на границе нижней обвязки и плиты, подмачивая в одном месте край и в зоне низких отливов окон.
    Минус в нашем случае низкого фундамента.
    Мораль - отгребать снег и почаще.
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Разобрался. Это не от обвязки топило вообще не от стены. На трубе водосточной наледь и под ней тоже уже горой выше фундамента. С поликарбоната топило и по наледи стекало как с горки под стену. Сняли вот такой сталактит.
    Теперь стоит в укоризну мне украшением во дворе. Уже очень жалею, что обогрев водостока не заморочился сделать в этом сезоне.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Доделал систему автополива и автодосвета.
    Все на ардуино, как делал первый контроллер, рассказывал выше.
    12 постов полива. Каждый по своему графику, по таймеру, по датчику влажности грунта.
    Везде стоят электроклапана на 12 вольт.
    Свет тоже работает по таймингу и по датчику освещенности.
    Каждая ДНАЗ лампа в своем режиме.
    Тут же на таймере или по датчику температуры или влажности зацепил вентилятор циркуляции.
    Пока мне все очень нравится.
    На очереди открывание форточек и вентиляторы на проветривание.
    Жду прихода приводов.
  12. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ого как все серьезно, у меня пока все на столе и проще. Дописываю работу с актуаторами и моторизироваными шаровыми кранами. Ну и заодно тестируется все что уже написал. Все пока не так красиво, но как поставлю наведу красоту еще раз сфотографирую :)
    Плата с кнопками рассчитана на установку дисплея OLED 1,3", но так как поставил себе слепому OLED 2,4" то от платы используются только сенсорные кнопки, не стал отдельную заказывать, у меня еще этих штук 6.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Отлично! Ждем финал!
    Я доволен электромагнитными клапанами. Померил вольтаж, при котором стабильно открывается и закрывается на давлении в 3.5Атм. получилось 9 вольт, Намотал балластников из нихрома последовательно с катушками соленоидов и теперь они не греются выше 40 градусов. Работают четко.
  14. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    У меня самотеком вода идет. поэтому не могу применить такие клапана. Купил кранов шаровых с приводом, благо у меня небольшая площадь полива :)
    А для таких клапанов есть замечательная микросхема
    https://www.ti.com/product/DRV103?keyMatch=DRV103&tisearch=search-everything
    По сути можно выкинуть реле и установить эту микросхему, держит до 3х ампер. Логика работы такова, она сначала подает полное напряжение на клапан чтобы он открылся, а потом оставляет необходимое для удержания в открытом состоянии. Задержка снижения напряжения и напряжение удержания настраиваются 2мя резисторами.
    Просто у друга была беда с топливным клапаном, если питать напряжением необходимым для открывания он грелся до 70 градусов. Вот в соседней ветке посоветовали для таких вещей как раз
    DRV103.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    О, класс! Спасибо!
