1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 161
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Ух ты, гурманство то какое...
    Да. Написано вкусно. Буду обязательно пробовать! Спасибо!
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Положил вчера плитку в бройлерную. Полы не выравнивал. СВП помогает. Потихоньку обустраиваем.
  3. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    Как обустроили то?
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Что именно?
  5. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сделали обогрев холодного свеса сотового поликарбоната и водосточного желоба.
    В прошлую зиму атас как намерзало.
    Предприняты меры.
    Колдую на ардуинке над автоматом включения от датчика осадков и воды в лотке.
  8. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Как показала моя практика с водосточными трубами на солнечной стороне, очень активно сосулькообразование происходит при переходе с температуры +1 на -2-5 градусов. Когда выше, всё успевает стечь, когда ниже, уже ничего не течет. :) А вот именно, при малом минусе, солнечного тепла хватает, чтобы снег со льдом начал таять, и при его заходе или закрытии за тучами, легкий морозец успевает намораживать лед в желобах и водосливных трубах. При температурах ниже -5 энергии не достаточно чтобы происходило таяние. Как будет таять снег от тепла, исходящего от крыши, не скажу, так как нету в этом опыта, но наверное под снежной шубой будет образовываться капель и будет намерзать лед, поэтому наверное надо полное растопление снега и льда на водостоке и карнизе. Можно наверное ориентироваться на датчик температуры снаружи под снегом. Если его температура выше нуля, а температура воздуха ниже, то надо греться. :)
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Когда ложится снег на поликарбонат, он медленно тает по всей поверхности, там, где есть отопление снизу, в любой минус. Доходя до карнизного свеса начинает намерзать. Вот тут и греем. Будет стоять подогреваемый датчик снега, его питание и подогрев будет включаться при температуре меньше 2 градусов тепла. Потом, при обнаружении осадков, запускается обогрев и дальше переходит опрос датчика наличия воды в водосточном желобе. Греть будем до пограничного показания "сухого" лотка.
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @БабудайАга, Вроде как ливневку советуют делать темного цвета, она зимой на солнце нагревается и снег тает.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    тут ключевое слово - солнце зимой.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
  13. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Восход или закат?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Полярный день.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    10.45 утра
    Восход вот так выглядел
