1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 162
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Капроновый плетнный шнур диаметром 5мм.
    На газу один конец оплавляешь и чутка его заостряешь, я о кусок ламината, к нему пока горячий не липнет, прокатываю. Это помогает в отверстие пропустить легко.
    Длина на полторашку бутылку 220-250мм.
    В крышке отв. диам. 6мм
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Тема испарения через ботву не раскрыта :)
    Но если на практике стартовой заправки хватает (там кстати вода или рассол?) на всю вегетацию до пересадки, то ок.
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я уже два года рассаду томатов и перцев выращиваю в таких емкостях, спасибо @БабудайАга, отлично получается, но иногда приходится доливать воду, возможно потому, что я для грунта выращиваю, приходится ждать тепла и передерживаю рассаду.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    У нас фактор времени очень критичен. Досветка денег стоит, и после пикировки за 10 дней рассада выстреливает до нужной кондиции и уходит на грядки, поэтому не доливаем. Сравнивая с традиционным выращиванием, рост быстрее в 1.5-2 раза.
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Все от грунта зависит. В этом году много биогумуса, чернозем рязанский, торф низовой, ничего из прикормки не собираемся добавлять, но по ходу будем смотреть. А в прошлый раз раствор хлореллы мутил, хорошо росла, правда и без него тоже норм. Заметной разницы не увидел.
  6. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    День добрый. А что за космическая технология? Где можно почитать по такое? :|:
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Я даже не знаю, идея стара как мир.
    Реализация из бутылок встречена где- то на просторах... остальное - опыты. Скажу, что бутылки лучше брать без заужений в верхней части, проще доставать рассаду с землей перед посадкой и на фитиле не экономить, меньше 5мм я бы не стал делать.
  8. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Алексей, а я вот не помню - поднималась эта тема или нет. Ты своих бройлеров в конусе режешь или рубишь?
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Вот тут конусы показывал
    После доработал слегка - расширил и еще один добавил.
    Сейчас режем по 4, чтобы парно в перосъемку загружать.
    По две штуки за раз лучше ощипывает и процесс ускоряется.
  10. dima744
    dima744
    dima744
    Завязывайте с ардуинкой на esp все круче, минусы:
    1. портов маловато
    2. 3.3v
    Плюсы:
    1. памяти вагон
    2. Вебморду прикрутил и никаких кнопок-дисплеев не надо
    3. Шить с компом бегать не надо все по воздуху делается
    4. При хорошем роутере wifi соединение без проводов все стабильно
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    уже прикрутил к нане есп-01, идет отладка...
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Китайские салатные монстры
  13. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Китайский змей?
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    ага
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сколько весит?
