1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 162
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Весил. Даже и не узнаю. :aga:
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А у нас пересорт вышел
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Лихо...
    Взвешивать не успеваешь.
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Алексей, расскажи пожалуйста - как твой поликарбонат над теплицей третью зиму пережил?
    Что сейчас по-другому бы сделал?
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Все путем. Без изменений. Свес покороче бы сделал, чтобы топить лед по нему зимой не так затратно было.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    свес в смысле крыша?
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да. Свес поликарбоната, что стрелками показал.
    Чем он Уже, тем меньше намерзает в зоне стока в желоб, и меньше площадь обогрева, меньше затраты на обогрев соответственно.
  8. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Всё-таки сосед со своей крышей так и гадит в кадр :mad:
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Лотки для сбора помета из оцинковки - всё...
    Купил полипропилен листовой 3мм, пруток 4мм, нашинковал циркуляркой и сварил феном.
    Теперь надолго хватит.
  10. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Что интересует?
    Лист ПП 3мм 1500х3000 цена в розницу 3230р
    Пруток пп 4мм 480р/кг
    на 24 лотка 475х600х45 ушло 2 листа ПП себестоимость по материалу 290р/шт.
    Температура на фене 460С.
    Насадка вот такая
    ПП прекрасно режется обычным диском по дереву, хоть с мелким, хоть с крупным зубом.
    Облой снимается ножом, электрорубанком тешет легко.
    Варить просто, немного сноровки и в путь.
  12. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Подскажите высоту бортиков лотков? На вид 5 см примерно. Варили как видно из фотографии поставив бортик на дно. Жесткости поддонов с содержимым хватаеет у листа 3 мм? Или лучше по центру еще пустить ребро жесткости?
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да, так и есть.
    Все верно. Сначала варил две боковые стенки, потом переднюю - она в накладку с торца. Заднюю вставлял в распор между боковыми наклонно под 45гр.
    Вполне. Получилось крепко - полипропилен, сам по себе отличный материал. Ребро не нужно.
    Да, еще момент, как и в любой сварке, шов тянет материал внутрь при остывании, поэтому направляющая, к которой прижат борт (прищепками) стоит не перпендикулярно, а с развалом наружу градусов на 7-10.
