1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 162
Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 16.09.19.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Крыша многодельная.
    Готовим поликарбонат.
    Нижний торец вот так обрабатываем:
    Верхний просто герметизирующей лентой и сверху п-профиль.
    Дренажные отверстия сверлим ближе к нижней кромки профиля, чтобы вода вся без остатка стекала.
    У нижнего профиля оставляем зазор до края поликарбоната, для расширения воды замерзающей - 3мм.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Постелили поликарбонат над навесом.
    Сначала трап собрали из пары досок и к нему снизу на скобы пенку. Чтобы не сползал, скобкой за обрешетку зацепляли.
    Шайбы использовали вот такие.
    У них два контура изоляции - наружный и для шурупа. Защитную пленку с нижней стороны листа сразу, понятное дело, снимали. А верхнюю оставили и снимем уже после монтажа всей кровли черепичной.
    Саморез с пресшайбой 4.2х31 и под него отверстие 8мм под температурное расширение.
    Стыковочный профиль нельзя крепить. В него листы ставили тоже с зазором по 3мм на лист.
    Мембрану с основной кровли завели сверху на поликарбонат и приклеили на такодуо
    По краям у свесов шаг крепления сделал чаще в два раза.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Что то я не уловил... на прошлой странице была модная обрешетка с ТЭП лентой, а на этой, поликарбонат лежит на обычных досках...
    Где я торможу?
  4. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    А это с другой стороны Крыши, тут навес холодный, а там где лента там тёплая теплица и поликарбонат другой будет :)
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Так точно.
    Вот тут видно.
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    С поликарбонатом закончили.
    Стыки на толстом делали по другому.
    В проекте шаг стропил подгонял под ширину листа 2100мм, учитывая зазор 8мм на терморасширение.
    Снизу листы на стыке ложатся на ТЭП ленту, сверху прижимаются вот такой планкой алюминиевой с профильной резинкой.
    И шайбами прижимаются.
    Ну а промежуточные крепления просто на шайбы по шагу обрешетки.
    Теперь дело за черепицей. Заказали - ждем.
    Заодно приедет утеплитель и ОСП на обшивку.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Натуральная черепица?
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Натурально мягкая.
  9. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Когда подвезти обещают? Погодка прям идеальная подошла до среды следующей ;)
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Молчат.
  11. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Может вопрос не в тему, но может подскажете, как это все промывается после использования?
    С воздушником понятно, мыть надо только сам краскопульт.
    Тут же все шланги, трубки и т. п.
    Тот же Текнос простой водой не очень-то отмывается, значит какой-то очиститель (растворитель) надо использовать. В каких объемах его расход?
    Стараюсь понять стоит ли овчинка выделки.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Пока опыт мизерный, советовать ничего не могу.
    Текнос водой хорошо растворяется, просто надо подождать.
    Сами прогнали шланги теплой водой, сменяя ее раза 4 в ведре, до состояния чистой.
    Потом промыли с фейри фильтры, на заборном шланге, в пистолете и на самом аппарате, и сопла.
    Все.
    В собранном виде в тепле сейчас стоит. Запускали 3 раза, после каждого раза такая процедура.
    Все работает. Если консервация в холодное помещение, смотрел ролики, промывают антифризом и так оставляют.
    Если есть другая инфа - делитесь!
  13. soundard
    soundard
    soundard
    Доброго вечера а подача горячей снизу а обратка сверху чем лучше ?
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    под стаутовский смеситель.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Субботнее.
    Пришла с али насадка-пеногенератор на керхер.
    Классная штука.
    брал тут https://ru.aliexpress.com/item/1212116034.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.144b33edlxdYEq
    Факел регулируется плавно, сделана очень качественно. Моя довольна.
    Мимо вода течет на видео, потому что Шурик поленился фум-лентой пару стыков замотать - кстати лента в комплекте шла. Потом сделали все путем.
