Монолитная плита на уровне грунта, можно или нет?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Yndexmarket, 16.09.19.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Последняя активность Yndexmarket:
    15.10.19
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    конструктивно подушку под плиту можете поднимать над уровнем поверхности грунта на любую высоту, собственно как и ниже поверхности грунта, решение принимается на основании разумной целесообразности.
  3. VladPavw
    VladPavw
    VladPavw
    Аналогичная ситуация, один край плиты получился даже ниже уровня земли примерно на 40 см. Дом будет из газобетона. Планирую первые два ряда газобетона вместе с плитой промазать праймером и закрыть наклеиваемой гидроизоляцией. Далее засыпать и делать теплую отмостку. Подскажите, пожалуйста, жизнеспособен данный вариант?
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
  5. VladPavw
    VladPavw
    VladPavw
    Именно руководством из этого ролика и решил воспользоваться. Поэтому я так понимаю в теории все нормально должно быть ?
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    @Глеб Грин известный товарищ, в пустословии замечен не был.
    Думаю если намеренно не накосячить, то всё будет нормально :super:
  7. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    что реально? настолько запас прочности плиты 25 ? то есть на одноэтажник из ГБ сколько можно с запасом прочности плиту в 20 см?
    Как рассчитать плиту и ее несущую способность?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
