РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здесь в теме обсуждалось где то, что после первого покоса нужно внести. Как я понял в основном нужен азот, но уже сентябрь, трава вырастет к покосу дай бог концу месяца. И про удобрения был вопрос как в таком случае нужно вносить.
@Andrik086, А если бы в торфе не было опилок, он не стал бы мягким? Ну, конечно! Я всегда избегаю торфа по этой самой причине, а тут с удивлением увидел, что это я, как раз, порекомендовал. На всякий случай: Я НЕ РЕКОМЕНДУЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОРФ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ГРУНТА ПОД ГАЗОН! Все остальное я понял ровно так, как Вы написали. Ни больше, ни меньше. Если "где-то в теме обсуждалось", то это не мои рекомендации, а просто то, что пробовал или я или другие. Если вопрос стоит: можно ли всходы прикатать, то я считаю, что можно. Но если Вы скажете, что я "рекомендовал Вам прикатать", то это не так. P. S. А какая трава "взошла на пятые сутки"? Это я чего такого нарекомендовал?
Я же уточнил уже, что внес не по вашей рекомендации. Слой смеси с торфом около 3-х сантиметров. Я спрашиваю, если вместо покоса прикатать траву, может ли это помочь для уплотнения верхнего слоя и нужно ли вообще это делать (уплотнять) или не обязательно. Я нигде не написал, что все из-за ваших рекомендаций. У нас регион такой, что тепло может быть и до декабря, а могут быть заморозки и в октябре. Фосфора и калия я внес как положено при посеве. Вопрос только о внесение азота, надо вносить не надо вносить после первого покоса (прокатки) и, вообще, в осенний период. Знаю, что вы очень давно не рекомендовали вносить его в больших количествах после 15 августа. Может что то изменилось за это время. Все темы о газонах к полному прочтению я не могу осилить.
Производитель, скорее всего Вам не известен, а "производитель" мне не интересен. Так что, состав, конечно. Я не понял, при посеве азот не вносился? И, пожалуйста, поймите, что я был просто сильно удивлен, когда Вы написали, что подготовка была по моим рекомендациям. Зачем Вы это написали, если это не так? Сделать легкую азотную подкормку, как мне кажется, можно, но зацикливаться на этом не стоит. А то Вы опять скажете, что я написал, что "обязательно нужно подкормить азотом молодые посевы". Про прикатывание я уже написал. Довольно часто приходится вместо первого скашивания прикатывать посевы.
15% Овсяница красная волосовидная 50% Овсяница красная красная 5% Овсяница овечья 25% Райграс многолетний 5% Мятлик луговой
@Andrik086, Просто других не было или чем-то обосновывали выбор? Мне кажется, три компонента из 5 - лишние.
Вносился фосфат NP 10:40, калий 50% вносил отдельно, не перемешивал с фосфатом, что бы разбросать равномерно. Я не знаю, через какое время азот вымывается, поливаю каждый день, по возможности два раза в день, т. к. жарко и был сильный ветер. Предположил, что при таких условиях к стадии покоса, азота уже не будет. За темами слежу лет 5, читаю по мере возможности. И почему то в голове отложилось, что нужно добавить торфа, перекопать все это с основным грунтом и песком. По этому извините меня, если я вас оскорбил этой фразой. У меня плодородный слой за два года очень сильно уплотняется, вилы не воткнешь поэтому песка я внес очень много, но в верхний слой решил добавить торф. Как писал ранее толщина этой смеси с торфом не более 3см.
Я её не покупал, мне эту смесь "подарили". Сказали процент в сходимости высокий. Три последних компонента?
https://www.forumhouse.ru/posts/11094153/ Вспомнил, вот откуда у меня взялась информация о торфе 7-8 минута
Участок засева пока небольшой, 80 кв. м. В планах 3 сотки, но затянувшаяся стройка на 8 лет не позволяет пока подготовить всю территорию. В будущем уже учту все свои косяки и ваши замечания, в том числе и по семенам.
Отлично. То есть, когда я говорил о том, что торфом лучше не увлекаться, вы пропустили мимо ушей, а когда я попытался исправить торфяную землю при помощи песка, сделать из нее хоть что-то приемлемое, Вы ухватились за это и посчитали моей рекомендацией? Ну, ну. А как же то, что я говорил про суглинок?
Так я сильно торфом (на упаковке написано грунт торфяной) и не увлекся, 370л торфа на 80м2 участка, я его перемешал с песком и землей 1:1:1. На счет суглинка, я внес песка, ушло 2т песка на этот участок. Перепад был до 40см, поднимал грунтом вперемешку земля и глина пористая. послойно укатывал, что бы в будущем не образовались ямы в этом месте. Когда вышел на определенный уровень, насыпал слой песка, сверху землю (по виду чернозем), все это перекопал на глубину до 15-20 см, разровнял, прикатал. В течении 2-х месяцев были сильные дожди и жара, где просело подсыпал выравнял прикатал, опять выровнял. До этого момента, я надеюсь, хоть что-то соответствует рекомендациям? Вот потом только насыпал эту торфяную смесь. Прикатал, выровнял. Прикаталось хорошо, ходил, не проваливался. А вот после поливов вспушился верхний слой.
