Касательно кошения на таком смешанном газоне я отметил другой нюанс: У меня примерно половина участка просто с газонной травой, а половина с газоном из травы + клевера. И если на травяном косить с травосборником норм - трава легко летит в травосборник, то на смешанном участке клевер слипается в липкую тяжелую массу, летит плохо, образует плюшки которые падают на газон вниз. Не знаю насколько у вас микроклевер (относительно моего Ривендел-а), просто учтите это при эксплуатации газона и дальнейшем развитии/подсеве. В идеале сначала тестирование на небольшом участке сезон, потом уже думать/планировать.
Насколько я понял из форума есть только ОДИН сорт который является РЕАЛЬНО микроклевером, остальные сорта таковым не являются. Вот что хочу подсеять, сорт Пиполина:
не на 100% идентично, но: А) @-Romp-, указал что уже "Тестирую вот на небольшом участке" Б) лично я использовал бы тот же способ - посеять семена, прикрыть песком, поливать, ждать всходов так что технология одинаковая и каждый из нас тестирует что-то у себя на участке
По Вашей наводке прочитал FAQ по удобрениям. Вот выдержка из него, для удобства: 2. Предпосевное внесение. До посева и до прикатывания хорошо бы внести комплексное удобрение. Особое внимание уделять именно легкоусваиваемой форме фосфорного удобрения, чтобы обеспечить энергией биохимические процессы при прорастании. Не успели до посева, вносим одновременно. Вместе с семенами, смешав последние с песком или землей. Рекомендуют при посеве использовать соотношение 1:5:5 (N5 P20 K20) или близкое. Больше азота просто нет смысла вносить: корней нет, поэтому не успеет усвоиться – просто вымоется. Из того, что нашел в продаже, больше всего под эти критерии подходит диаммофоска NPK 10:26:26. Я правильно понял, что могу взять именно диаммофоску?
Добрый день, уважаемые газономаны) занялась и я своей лужайкой. Сейчас на стадии выравнивания. Подсыпаю в углубления землю, правилом ее растягиваю. Тяжко, но тут вопросов нет. совершенно неясно, каким образом срезать выпуклости. Точнее, как смотреть уровень, на сколько надо срезать и ещё такой вопрос. Трамбуем по сырому или сухому? и, если я постелю кусок фанеры и по нему потопчусь, это будет считаться трамбовкой? Мой скромный вес 50 кг. Никаких приспособлений привезти не могу: муж в командировке, я безлошадная
@СтоговИК, чем меньше площадь приложения силы, тем сильнее воздействие. Если боитесь уплотнить землю, стелите фанеру и по ней ходите. Если хотите уплотнить, надевайте туфли на шпильках. Шучу, шучу. Но точно без фанерок, просто обувь на ровной подошве. Если просто будете топтаться, то сила будет равна Вашему весу. Если будете с силой топать ножками, то тут варианты... Если силы в мышцах ног много, то результат уплотнения может быть лучше, чем от силы тяжести тела (веса).. Как то так... Я с силой ногами вколачиваю на ответственных участках (например, когда линолеум на грунт стелю). Когда газон делал, топтался, т к площадь большая, ну и земля влажная, мягкая, хорошо уплотняется, если свежевскопанная.
@СтоговИК, еще как вариант. У Вас на фото коляска тире тачка с широкими колесами. Нагрузить ее и катать туды сюды. Это если мышцы ног слабые, а рук сильные) Ну или соседа попросить, пока в командировке..)
У меня и на ногах, и на руках мышцы крепкие потоптать и потопать не проблема, но опять же неровности будут? Следы…… поэтому про фанерку и спросила. У тачки протектор на покрышках глубокий, тоже следы оставит…… засада….. а вы, после топтания граблями довыравнивали? Следы от обуви, я имею в виду? p. s. Сосед не пройдёт, ведь «я другому отдана, я буду век ему верна»
@СтоговИК, обязательно после граблями. Топчем, грабим, ходим, ходим, рыхлим... И так достаточно долго. Я это помнил из одной передачи из 90-х для садоводов по Пятому каналу. Там один кудрявый дядя рассказывал и показывал.) У меня после такого критично не проминалось. А вот после фанерок плохо уплотненная земля станет ямками, сто пудов... Мы же будем ходить по газону, поэтому наш вес в обуви он должен легко принимать, т е как минимум под наш вес он должен быть уплотнен. А верхний слой не более двух сантиметров уже рыхлим, сеем, рыхлим. Уплотнится сам после полива.
Гербицид, спустя неделю опрыскивания сорняков дал всеобщее (легонькое, но по контрасту с необработанными местами - заметное) пожелтение. Вопрос - на этой стадии это все уже можно скосить? Всё, дальше нет смысла выдерживать? Или лучше еще выдержать (в корни должно из листьев уйти?)? Какие там процессы?
Всеобщее пожелтение сорняков или всего газона? Чем обрабатывали и в какой дозировке? Да, можно косить.
Торнадо, 10мл на 1литр Газона нет, есть поляна с сорняками. Травостой луговой. Во они пошли чуть в желтизну. Не сильно, заметно лишь по контрасту с необработанным участком
