1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    :super:
    не стоит делать дренаж ни в виде щебня, ни ПГС
    песок да - это совсем другое дело, но песок без примесей и камней. можно не идеально чистый, но всё же песок.
    и даже песок с глиной вам тоже подойдёт
    важный вопрос что вы называете "плодородкой", и какая она будет
    есть она у вас, или же будете закупать
    если есть, то какая и какого качества
    если вы следили за данной темой, то очень надеюсь что понимание у вас есть ;)
    и еще
    если действительно есть проблема со стоячей водой, то есть смысл подумать о дренажной системе
    но я думаю что вам она не понадобится
    это сейчас у вас лужи стоят, потому что воде уходить некуда
    а если вы подсыпете песка (и возможно грунта), посеете газон, он подрастёт, то вся вода будет уходить в почву, из которой газон и будет ей выпивать
    так что хотите избавиться от лишней воды - посейте газон :)]
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Или посадите березы ;)
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Тогда уж лучше черемуху, она всю воду высосет :)
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Сосну!
    можно парочку
    под ними всегда будет сухо (я проверял)
  5. Marihuana
    Marihuana
    Marihuana
    Доброго времени суток!
    Помогите с проблемой. Подготовили почву под газонную траву. Но там оказался сорняк - хвощ и пришлось его убивать Торнадо. Травили не сплошной обработкой, а только там, где он вылез.
    Травили дважды (интервал 2 недели) в августе.
    Далее в конце августа посеяли газонную траву.
    Так вот везде трава хорошо взошла кроме тех мест, где применяли Торнадо! Там сейчас сплошные проплешины. Сначала не поняли причину и после того как взошла травка (недели через 2 после первого посева) подсеяли на проплешины ещё семена.
    Но трава там или не выросла совсем или растет слабыми отдельными травинками (считай не растет).
    Прочитали, что Торнадо сильно закисляет почву и вероятно поэтому роста растительности там мы не наблюдаем.
    Вопрос. Что и как можно сделать с этими участками (проплешинами) сейчас в октябре, чтобы по весне посеять там семена снова и чтобы они взошли и нормально развивались?
    То что нужно перекопать и укатать эти участки заново -рассматриваем как крайний вариант.
    Вопрос что можно внести на поверхность земли (чем можно обработать), чтобы избегнуть перекопки? Уж больно жалко уже местами выросшую траву (а семена нынче недешевы) и свой труд (все делали сами, вручную.
  6. Marihuana
    Marihuana
    Marihuana
    Вот так выглядит переподсев новых семян. Такое ощущение, что по ним неделю назад прошли Торнадо, а не в середине августа. Может ли так получиться, что за зиму остатки гербицида сами нейтрализуются и по весне можно спокойно на эти места подсеять траву? Или уже ничего не поможет?
  7. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Что сеяли? Сейчас я бы уже ничего не делал.
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Совершенно типовые действия и препарат.
    и обычно всё ок, так что у вас что-то специфическое, но проблема не в описанной вами обработке
    Вот смотрите - вы поленились, ни в сообщении ни в профиле не указали откуда вы.
    Спрашивается - как со стороны оценить вашу ситуацию при таком вашем подходе?
    В целом учитывая погоду в центральных районах страны можно оставить газон в покое и ничего сейчас не делать. Придёт весна, тогда и смотреть на ситуацию.
    Если будет активный рост - покосить
  9. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Торнадо не обладает почвенной активностью.
    Что делать сейчас? Удобрять, поливать, косить.
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Marihuana, Я проблем не вижу, кроме одной:
    Я понимаю,
    , но это не повод покупать самое дешевое, что удалось найти.
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Какой же я невнимательный
    Но в совокупности с ником звучит изумительно :)]:)]
  12. Marihuana
    Marihuana
    Marihuana
    Доброго времени суток! По-порядку постараюсь ответить всем.
    1. Регион МО.
    2. Сеяли овсянницу красную Райдер и Мятлик луговой Маркус 50:50.
    3. Конечно же ничего уже в данный момент делать не будем. Холодно.
    4. "Проплешины" именно там где была обработка Торнадо. Земля на участке с газоном везде одинаковая, удобрения внесены сеялкой равномерно, семена так же одинаковые и сеялкой. Поэтому другого объяснения почему участки на площади ~1сотка частично "голые" у меня нет.
    Всвязи с этим вопрос.
    а) Можно ли попробовать на эти места в ноябре посеять под зиму ещё семена (остались и был опыт такого подсева)? Или все таки лучше ждать весны ?
    б) Если ждём весны, то чем то нужно по весне обрабатывать эту почву перед подсевом?
    И, кстати, вспомнила. Этим Торнадо мы в июле обрабатывали часть участка, который прекрасно зарос (на фото в самом конце).
    Может ли это говорить о том, что препарату нужно ~1,5 месяца чтобы полностью нейтрализоваться в почве? А значит, есть вероятность того, что весной семена прекрасно прорастут.
  13. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    На фото газон с которым были проблемы или другой? Если с проблемами, то считайте что проблем у вас нет, эти маленькие проплешины зарастут в следующем году.
    IMG_20221005_205334[1].jpg Мятлик в мае 2022 IMG_20221005_205525[1].jpg Мятлик в сентябре 2022
  14. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    При подзимнем посеве предпосевное удобрение вносить сразу или оставить на весну?
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Мне кажется, без разницы, но весной так и так азотное придется добавить.
