РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Из брошюры понятно, что для точных земледельческих работ нужна точность до 2,5 см (и даже до 1,5) а также приводятся конкретные модели, которые осуществляют такую точность. Они уже широко применяются. Я видел их в США еще лет 15 назад. Без корректирующей станции получается довести точность до 20-50 см, а с корректирующей станцией, которая ловит сигнал с 15 спутников и вводит поправки, до 1-2 см. ЭТО УЖЕ ЕСТЬ! Я ЭТО ВИДЕЛ! Мы просто жмоты, не купили корректирующую станцию (и механизм подруливания), поэтому работаем по старинке, до 0,5 м. Я знаю как минимум 3 компании в стране, которые занимаются поставкой оборудования для точного земледелия, включая станции и подруливающее устройство. Это гораздо проще, нежели беспилотное авто. Это достаточно широко применяется для опрыскивания полей и внесения удобрений. У Коляна, например, тоже. Конечно, вопрос цены. Если работа газонокосилки достаточно эффективна при использовании простого алгоритма, то нет необходимости огород городить. Но мы же не об этом? Часто ли, говоря о газоне, мы задумываемся об экономической целесообразности? Есть ли принципиальная возможность при помощи двух маленьких коробочек достичь необходимой точности? Да, есть! Вопрос закрыт.
Доброго дня. Сразу попрошу, что бы не ругали, что не прочитал полностью все 3 темы. Читал, видео смотрел. Но в голове коктель от всего узнанного. Участок: на глубину 1,5 м почва. Кислая. Говорят при советах были поля под картофель. Растет пырей, иван чай, в большом ассортименте крапива, лебеда, "курья слепота", одуванчики. А еще сныть. +Подземный город из муравьев. На половине участка просто земля - остатки вырытой из под котлована. Разбросана в августе или сентябре. Всходов еще нет. Слой примерно 15-20см. Земля частично опустилась по участку после зимы, неравномерно. Вода плохо уходит. После дождя или таяния снега лужи. ЗЫ Где целый травяной покров, такого нет. Со всем участком не справимся, но частично хотели бы сделать газон. Правильно ли я думаю: -утрамбовать и выровнять (без фанатизме) поверхность. -завести песок, примерно 5-8 см. Раскидать и разровнять -грунт без корней -разровнять -посеять траву и валиком укатать. -Места, где будут вдоль забора растения, закрыть укрывающим материалом. Либо легче использовать рулонный газон? А не сеять
Из личного опыта - даже не смотря на уклон (около 10-15 градусов) у меня тоже стояли лужи, когда я готовил почву к посеву то есть тогда, когда травы еще не было но после того как газон был посеян, и вырос проблема естественным образом ушла ведь теперь земля пронизана корешками травы, в ней множество микропор и т. д. а также трава активно пьет воду Это не означает что у вас всё отлично, и не нужно например сделать исследование почвы, что бы понять её состав и спланировать работы в зависимости от него. Я лишь делюсь частным опытом/примером. как говорится "зависит от..." сам план посева газона тут в теме много раз описан но соответствует ли описанный вами план вашей ситуации, вашим задачам - виднее именно вам. я лишь вижу отсутствие строки про гербициды и сомневаюсь что нужно 5-8 см песка
Это в каких же краях почва на полтора метра? Насчет "кислой" сразу скажу - брехня. Картофель, крапива, лебеда, пырей? Очень хорошая почва у Вас. Вот тут много вопросов. Если почва на глубину 1,5 м, то эта "просто земля" - это тоже почва? Что это по мех составу? Глина, суглинок, супесь?
Делали геологию. 1,5-1,7 м почва (дословный перевод на рус. язык), 30 см песок+вода, глубже скальная порода. Просто черная земля. Точнее не знаю. тест с лакмусовой бумагой - кислая. Точную цифру не помню.
Это важно. Если больше, чем 5,5, то ничего изменять не нужно. Влажную землю скатать в колбаску получается? Свернуть колбаску в колечко получается?
из мокрой земли если постараться, то колбаска получается. Но тут же разваливается на куски. Колечко-нет. В жаркую погоду, где нет травы, высыхает и летает как пыль с земли
По карте сложно определить вид почвы. Там указаны 2 вида: -крупносупесчаные почвы или крупнозернистые пески (на желтовато-серой морене) -супеси, глины, пески, глины, супеси и многослойные грунты. Вниз по склону песчаные. У нас иные. И действительно попадаются разные вкарпления сероватая и ржавые пятна - что признак глеевых грунтов. Последние мы относили на наличие металла в почве (который вообще то находили). В некоторых местах попадается сланец или что то похожее на него.
@Rafin90, Мне кажется, не стоит искать черную кошку в темной комнате, тем более, что ее там и нет вовсе. Почва нормальная. Я бы прокультивировал ее несколько раз для придания однородности, а потом выравнивал и прикатывал, прикатывал и снова выравнивал, делая разуклонку, чтобы вода стекала.
Вероятно, глупый вопрос, от человека, ничего не понимающего в газонах. В этом году еще идет стройка и на полноценный газон не будет ни времени, ни денег. Но имеется 13 соток (это после вычета дома и отсыпанной площадки для авто), зарастающих очень плотно всем до кучи - там и папоротник, и полынь, и тростник и еще много чего. Есть ли варианты низкорослых или медленно растущих трав, способных задушить сорняки, чтобы посеять как потеплеет и меньше времени тратить на покос участка летом?
Ну как я себе это вижу: есть заросли, допустим, борщевика. Я покидал какие-то семена, и, оп, у меня газон, который еще и косить надо редко, и он потом еще будет сам захватывать окружающую площадь, пока не захватит всю планету, превратив поля, леса и степи в прекрасный низкорослый газон. А если бы были, допустим, зерновые культуры с таким эффектом, как было бы легко решить проблему голода на планете. Раскидал с самолета семена по Африке, и все!
Пожалуй, даже в сторону неизбирательных тоже. От тростника и прочих диких сильнорослых злаков избирательными не избавиться.
