1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @primisvet, Я очень удивился на ферме, где для гольфа выращивали рулоны из Penncross. Говорю: "Как же так, такое старье, есть же много сортов в сто раз лучше!" А мне ответили: "Мне не важно, что лучше, мне важно, что купят - а Penncross есть повсюду на старых полях, его все знают, его и купят". Velvet bent тоже хороша, но в США от нее практически отказались - "горит" собака. А вот в Норвегии ее очень любят. Хотя проблема с семенами: семена же в штатах ростют, а скандинавские грины - это очень маленький рынок.
  2. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Может из-за цены? Пенкросс как и вся популярная классика дешевая, а T-1 какая-нибудь раза в 2 дороже. Хотя если продается хорошо годами, то почему нет
  3. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    А если я хочу овсянницу смешать с простой травой огородной. Просто подравнять граблями хочу а мокрица мешает мне. Карбамида сколько грамм на 10 литров размешать чтоб пожгло ее и я мог выравнить граблями, раскидать обсяницы эти 2 кг и пусть всходит она с сорняком, если стричь то будет густая трава для огорода надеюсь
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Не знаю. Едва ли кто тут подскажет. Я думаю, не меньше килограмма на ведро. Но проблема в том, что не успеешь поджечь одну, как из семян выскочит другая. А почему именно карбамидом? А почему не кипятком, например? Из чайника? Или газовой горелкой?
  5. Regen7
    Regen7
    Regen7
    Костромская область
    Добрый день! всех с наступающим газонным сезоном ;)
    В его преддверии вопрос: Осень закончила с более менее подготовленным участком под газон, действовала по советам данных веток форума. Вот фото осени:
    Зимой все стояло в снегу, по участку никто не ходил даже. Сейчас снег начал сходить, и я обнаружила что весь участок покрыт ледяной коркой. Даже не так: КОРКОЙ. Местами ее толщина доходит до 12 см, в среднем от 5 до 8 см. Под коркой стоит вода (лужицы), но только днем в процессе таяния. Когда немного холодает, лед перестает таять и вода уходит, в среднем за пару часов ее уже нет. Потом снова вода, когда идет таяние.
    В местах где ледяная корка сошла (около дорожки) сначала были лужи, которые ушли в течении двух дней полностью.
    Фото прилагаю. и собственно вопрос: это такое странное стечение зимних погодных обстоятельств или я при подготовке участка, что-то наделала, что способствовало образованию такой толстой корки. Я так понимаю для газона это критично будет.
    (это поперечный срез разбитого ломом куска льда)
  6. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @Regen7, заметили, что вокруг сливной решетки нет корки? Значит вода там не застаивалась. Соответственно там, где корка есть, вода застаивалась из-за отсутствия поверхностного стока. В основании забора есть отверстия для слива? Похоже что уклон участка как раз в сторону забора.
  7. Regen7
    Regen7
    Regen7
    Костромская область
    @MisterS, отверстий в подпорной стенке нет. Она между нами и соседями и сделать слив поверхностной воды к ним я не могу. Стенка покрыта гидроизоляцией, а вдоль нее лежит дренаж. на глубине примерно от 1,5 до 1,2. вода в дренажный колодец поступает. То что нет корки у решеток скорее всего не показатель. Нам пришлось вычищать это место, чтобы когда начал таять снег, вода с крыши не заливала отмостку-тропинку, а сразу уходила. Поэтому мы ее там ломали, и соответственно она быстрее растаяла.
    Еще один момент: вдоль стенки подпорной полоса см 10 тоже растаяла очень быстро и там сухо, льда не было. Я что создала стенкой плотину? И держу всю воду у себя :faq:
  8. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @Regen7, Водопроницаемость почвы напрямую зависит от ее мех. состава. Если лужа стоит два дня, то однозначно для отведения вашего объема воды водопроницаемости и дренажа недостаточно. Измерьте уклон участка. Если он в сторону забора, то ищите варианты как организовать поверхностный сток, может желоб обустроить вдоль забора. Стечение погодных обстоятельств могло иметь место, но вам главное исключить другие факторы, можете понаблюдать еще за движением воды при сильных дождях, если есть время.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Regen7, днем оттепель, ночью мороз. Образуется наст. Проколы вилами ускоряют таяние.
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Regen7, Мы сталкивались с такой проблемой. Решили ее, сделав канаву с щебнем вдоль забора. Естественно, проследив, чтобы вода по канаве имела сток, например, в дренажную систему.
  11. Regen7
    Regen7
    Regen7
    Костромская область
    Спасибо всем большое!
    Я конечно очень расстроена, тем, что наделала! ну может другие прочитают и не сделают таких же ошибок!
    Как я понимаю, получилось следующее: с одной стороны подпорная стенка с гидроизоляцией, вода туда не идет, с другой стороны стенка из габиона. И туда бы могла уйти вода, и уклон есть, но видимо просто не успевала. Я положила плотный геотексиль, на стенку из габиона. Думала это будет препятствовать вымыванию через стенку почвы. Но в итоге создала барьер для отвода воды. Правильно я думаю?
    Во время дождей наблюдала, луж не было практически, а если во время ливня собирались, то за 20 минут все было сухо и плотно уже. Эта зима конечно была у нас очень сложная, огромное количество снега и четыре или пять оттепелей с дождем. Это видимо усугубило ситуацию.
    Но. есть плюс! Я все таки решила не торопиться и не сажать газон в зиму. и теперь хотя бы из-за этого я не психую :)
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Если это кратковременно и только с вязано с весенним таянием снега, то ничего супер фатального не вижу.
    главное летом чтоб не было застоя…
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Если 1,2-1,5 метра, то это глубоко для дренажа.
    его обычно делают значительно выше
    Сейчас ваш дренаж думаю что не работает, так как почва промерзла на глубину и вода с поверхности банально не проходит сквозь этот слой ледяной почвы.
    Предлагаю последить за ситуацией - если через пару недель (сейчас теплее с каждым днем) почва оттает на всю глубину и вода начнет уходить самотеком - отлично, значит дело было в этом.
    Если всё равно не будет - нужно выяснять в чем же еще дело.
  14. Regen7
    Regen7
    Regen7
    Костромская область
    @Larico, спасибо за мнение. Я все таки не выдержала тогда и разломала весь лёд ломиком в тот же день, и через три дня (хотя солнца не было совсем и было довольно холодно) у меня высохло вообще все :nono: и стало так 20230405_113358.jpg разница с предыдущим фото четыре дня. А сейчас и вовсе как на пляже, песок весь рассыпчатый и все сухо. Так что видимо паника моя была преждевременной. Я конечно отметила для себя одно место, которое получилось ниже общего уровня, и хотя оно тоже просохло быстро, я его все таки подровняю.
    Теперь жду сорняков. А их пока все нет. И поэтому стали чесаться руки посеять прямо сейчас, без обработки гербецидом. Может отговорите меня...или наоборот? Из сорняков у меня 90% лебеда была. Но осенью завозили новый грунт для выравнивая, с полей, где пасутся коровы (такой вывод я сделала по обилию в земле использованных шприцов ветеринарного препарата для коров). Вот какие сорняки ждать из этой земли, я пока не знаю.
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    На полях инъекции коровам не делают. Если была только марь, то я бы не ждал, посеял бы.
