1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Подскажите как правильно, проложить дорожки, а потом сеять газон? Имеется очень неровный участок, после сноса дома. Еще трактор наделал колеи. Чтобы нормально сравнять участок думаю проложить центральную дорожку вровень с отмосткой и по ней равнять уже участок, где то досыпая, где то убирая.
    Сейчас все это выглядит вот так, и вот такую дорожку я хочу проложить. Длина около 30 м.
    Участок сейчас зарос сорняками, хочу потравить их агрокиллером. Потом мотоблоком перепахать, выровнять относительно дорожки и засеять травой.
    Вопрос только надо ли перекапывать весь участок или только этот кусок. Чуть дальше у меня бывшим владельцем посажены плодовые деревья. Земля там тоже не особо ровная, растет разнотравие, их я скашиваю переодически.
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1. можете подсказать какое?
    2. травил то что вылезло со временем после вспашки, видимо отрава такая...
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Неплохо было бы почитать тему про удобрение, но раз такая спешка, то берите диаммофоску 3-4 кг на сотку. Дешево и сердито.
    Дело не в отраве, а в том, что Вы не дождались, пока вылезут сорняки. Они вылезли уже после обработки. Вы просто выбросили деньги зря. А кстати, чем обрабатывали?
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я сделал наоборот - сначала задал уровень всему участку (у меня он с уклоном) и засеяли газон.
    А уже в следующем году через газон пустили дорожки и сделали площадки.
    И скажу вам так - мне не понравилось так делать.
    Потому что при создании дорожек появилось достаточно много земли/глины, вынутых из траншеи. Часть газона конечно же пострадала.
    С учетом этого своего опыта я бы теперь делал так:
    0) сделать план участка
    а) сначала закопать в землю всё что нужно закопать - вода, канализация, элв-во, дренаж, автополив и т. д.
    б) проложить дорожки и площадки
    в) поставить забор
    г) выравнивать поверхность почвы, готовить под посев, засевать
    Дорожки и забор удобны тем, что они задают уровень, от которого потом можно "плясать".
    А вынутую из под дорожек землю можно использовать для выравнивания других участков.
    Тут зависит от ваших планов и возможностей.
    Если есть возможность то можете попробовать сделать определенный кусок участка - например 2-3 сотки.
    Опробуете на нём всю технологию.
    Затем уже четко осознавая все нюансы и прочувствовав их руками можете делать следующий объем.
    Если планируются еще какие-то крупные работы (например строительство гаража/навеса/сарая) не забудьте оставить место для этой стройки. Так как газон вокруг неё может быть безжалостно уничтожен.
    Хотя я вот советую, а сам сделал наоборот - выровнял весь участок еще пару лет назад, засеял газоном, который подрос и выглядит уже хорошо. Но на части этой территории я буду строить навес и мастерскую.
    Да, я вложился и в работы по посеву и кошу газон, и даже удобряю. Так что потерять его будет жалко. Но оставлять луг на пару лет мне тоже не хотелось...
    У вас на фото я вижу большую площадь - есть где и разгуляться и попробовать)
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Larico, да, площадь по центру это где то 6 соток. Планирую только установку бытовки хозблока. Поэтому пока ничего не пашу, чтобы смог заехать манипулятор.
    А про землю да, вот у меня уже 2 кучи хорошей земли. Из под отмостки и остатки от котлована.
    Все коммуникации уже закопаны. Автополив только шланги кидать, по другому никак.
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Да 2 недели ждать не стал...
    на 3 литра воды: 45 мл Торнадо, пакет Линтура 1,8 грамм, 2 столовые ложки карбамида.
    P. S. кроме территории под планируемый газон, у меня есть еще куча мест, и чем я только не травил эти разные места (без вспашки. просто подходил и опрыскивал), не могу с уверенностью назвать ту или иную отраву оптимальной и справившейся с ситуацией)...
    послушаю вас, пройду по такой траве (на фото) еще раз названной мною смесью, отложу газон еще на пару недель, посмотрим что изменится
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Можно и раньше начинать. Можно и без линтура обрабатывать. Вам же главное - убить злаковые сорняки. А двудольные можно и потом. Сейчас не об них речь. Тем более, что они все равно из семян вылезут.
  8. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Да, нашёл Путеводитель и стало чуть более понятно, спасибо:)
    Возьму тестовый участок 12х8. Уклон небольшой есть.
    Раундаплю, перепахиваю культиватором, проливаю, жду новых сорняков, опять раундаплю, подмешиваю песок, ровняю, удобряю, трамбую катком (каток есть 50кг), граблями прохожусь, сею в двух направлениях, опять граблями и поливаю каждый день две недели.
    Всё так или где-то ошибся? :)
  9. Larico
    Larico
    Larico
    "жесткая" смесь у вас получилась :nono:
    я бы такой же объем развел на 8-10 литров
    Вы учтите главное - при обработке гербицидами нужно:
    а) обработать лист сорняка
    Не землю!
    Не семена!
    Лист !
    б) не смывать потом нанесенное ни дождем, ни поливом
    в) дать гербициду проникнуть в растение (день-два)
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Вот теперь выглядит адекватно :super:
    Спасибо, что почитали темы :hello:
    Про предпосевное удобрение в вашем перечне работ не прочитал, разве что.
    Может оно между строк где-то)
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Нормально. Я на 300 литров беру 4,5 литра Торнадо. Как раз на гектар хватает.
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Видимо, это.
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Как можно начать раньше, если то что на фото вылезло только дней через 10 после вспашки или даже 15, правда честно, я не поливал землю, жара стояла +38 неделю..., к тому же на всех ядах написано что растения погибают через минимум 5-7 дней а то и больше, плюс надо дождаться когда они засохнут чтобы их граблями собрать...
    Думаю тут уложиться в 2 недели никак не получится
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну можно так: опрыснуть, а потом пусть они погибают потихоньку. Вовсе не обязательно дожидаться пока засохнут. Вовсе не обязательно граблями собирать.
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    А сею в 2 направлениях это как ?) Я думал просто идёшь влево вправо руками "машешь" да и все)
