1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну пожалуйста. Если у Вас такой опыт посева, что Вы легко, отработанными движениями, способны абсолютно равномерно посеять - я только "за"! У меня так не получается. Поэтому я делю все семена на несколько частей и каждую часть рассеиваю на весь участок.
  2. Танчита
    Танчита
    Танчита
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста. Соседка у меня в свое время посеяла "газон". Сейчас остались одни кочки и земля. Перекапывать заново тяжело. Предлагаю ей вначале уничтожить то что выросло, а дальше подумать, как землю выровнять. Но у нее там уже молодые яблони посажены. Чем можно траву убить, что бы яблони не загубить?
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А площадь-то большая? Если маленькая, то можно рубероидом застелить на месяц. А если большая, то да, пожалуй, лучше глифосатом. Но аккуратно, чтобы на листья яблони не попадало.
  4. Танчита
    Танчита
    Танчита
    Площадь для нее большая, сотки полторы - две как минимум. Я ей тоже глифосат посоветовала, потом испугалась). Яблони закроем, а ближе к корням рубероидом застелим. Спасибо!
  5. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Вопрос по укладке рулонного газона.
    участок менее сотки выравнивали и отсыпали песком и землей примерно в пропорции 50\50, катали (каток газонный)-ровняли-катали-трамбовали-ровняли-подсыпали-ровняли-катали ...Участок подготовили, но получилось что сверху лежит от 5 до 10 см песка т. к. чернозема оказалось мало, под засыпкой не перепаханный дерн. Будет привезён еще чернозем (для отсыпки в другом месте), стоит ли им подсыпать сверху песка или дать сверху удобрения и застелить на песок?
  6. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Газон из чистого райграса. По пояс). Хотят переделать. Мои мысли такие- косим райграс, убиваем, речным песком затягиваем всю площадь на 2-3см, удобряем, сеем, поливаем. Вопрос в том, что как ведёт себя песок при кошении травы потом, на нём остаются следы от колёс косилки или он становится плотным? Может нужно немного поливать перед стрижкой? В первое время я имею ввиду, пока газон не плотный и нет укрепления из корней, корневищ и войлока. И он, наверное, всасывается роторной косилкой?
  7. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @husqvar, не лучший вариант на мой взгляд. Я бы сделал так: обработка глифосатом, неделю ждем, потом триммером с леской выбиваем все до земли, собираем, подсыпаем ямки, снимаем бугорки, рыхлим верхний слой (вертикутером, например), сеем, потом уже можно и песком слегка присыпать. Для посева правда не время.
  8. volmary20
    volmary20
    volmary20
    На выходных планирую сеять газон, мятлик, Лен область. Изучив форум подготовили почву выровняли, утрамбовали, удобрение внесли, полили. Когда посеем семена, утрамбуем, надо ли их накрывать укрывным материалом? С одной стороны, пока семена мятлика прорастут их птицы склюют, если не укрою. Но также был опыт, когда укрыла, а при снятии материала, половина семян к материалу приклеелось и не проросли.
  9. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Укрытие не повредит. Даже лучше будет.
    Семена на оставляют на поверхности. В почву заделывают.
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А вторая половина проросла? Если Вы посеяли 50 000 семян на квадратный метр, Вам что, не хватило 25 000? По 2-3 на каждом квадратном сантиметре!
  11. A-style
    A-style
    A-style
    Волгоград
    Прилипали семена, было такое, но, конечно далеко не половина и никак не сказалось на плотности мятлика. И птицы у нас к нему не проявляют интерес, поди слишком много надо сожрать, чтоб почувствовать, это ж не райграс.
  12. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Я укрывал только в таких случаях:
    1. участок с уклоном и вероятность была проливных дождей, которые могли смыть семена с землёй (был опыт не справилась ливнёвка).
    2. нет возможности ежедневного полива, и чтобы не пересохла почва было принято решение укрыть.
    "+" ничего не смыло не размыло, всё взошло очень равномерно и красиво.
    "-" вместе с травой вылез мох, плесень какая-то (для этого было созданы идеальные условия). Но как сняли через неделю благодаря солнышку и ветру осталась только трава и сорнячки.
  13. Podhalanski
    Podhalanski
    Podhalanski
    Спб
    Подскажите, пожалуйста, посеяли мятлик 10 июня. В связи со срочными обстоятельствами пришлось уехать в город, пока нас не было, в Питер пришла жара, без дождей. Вот вернулись - толком ничего не проросло. Местами небольшие совсем островки взошли. Есть шанс, что ещё прорастет или все, конец семенам, все по-новой?
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Шанс есть
    особенно если семена просто остались лежать в земле
    а ведь так скорее всего и получилось
    попробуйте теперь держать почву влажной
    а если снова придется уехать, договоритесь с соседом например
    мне было бы обидно подготовить почву, посеять семена, а потом не поливать и не получить результат (
  15. Podhalanski
    Podhalanski
    Podhalanski
    Спб
    Да не то слово как обидно (но была ситуация, когда не до газона. Семена частично остались лежать на поверхности. Мы совсем легко заделывали их граблями, много осталось на поверхности. Это, наверно, ухудшает прогноз? Поливаем теперь усердно.
