1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    В теме «Раундап, Торнадо и другие гербициды» как-то зимой я давал информацию по глифосату, можно почитать если интересно. С телефона номер сообщения не вставляется.
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вот.
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Вот такая проблема обнаружилась у меня в земле. Старый фундамент пол из кирпича. Всего этого не было видно, все было затянуто дерниной, в этом месте был сильный горб. Стали равнять и весь кирпич и щебенка полезли наружу. Посоветуйте что делать? Вызывыть опять джибиэску трактор и все выкапывать? Самое печальное что гору земли мы уже успели разравнять, чтобы начать пахать и фрезеровать.
    Тракторист сказал, что в этом месте он пахать не будет. Но есть вероятность, что это не один нежданчик, так как участком когда то владел дедок, работавший на кирпичном заводе. Я когда сносила дом, уже три камаза кирпича вывезла.
    Кто подскажет что делать?
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @JulianaC, Важно понимать, для того, чтобы вывести уровень по уровню будущих дорожек, Вы планируете еще досыпать грунт или нет? Так-то куски кирпича в земле не сильно вредят (в смысле, совсем), но плохо, если земля по всему участку будет неоднородной: где-то кирпичи, где-то земля. Если все вспашется и несколько раз профрезеруется, то, думаю, можно достичь относительной выровненности. Больше вопросов к трактористу - не пугает ли его такая проблема. Скорее всего, после вспашки придется пособирать крупные куски. Не будет пахать? Увы, тогда вручную, лопатой. У меня на огороде была похожая проблема, но там кирпичи просто рассыпались от времени, превратившись в крошку. Капуста/картошка - без проблем.
    Если не сделать этого, то газон, в принципе, вырастет, но будет отличаться от остального. Все зависит от степени Вашего перфекционизма. Лично мне перфекционизма за 25 лет хватило на работе, поэтому в деревне все не так.
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Sodmaster, тракторист сказал, что это место пахать не будет. Боится поломать не знаю как там называется чем пашут.
    Грунт сейчас стоит как чугунный мост. Даже не знаю...
  6. Ol-ch
    Ol-ch
    Ol-ch
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня на участке грунт - глина с камнями. Причем грунт настолько плотный, что лопата его не берет. Все ямы и траншеи копаем только трактором.
    Прошу вашего совета:
    Какие слои песка, грунта, геотекстиля и прочего нужно уложить для посевного газона?
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну тогда остается только два варианта: или ручкам-ручками, потихоньку, либо чуть-чуть подсыпать земли, посеять и смириться с тем, что на этом месте по крайней мере года два-три газон будет хуже.
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я бы обязательно, как бы трудно это не было, сделал бы черновую планировку глинистого слоя, чтобы не было ям и бугров. Ну а потом насыпал бы см 15 легкого суглинка, можно с небольшой (% 15, не больше) добавкой компоста или торфа.
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У меня на участке частично проходила деревенская дорога с подсыпкой строительного мусора и асфальтной крошки.
    Я делал так:
    Все что можно я убрал, добавил песка.
    потом приехал трактор, все взборонил без разравнивания, прошли дожди, и все камни на поверхности стали видны.
    Я их неспешна тоже все убрал.
    Далее добавил еще песка, и сделал то же самое, только уже другим трактором с выравниванием.
    После дождей так же выбрал камни с поверхности, и сейчас все более менее и хорошо.
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Ol-ch, Можно и по-другому. Насыпать 5 см песка, трактором с фрезой пройтись на 10 см. Потом еще 5 см песка и еще раз фрезой на 15 см. Камни выбрать по возможности. Ну а потом выравнивание-прикатывание-выравнивание, внесение удобрений, посев. Можно сверху припудрить торфом.
  11. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Здравствуйте. Есть садовый участок и пустующие места на нем) Хотелось бы сделать небольшой газон, примерно с сотку. Для детей, ну и позагарать может, поваляться) Приезжаем в сад раза 2-3 в неделю. Склоняюсь к овсянице красной. Тень, если только с самого утра немного. Земля плодородная, мягкая, зарастает потихой сорняками. Месяц назад друг стриг триммером, сейчас тяпкой срубаю сорняки пока. Сейчас можно сажать газон? Если есть совсем небольшой уклон, можно оставить или выравнивать? Сбоку домика как бы тропинка широкая, 2#4м примерно, там земля оголилась и при дожде прилипает к подошве, можно ли здесь тоже сделать газон? И вообще тропинки делают газоном?
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Зависит от региона, о вы же поленились указать его в профиле (
    небольшой уклон даже помогает
    но термин "небольшой" совершено неконкретен (
    на газоне обычно делают дорожки
    очень разным способом
    если вы хотите по газону регулярно перемещаться, то так можно, но тогда ваш выбор не посев, а покупка рулонного. посевному газону вы своими хождениями просто не дадите вырасти.
    рекомендация: отлистать тему страниц на 5-10-20 назад, и прочитать. вдумчиво)
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @СергейОкт102, в августе проще сеять газон. Больше шансов на удачу, при посеве требует ежедневного, а то и несколько раз в день, полива.
  14. ВиталийТверь
    ВиталийТверь
    ВиталийТверь
    Добрый день уважаемые форумчане. Много читал тему, в принципе механизм посадки понятен, но всё пошло не по плану.
    Участок 8 соток, Тверская область, земля песчаная, вода не стоит, УГВ очень низко, колодец 15 колец. На участке естественный уклон в сторону реки Волги. Была трава, сорняки, решился на газон.
    По участку прошли фрезой, убрали дёрн, далее стало понятно, что нужно подсыпать. Но оказалось проблемой найти землю в области, то машина сломалась, то погрузчик, то еще какие-то проблемы. В итоге после двух недель поисков начали расти сорняки.
    Сейчас землю вроде как нашел, предлагают 2 варианта: чернозем или полевая. На выходные заказан миниэкскаватор для планировки.
    Вопросы:
    1) Какую лучше землю подсыпать, чернозем или полевую?
    2) Что делать с вновь растущей травой? Выкопать или засыпать грунтом?
    3) Нужно ли заново фрезеровать участок или сеять в подсыпанный слой?
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Любую. выглядят кучи обе красиво. а газон и на суглинке прекрасно растёт.
    да и на песке говорят отлично, но есть нюансы.
    а пишете что читали тему)
    0) пройтись глифосатом и вытравить всё что сейчас вылезло
    а) привезти и распределить землю, полить её
    б) дождаться всхода сорняков (неделя, лучше две)
    в) пройтись глифосатом и вытравить их
    г) через пару дней засеивать вашими семенами (включая все пункты посева)
    ! но это не исключает что другие сорняки потом не попрут, так как при одноразовом их удалении все не удалятся
    я бы не стал ничего фрезеровать, особенно если почва уже полежала и хорошо уплотнилась
