1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. A-style
    A-style
    A-style
    Волгоград
    И сколько у вас мятлика?
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    На крайнем фото, вся территория засеивалась за раз, но не понятно что вылезло и очень хорошо только в части, причем издалека прям как хороший новый не стриженый газон)
  3. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Если максимально качественно заделаете семена в землю, приложив максимум усилий на этом этапе, и вдобавок 'припудрите' их сверху слоем того же песка, то на спанбонд можете не тратиться.
    Поливайте только. Верхний слой сырой. Всё.
  4. Whity1
    Whity1
    Whity1
    12 кг.
  5. A-style
    A-style
    A-style
    Волгоград
    Я бы больше 0.9 кг/сотку не сеял. Жадный я.
  6. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    На этом этапе вся сложность в равномерном распределении семян по всей площади. Не имея опыта (а большинство сеят впервые) придется несколько раз проходить, а учитывая немалую площадь засева это довольно трудозатратный процесс. С другой стороны в будущем удобрять это все придется, поэтому надо привыкать к хождению по воображаемым полосам)
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Во всяком случае, мятлик не представляет интерес, как пища.
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Эд111, Ну да, не куриная слепота, а куриное просо.
  9. Whity1
    Whity1
    Whity1
    Купил шнур 250 метров, буду размечать по соткам и отвешивать семена на каждую сотку.
    Кстати, имеет смысл сразу все семена засеять или оставить 1 кг на подсев? Заказывал эти семена в Москве, т. к. в Питере не нашел (мятлик Бардук, производитель Barenbrug) и оплачивать доставку семян на подсев как-то не хочется.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я тут внял просьбам написать FAQ по газонам, которого судя по сообщениям многим не хватало.
    Вот он: https://www.forumhouse.ru/threads/560860/
    Коллеги по цеху, буду признателен, если вы найдете время почитать что там написано и дадите мне обратную связь - что хорошо. что плохо, где что добавить/расширить.
    Не обещаю прямо мгновенно исправить. Но я буду стараться.
  11. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    Есть смысл оставить на подсев, на всякий случай. Но я оставил 2 кг и не использовал, жду когда проплешины сами зарастут.
    В принципе шнур и не нужен, семена достаточно хорошо заметны на земле, особенно сырой, поэтому если есть возможность смочите землю, к тому же семена будут прилипать лучше и не разлетаться. Еще можно после посева програбить все это дело и потом прикатать слегка. А еще можно вместо этого запесковать. Или покрыть спанбондом).
    Еще можете купить сеялку на колесах, поможет распределить семена равномерно. Стоит около 3 т. р. Ею же разбросаете диаммофоску перед посевом.
  12. Whity1
    Whity1
    Whity1
    Разметить участок хочу, чтобы равномерно распределить семена, чтобы на каждую сотку засеять одинаковый вес семян. Сеялку на колесах и спанбонд только что купил.
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    На работе на "лысые" участки решил подсеять травы, купил в Леруа пакет Мираторг (какой именно не помню), в понедельник раскидал, да да, просто раскидал, сегодня смотрел ростки уже по 2-3см, сплошняком, зачем заказывал мятлик по космической цене из маскфы, сам не пойму) который через 3 недели кусками повылазил мах миллиметров по пять, а остальное видимо коровы слизали
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Скорее всего, вот это: Состав: Райграс пастбищный 85%, Овсяница луговая 15%
    Для работы сойдет. Но около дома очень быстро разочарует. Не советую сеять это около дома.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так у вас задача стояла зазеленить площадку за неделю за недорого или создать полноценный качественный газон, который "на века"? Вид травы выбирается под конкретные задачи.
