1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    @anti84, а сеяли когда ?
  2. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    В конце августа 22 года. При этом по весне у меня обнаружилось одно сухое пятно размером 15 см, которое за это время ни заросло ни на сантиметр. То ли коты соседский поработали, то ли плесень. Удобрение кидал, прокалывал, ничего не помогает, только трава вокруг растёт мощнее.
  3. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    @anti84, такие места можно заплатками с другой части газона фиксить. Только грунт из этого места на выброс, на всякий случай. Обычно можно просто менять местами.
    А можно вот так делать.
    https://youtube.com/shorts/eOLafPvw-Zk
  4. Екарныйбабай
    Екарныйбабай
    Екарныйбабай
    @Sodmaster, Добрый день! Есть участок непаханный 3 года, есть возможность выровнять грейдером. Вопрос такой - пахать до или после грейдирования?
    И надо ли пахать?
  5. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Извините за вопрос не по теме может быть, но всё таки вдруг кто подскажет как можно поступить- в детском саду участок наполовину без травы вообще, соответственно после дождя все грязные, да и без дождя всё в пыли. Что можно сделать, чтобы как то трава там росла? Земля похоже уже утрамбована хорошо, не знаю копать получится там, нет...
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @СергейОкт102, я иногда смотрю на потуги перекопки таких троп. Не понимаю зачем это все.
    Если дети и не только будут продолжать бегать, то смысл?
  7. Екарныйбабай
    Екарныйбабай
    Екарныйбабай
    Частенько вижу планировку участков грейдером, люди занимаются строительством домов с нуля, очень даже ровненько, не придерешься, все ровненько и прикатано. Вопрос стоит пахать или нет. И в каком порядке.
  8. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    @Екарныйбабай, как не однократно писалось - пахать лучше предварительно насыпав небольшой слой песка.
    если грунт конечно не так сплошной песок.
    а финальное выравнивание грейдером - я думаю грубоватое. хотя не видел в живую эффекта на земле.
    думаю для ровности - вам всё равно понадобится ручной каток после проливов, дождей (осядет).
    и потаскать лестницу на верёвке, или поддоны (есть приспособы за бобкэтом таскают).
    если бобкэтчик грамотный - то может и ковшом
    т. е. вы можете спланировать грубо спецтехникой.
    потом слой песка + вспашка мотоблоком
    затем финальное выравнивание с проливкой (обязательно или повторно после дождей иначе уже потом всплывут неоднородности) - столько сколько терпения хватит
    такие мысли
  9. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Да я не пойму, почему на части участка так. Такое только на 2х участках из 7ми. На остальных так же бегают дети, но там трава растет, а здесь как будто асфальт) вот и думал спросить, не чтоб газон был, а чтоб трава росла, хоть райграс, хоть что-нибудь. Стричь то её состригут.
  10. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Судя по всему там очень интенсивная нагрузка, если утрамбована почва сильно. К примеру на футбольном поле, где вратарь регулярно топчется не выдерживает ни один вид травы. Поэтому лучше застелить искусственным покрытием под газон. Грязи не будет и относительно долговечно.
  11. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Причин несколько кроме нагрузки может быть. К примеру, сильная тень на этом участке, застой воды на нем, плотный мех. состав почвы, тонкий слой грунта.
  12. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @Екарныйбабай, я бы поинтересовался что за земля. Возможно надо будет что-то добавлять (например песок). После этого пашем, культивируем, копаем, перемешиваем (как у вас получится). И только затем выравниваем техникой. А после если не устраивает руками доводите до своего идеала "ровности".
  13. Екарныйбабай
    Екарныйбабай
    Екарныйбабай
    А как-то "на глазок" существуют методы определить что за грунт?
  14. Екарныйбабай
    Екарныйбабай
    Екарныйбабай
    Не глина точно, огород обыкновенный, раньше возделывался, Краснодарский край. Сорняки растут бурно и уверенно:super:
  15. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    ну КК - большой. от песка в анапе, до тяжелого гуммусированного суглинка - в рн краснодара
    трещины в земле есть ? сфоткайте, чо мы гадаем
    нас интересуют не сорняки (они и в ПГС хорошо растут)
    нас интересуют трещины в сухую погоду, и склонность к уплотнению грунта
    с привозным конечно сложнее - но если его будут везти с соседнего поля, или соседней стройки - то там примерно такой же. уточните что будут везти и от куда
    это вопрос важный, иначе будете мучаться как несколько страниц назад с трещинами толщиной в ладонь, в которую сливается вся поливочная вода (краснодаре частое явление)
