1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. Whity1
    Whity1
    Whity1
    Вчера все же попробовал выкопать маленький кустик какой-то гадости. Результат земляных работ на 1-м фото. Еле вогнал штыковую лопату, т. к. вся земля вокруг этого кустика состоит из его плотной корневой системы и самые толстые корни уходят очень глубоко (некоторые корни по толщине как у небольшого дерева). Затея это откапывать явно нецелесообразная. Решил оставить как есть и последовать совету бороться за газон.
    Пока копался, обратил внимание, что на некоторых участках земля покрыта тонким слоем чего-то зеленого (2-е фото, мох, наверное). Таких мест немного и они как раз там, где прет старая растительность. На этих участках всходы хуже. Вроде тут читал, что мох может появляться после обработки гербицидами. Ну и на нашей территории (Лен. обл., Приозерский р-он) мох у нас - явление повсеместное. Нужно ли с этой зеленью сейчас как-то бороться?
  2. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    @Whity1, возьмите кисточку, глифосат и мажте 'кустики какой-то гадости' этим гербецидом.
    Там где зелень, это водоросли, сыро, застаивается вода и мало света.
  3. Whity1
    Whity1
    Whity1
    Это солнечная сторона участка, ничем не затемненная. Солнце там от восхода и часов до 19. Вода на поверхности не застаивается (фотографировал после полива).
    Насчет глифосата понял, займусь рисованием на выходных.
  4. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Водоросли и любят солнечные места, в отличие от мха. Водоросли это, да. Альгицидом можно пройтись, чтобы помочь газону на старте. Ну и раз там проблемы с влажностью, то фунгицидами. Когда-то разрастется корневая, появится много микоризы и других полезных микроорганизмов и они сами начнут патоген подавлять, но на это может уйти несколько сезонов, а альгицид + фунгициды ускорят этот процесс
  5. kopteloff
    kopteloff
    kopteloff
    Скажите, а вообще есть смысл пробовать посадить газон без перекопки земли?
    Есть небольшой участок за домом, вдоль забора. Я его обработал смесью раундапа, линтура и лонтрела. Сейчас прошло недели 3, всё засохло. Я этот сушняк скосил налысо триммером, сено с участка удалил. Сейчас более-менее лысая земля. Перекапывать просто лень и нет времени.
    Можно просто посеять смесь мятлика и овсяницы и припорошить немного землёй? Или без перекопки это пустая трата времени?
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Перекопку делают не для того чтоб показать это мятлику и овсянице. А в основном для того чтоб можно было как следует выровнять поверхность. Если она у Вас и без этого совсем ровная и есть запас земли чтоб присыпать по поверхности - то копать необязательно.
    Только я бы, со своей дилетантской точки зрения, не сеяла а потом землей присыпала (так можно слишком сильно засыпать мелкие семена и они не смогут взойти), а сперва рассыпала этот небольшой слой земли, разравняла как следует, потом посеяла семена и чуть граблями прошлась чтоб их присыпать, но не сильно.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если земля утоптана умеренно (по ней не ездят машины и не ходят постоянно люди и куры), то можно не копать. Чисто граблями "поцарапать", чтоб прорыхлить на полсантиметра. Это лучше, но если хотите, то можете рискнуть и не царапать, и не прикрывать семена почвой. Главное обильно поливать.
  8. kopteloff
    kopteloff
    kopteloff
    Так в том и дело, что я не уверен в плотности земли. Люди там не ходят, машины тем более не ездят. Но это не разу не копанный дёрн. Граблями его поцарапать не получится.
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Можно не перекапывать его глубоко
    Но лопатой взрыхлить буквально верхние 3-5 см.
    Что бы легче копалось я предварительно (за пару дней до) проливаю площадку обильно водой.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сложно абстрактно рассуждать.
    Иногда перекопка помогает уменьшить количество сорняков, т к часть семян с поверхности уходит вглубь.
    А иногда наоборот, семена с глубин оказываются на поверхности и всходят.
    Если это многолетний дерн, но по нему не ходят вообще (один проход человека в месяц не в счет), то я бы рискнул, тем более при желании лужайки, а не партерного газона, и тем более зная, что лопатой его прокопать, это убиться можно, и сделаю только хуже, т к после прокопки надо утаптывать, а это тоже убиться...
  11. kassir36
    kassir36
    kassir36
    Понимаю сложности, но сам недавно этим занимался, поэтому рискну дать совет. прислушаться к предыдущему оратору "Можно не перекапывать его глубоко
    Что бы легче копалось я предварительно (за пару дней до) проливаю площадку обильно водой." а если нужна будет поверхность ровная, то сверху нанести совсем немного песка и разровнять его, например лестницей. это несложно и недорого. и второй, но ооочень важный аспект-прогноз погоды на дождь и возможность полива. в начале это архиважно.
  12. Regen7
    Regen7
    Regen7
    Костромская область
    Доброе утро! Только добралась до посева газона. Если честно все никак не могла решиться, тянула время. Да и тяжело это физически. Оказалась сил у меня совсем мало)
    Но взяла себя в руки и решила делать хотя бы небольшими кусочками, постепенно. Потом надеюсь все сравняется и разницы видно не будет.
    Старалась ровнять, но отсутствие опыта дало о себе знать. Мятлик посеян, поливаю 4 раза в день. Стало хорошо видно где неровности - собираются лужицы. Вопрос в следующем. Можно сейчас их засыпать. Прямо сверху семян? Мятлик в этих местах взойдет просто чуть позже правильно? Или лучше ничего не трогать? Глубина неровностей совсем небольшая, не более 5мм.
    Выглядит пока все вот так: это 3 день от посева. Из минусов: мятлик пока не взошел. Из плюсов: сорняки тоже не взошли)
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Regen7, на мой взгляд лужицы не критичные.
  14. Regen7
    Regen7
    Regen7
    Костромская область
    Не критичные это точно. Просто это первый опыт, и я не знаю будет ли от таких мелких неровностей разница при покосе косилкой? Не будет он из за этого выглядеть в дальнейшем пятнистым?
  15. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Нет. Потом можете песком подсыпать эти места
