1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    2 метра это перепад на 60 метров длины?
    Если да, то это прекрасно, так как образует естественный уклон, способствующий стоку воды.
    ответ простой - начните проектировать автополив (а в нём очень много нюансов), и вам станет яснее эффективен ли ваш проект или нет.
    Пара советов:
    а) ознакомиться с FAQ - думаю там есть ответы для вас по части вопросов
    б) по теме автополива писать в теме про автополив
    но писать конкретику, а не "эффективно ли ..." потому что эффективность термин суъективный (у каждого она своя)
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @детина, С точки зрения содержания газона, тот крутой обрыв, который Вы запланировали - не самая лучшая идея. Но если вам это нравится, то просто будьте готовы к тому, что эту часть придется выкашивать триммером, и выглядеть это будет не слишком хорошо. С северной части дома будут проблемы, связанные с затенением. Не понял, там есть забор или нет в той части, где кусты. Кусты с северной стороны забора - не самый лучший вариант. Я бы их перетащил на другую сторону участка.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Спасибо что откликнулись. По обрыву понял, буду тестить - если выйдет совсем плохо буду переделывать.
    понял. Перенесу в северную часть участка - получаться на солнышке.
    всем спасибо. Остальные вопросы буду задавать в автополиве, сюда чуть позже приду - вроде немного обозначил для себя вопросы по газону, но сначала разберусь с планировкой и поливом
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если будете сажать малину, то сажайте на расстоянии минимум 1,5 метра от забора. И еще проблема с малиной в том, что на одном месте ее стоит выращивать не более пяти-семи лет. Потом место посадки надо менять. Такую возможность, по хорошему, стоит заложить. Не сажать в том месте деревья, где через 5-7 лет будут посадки новой малины. Также малина очень любит воду, даже больше, чем газон. Потому, сразу предусмотрите возможность оборудования капельного полива малины.
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Я вижу проблемы в том, что она расползается по участку...
    планирую при создании малинника закопать вокруг него какую-то преграду на 0,5 в землю. Возможно плоский шифер или типа того...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть такая проблема. Правда, если почва под малиной хорошо мульчируется и удобряется по науке, разрастание происходит в меньшей степени. К тому же, корни малины, разрастаясь, обеспечивают дополнительное питание малины. Без оного хороший урожай малины трудно получить.
  7. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Всем привет. Нужен очередное мнение.
    Есть кусок земли, который пытались засеять газоном, но вышло как всегда. Теперь пришли психологически к рулонке.
    Почва - глина/суглинок.
    У меня вызрел такой план - загнать культиватор и перемолоть глину с обильным добавлением речного песка.
    Меня беспокоит только момент остатков травы. Для глифосата нужно ждать, а хотелось бы начать работы пораньше. Не будут ли корни проростать сквозь рулоны. Крупняк травы явный конечно уберем.
    Спасибо
  8. Larico
    Larico
    Larico
    @froguz, то есть снимать уровень грунта не планируете?
    постелите рулонный прямо сверху?
    так ведь можно обработать глифосатом и буквально через день-два начинать работы по устройству нового газона = просто дайте глифосату впитаться денек другой.
    Я бы конечно не торопился - обработал всё глифосатом, дал ему впитаться.
    Затем не рыхля грунт (я вообще не понял с какой целью вы это хотите делать) прямо на утрамбованную почву стелил рулоны. Конечно предварительно выровняв поверхность под рулоны, и закопав автополив.
  9. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Для глифосата нужна теплая погода помоему.
    На счет не перепахивания я думал - снять дернорезом и выровнять супеском или песком. В принципе тоже мысля. Думаю, что мене трудоемко...
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    В моей практике наименее трудоемко и наиболее эффективно было:
    1. Обработка глифосатом
    2. Триммером "под ноль" + удобрение типа диаммофоски
    3. Отсыпка песком примерно 1-2 см - для выравнивания
    4. Укладка рулонов.
    Как бы, если есть рулоны, то, видимо, не так уж все безнадежно с погодой?
  11. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Рулоны обещают вначале апреля начать срезать.
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну вот, как раз через пару недель можно глифосатом пройтись. А еще через неделю скосить. После культивации нужно еще долго ждать, пока осядет, а тут не нужно.
  13. Витек52
    Витек52
    Витек52
    Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться. Есть участок 15 соток (30 на 50), Нижегородская область, верхний слой 10 см супесь, остальное песок. Поставил сруб, (стало быть стройка еще только впереди).
    Осенью часть земли прошел культиватором и разровнял бороной и граблями. Теперь хочу засеять эту землю газоном. С выбором семян пока не определился, но дело даже не в этом. Я уезжаю по работе в частые и долгие командировки, например сейчас приеду только в конце апреля и уеду в командировку в середине мая и до начала июля. Поэтому прошу совета, как быть:
    1) Если я начну "посевную" в начале мая, то около двух недель смогу ухаживать (поливать если потребуется), но потом уеду и газон останется без надзора до начала июля. Выживет ли в этом случае газон? И какие семена тогда подойдут при таких условиях?
    2) Отложить "посевную" до июля (а там отпуск), но тогда обработанная земля зарастет не понятно чем... (вернее понятно чем). Как в этом случае сажать газон? Все скашивать, и по новой культивировать?
    Второй вариант мне не очень нравится)
    Схему участка прилагаю (выделенный фрагмент - это и есть место предполагаемого засева газона (всего 711м2), стрелочкой указан север:
  14. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Если на ней что-то росло, то взойдет вместе с газоном. Возможно, будет хорошим решением дать взойти сорняку и убить его гербицидами. А к газону вернуться тогда, когда сможете ухаживать.
  15. A-style
    A-style
    A-style
    Волгоград
    Почитайте, на форуме есть описанный опыт mhl, если не ошибаюсь, без полива и минимум кошений.
