1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    с поверхности сорняки собраны
    а в последующем когда сорняки выйдут/появятся гербициды
  2. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Добрый день, товарищи.
    Прошу совета..Как высоко подсыпать землю?
    по край бордюра или чуть ниже.
    И еще вопрос нужно ли землю мешать с песком. У меня семена мятлик и земля чернозем.(ЮГ РФ)
    ea41f857-4ed0-4f6e-aa22-c32849b96a0f.jpg WhatsApp Image 2024-04-10 at 14.58.11.jpeg
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Зависит от:
    а) того, насколько вы уплотнили грунт
    б) какой уровень грунта относительно площадки вы хотите получить
    судя по фото, грунт у вас лежит очень "пушистый", а значит что с ним будет?
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    В любом случае старайтесь газон не делать ниже бордюра.
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    А почему?
  6. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Это сможете сами понять когда начнете содержать газон. В крайнем случае в одном уровне. Сам хожу сейчас и подсыпаю.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Чтобы при ливнях земляная вода текла на дорожки и пачкала их?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @yansignal1985, дренаж то (уклон) сделан? Излишкам воды есть куда уходить, или только поверх бордюра? Газон не любит застоя воды. Поэтому идеальная горизонтальность не для него. Должен быть уклон для самостока.
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А вы хотите чтоб с дорожек вода стекала как в корыто на газон?
    уклон уклоном естественно, но даже визуально газон ниже дорожек смотрится ущербно.
    при планировке в любом случае нужно делать грунт в ровень бордюру.
    Земля при любом уплотнении осядет.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @LornsO, почему как в корыто? Что, газон не имеет уклона? С дорожек на газон, с газона в сторону уклона.
    Грязные дорожки и тротуары тоже выглядят не айс.
    Впрочем, дело вкуса и почвы. Одно дело чистый песочек, другое жирный чернозём на бетоноподобном покрытии.
  11. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Добрый день.
    грунт уплотнил...
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    До фото или после фото? Степень уплотнения охарактеризовать сможете?
    Вопросы риторические. Если при ходьбе земля не проминается, то хорошо.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Если вода с газона утекает куда-то, то проблем не будет. А если газон со всех сторон ограничен бордюром, то беда.
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    С хорошего газона течет чистая вода и моет грязные дорожки. Но лучше всего газон и дорожку разделить водоприемным желобом с решеткой. А у меня в деревне, так и вовсе дорожки состоят из мятлика.
  15. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Не всегда. У меня со всех сторон вокруг газона брусчатка и бордюры, но при этом вода утекает, и ещё как. Так как по всему участку устроен дренаж с дренажным колодцем и откачивающим насосом.
