1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну если еще и ливневка есть поверхностная, то вообще проблем нет. Как на гольф поле. А если просто почвенный дренаж, то при промерзании почвы весной могут быть проблемы. Не сталкивались? Вам повезло. Я сталкивался неоднократно.
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Солидарен с ГУРУ…
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    А если буром проделать в земле отверстия и засыпать песок, будет ли работать как дренаж?
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Не понял Вас. А если в тазик с водой насыпать песок - будет работать, как дренаж? Да, один мой знакомый сделал так: в самой нижней точке газона буром сделал яму до песка (у него на глубине 4-5 метров песок), вставил керамическую трубу чуть ниже уровня газона и засыпал ее крупным щебнем. Да, в такой колодец вода утекала. В дренаже главное - чтобы вода утекала куда-нибудь, а не просто песок в яме.
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Просто думала что что то мешает с поверхности уходить воде в землю. Рядом нет воды, а в двух местах уходит, но медленее. После сильного дождя вода везде ушла на следующий день, а в 2х местах лужи стояли на день дольше. Вода ушла за 2 дня. Сейчас поверхность обнять и плакать. А ведь трактор перепахал и отфрезеровал.
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @JulianaC, А помните нашу прошлогоднюю переписку? И мое мнение.
    Так что, я его не поменял. Сейчас бы разрыхлил чуть-чуть, а потом "потом нудно и тщательно выравнивал бы, чередуя с прикатыванием. Выравнивание-прикатывание-выравнивание-прикатывание-выравнивание..."
    Вы думали, что у Вас будет не так, как у всех? Вот представьте себе асфальт после дождя. В некоторых местах стоят лужи, а в некоторых их нет. Как думаете, местами в асфальт впитывается вода?
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Sodmaster, то бишь прикупить каток поначалу?
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Хороший дождь заменяет каток. Выровняли, подождали дождя, выровняли. Каток позволяет ускориться.
  9. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    тоже укатал катком (50-60 кг) 2-3 раза, но после полива все равно проминается.
    после того как зайдет трава утрамбуется?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вес катка примерно как вес человека. Даже меньше. Сравните площадь касания катком поверхности с площадью одной ступни человека. И поймете, что степень уплотнения ни о чем. Так, поверхностный слой только. А в глубину нет.
    Утрамбуется то рано или поздно, но неровно.
  12. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Полностью утрамбовать можно только забивными сваями. А так будет уплотняться после пролива пока дерновой не укрепит грунт. Поэтому пролили на глубину 20-30 см, просушили, утрамбовали катком или ногами, еще раз пролили-просушили, утрамбовали, 2-3 цикла достаточно, дальше газон укрепит и не даст сильно проседать (если нет застоя воды). Слой войлока подравняет профиль
  13. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Имхо самые опасные участки возле бордюра.
    Вроде бы и трамбовкой прошёлся 2 раза. Вроде дожди прошли, и потом опять подсыпка выравнивание, и укатывание катками... и вот наконец-то раскатали рулонку. Ну и вот он сильный затяжной дождь... спс небесной канцелярии. ... но что это такое возле бордюра? аааа всё просто, под бетоном была полость. Подымаем рулонку, подсыпаем, выравниваем, тромбуем, выравниваем, раскатываем рулонку.
    Вы только что "прослушали" (прочитали) эмоции и действия одного человека, который помогал другому в озеленении участка.
    П. с. не надо ничего боятся, всё равно многое не учтёшь.
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    можно трамбовать уже посеянный газон?
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Чем? Забивными сваями я бы не стал. Вопрос в другом. Зачем? Для того, чтобы каток выявил, насколько плохо вы подготовили и выровняли участок под посев? Чтобы после этого что сделать? Снова насыпать земли и снова посеять? Каток не выравнивает! Каток выявляет скрытые неровности. А дальше - их надо устранять. Как?
