1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Вот вот, я именно так и делал у себя 6 соток правилом на коленках, но результат радует вот уже 6-й год.
  2. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Вот мне тоже данный вопрос интересен. Что подсыпать если ямка, такую же глину можно?
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Глина не желательно.
    Она влипнет как пластилин, и зарастать будет дольше.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    И для вас
    И для вас
    Есть отдельный пункт на эту тему в FAQ.
    Казалось бы достаточно подробный...
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Господа, часть участка после зимы отошла, и уже к выходным наверное косить буду, при чем сразу после схода снега трава была на виду, но другая часть засеянного прошлым летом мятлика видимо пообещала долго жить (и сгинула...собственно вопрос, ВЫМЕРЗЛА? как раз таки это место очень выдувается зимой и снега там было минимум...другого вывода что то я не нахожу...
    что делать, закатать этот участок в асфальт?(
  6. FEDOT1984
    FEDOT1984
    FEDOT1984
    Доброго времени суток мастера земледелия, газоноведения. предстоит непростая задача и без вас мне никак не собраться мыслями. штудирую мысли форум и опять всё по новой. 200км от Москвы на север. Дом построен, сторона солнечная, плодородная земля в результате бесследно стянута, глина вокруг дома, на ней нужен газон. собственно поэтому и сдесь. райграс не надолго, на мятлик нет терпения, овсянница красная выбор за ней, если сорт проверенный не кормовой напомните +,так вот уклон есть разровняю глину по ней уже насыпной грунт, выход на суглинок хороший есть, смогу ли найти речной песок пока незнаю. вопрос в следующем какую величину подушки нужно отсыпать минимально и оптимально. сперва песок на глину правильно, сверху суглинок (хороший),мелкий глинистый песок не подойдёт правильно тогда уж лучше предпочесть один суглинок, можно им одним обойтись в случае чего, каким слоем?.в FAQ только што был туда не посылать.
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @FEDOT1984, а нельзя просто смешать песокс глиной чтобы суглинок сделать плодородный ну или на глину положить слой песка и суглинок и перемешать если на мятлик терпения нет то может есть деньги на рулоны в принципе 10 см хватит смешанного грунта овсяница барджессика неплохой сорт
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ни вопроса ни привета)
    быть может есть тема "С чего закончить газон" и я ошибся адресом, ссылочку не дадите, а то я сам не нашел
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ссылочку? Пожалуйста. https://www.forumhouse.ru/posts/741196/ :)
    То ваше сообщение больше похоже на разговор самим с собой, а вопросы риторические. Обычно подобные рассуждения не требуют какого либо комментария.
    Если необходим совет, то обозначьте конкретную проблему, и что хотите получить, но что не получается. :)
  10. арбузина
    арбузина
    арбузина
    Уважаемые форумчане, добрый вечер. Посоветуйте, пожалуйста, какой слой песка и плодородного грунта добавить перед посевом газона. Планировку ещё не делали. Вода залита в лунку, глубина на штык лопаты, вода за час уходит см на 5. Ленинградская область.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @арбузина, у вас уровень грунтовых вод прям от штыка лопаты что ли? Или копнули на месте грунтовой дороги, по которой цать лет трактора и самосвалы ездили? Не верю я, что глина так держит.
  12. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    @FEDOT1984
    Дом построить за 200 км от Москвы у вас терпения хватило.
    А на мятлик не хватает?
    @арбузина
    Плодородный грунт - это чего такое?
  13. FEDOT1984
    FEDOT1984
    FEDOT1984
    А на мятлик не хватает. Сам целиком за мятлик, если не хватит терпения и на подготовку выдержку грунта от сорняков то вообще рпр райграс пойдет, года на три пять хватит а там может и терпение на мятлик у хозяина дома найдется, пересеем не вопрос, основание будет уже готово, райграс сжигай, землю рыхли мятлик сажай. главный упор в данной ситуации ставлю на подготовку основания
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @FEDOT1984, Да, подготовка основания - 90% успеха. Мы некоторые поля к посеву готовили 2 года, и то, жалели, что у нас лазерного планировщика не было.
  15. арбузина
    арбузина
    арбузина
    Это не грунтовые воды, это ямка залита водой, чтоб посмотреть, как она уходит.
    Если сначала сделать уклон, сверху песок крупной фракции сантиметров 10 и плодородный грунт сантиметров 5 и не перемешивать, этого хватит перед посевом семян?
