1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. арбузина
    арбузина
    арбузина
    @Dalv1965, @Dalv1965,
    плодородный грунт - это песок, торф, чернозем
    @3484070,
    Это не грунтовые воды, это ямка залита водой, чтоб посмотреть, как она уходит.
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Плодородный грунт в 99% случаях - это суглинок. Песок с глиной+небольшое количество органического вещества. Если органического вещества больше 7% и это не фульвокислоты, а гуминовые кислоты, то такой суглинок называют черноземом. Если перевезти чернозем в Ленинградскую область, то он быстро перестанет быть черноземом.
  3. арбузина
    арбузина
    арбузина
    @Sodmaster, благодарю вас, тогда подскажите пожалуйста, какую землю привезти и сколько? Газон нужен до момента строительства дома это примерно на 5 лет. И травосмесь уже куплена:
    овсяница красная реверент 20 %
    овсяница красная Report 25 %
    овсяница красная измененная Kazanova 10%
    райграс многолетний низкорослый Фэнси 25 %
    мятлик луговой Юлиус, Балин 20 %
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Понятия не имею. Я не люблю делать выводы по фотографии. Возможно, я бы обошелся тем, что положил бы 4 см песка и прокультивировал бы на 8-10 см. Тем более, для Вашей овсяничной смеси песок - милое дело.
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я наверное лет пять с газоном, и понял, что песком сложно навредить…
    А вот торфом, или черной массой (по цыганским понятиям чернозем) можно…
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это понятно. Вопрос почему почти не уходит вода? Что-то мешает. А это или близкие грунтовые воды и сырая почва, или утрамбованная до неприличия глина.
  7. арбузина
    арбузина
    арбузина
    Спасибо!
    Далее после планировки:
    1. доломитовая мука (так как ЛО)
    2. аммофос 1кг на сотку – это очень мало? А то на 12 соток при норме 4-5 кг на сотку получается больше 50 т. р.
    3. калий 1 кг на сотку – мало?
    4. Семена
    И надо ли такую мелочь раундапить?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @арбузина, вы должны быть заранее морально готовы к большим денежным затратам на уход за газоном, иначе не стоит и начинать. Удобрения, полив, техника - основные статьи. Стоимость самих семян это мизер.
  9. арбузина
    арбузина
    арбузина
    @Sodmaster, Спасибо!
    4. Семена
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @арбузина,
    1. Зачем доломитовая мука, если Вы не знаете рН?
    2. Почему аммофос, а не диаммофоска? При норме 4 кг на сотку (260 руб) на 12 соток получается около 3 т. р. Откуда 50? Вы как считаете? Неужто аммофос стоит больше 1000 за кило? Тогда на хрен нужен такой аммофос?
    3. Если Вы берете диаммофоску, то там калия достаточно.
    4 ? В чем вопрос?
    А я разве знаю, когда Вы собрались сеять? Если сейчас, то почему бы и не обработать сорняки? Если позже, ну подождите еще немного. Я на фотографии не вижу злаковых сорняков. Если их нет, то я бы и не раундапил.
  11. арбузина
    арбузина
    арбузина
    @3484070, это да, дорогое удовольствие. Удобрение пока сильно не искала, первую аммофоску на ОЗЕНе посмотрела, она там на 50 т. р выходила.
    Sodmaster уже поправил меня и с ценой и с удобрением.
  12. FEDOT1984
    FEDOT1984
    FEDOT1984
    Да 2 года то што надо, ато вон как получилось начал готовить с конца июня участок в августе засеял, а весной нате сдрасте среди мятлика чистяк вылез, пока я другие сорняки выгонял ждал когда прорастут этот хитрец виду не подавал.
  13. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    А я в прошлом году обработал небольшой участочек в саду глифосатом, перекопал, разровнял, утрамбовал, посеял овсянницу красную, взошла не очень, хотя погода была не жаркой и с дождями. Сажал в сентябре вроде. То что взошло, перезимовало нормально, но ничего больше так и не взошло вроде, только сорняки:)]. Недавно скосил всё. Подкормил все это диаммофоской (и сорняков в том числе:)]) вот теперь думаю, подсеивать же надо по любому? Фото скидывать ай как стыдно. Разбросать семян и так же граблями их, как и при первой посадке?
  14. r-36m2
    r-36m2
    r-36m2
    г Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Участок полсотки чернозема, Ростов на Дону. Выровнял и утоптал землю, посеял баренбруг спорт, побоялся глубоко закопать семена граблями, поэтому просто утоптал после посадки, рассыпал удобрения, утоптал и вручную присыпал все 0,5 см слоем песка, потом опять утоптал.
    Ударила жара за +30. Раньше не успевал посадить.
    Поливаю 3-4 раза в день. Райграсс выскочил на 5 день, в тени всходит бодрее, но вдоль самого горячего края участка полоска примерно 30 см на 3 м не всходит. Думаю, что не уследил и пережарило солнцем между поливами.
    Вопроса 2.
    Чтобы обеспечить всходы овсяницы и мятлика в смеси, учитывая жару, нужно так же ежедневно заливать в течение месяца, или остановиться на еженедельном поливе после первого покоса?
    Если эта полоска так и не взойдёт, то есть ли смысл ее досеять имеющейся в наличии смесью длф вотерлесс или желательно докупить баренбруг спорт? Или просто подождать, пока РПР ее сам затянет?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @r-36m2, полив раз в неделю это для очень взрослого газона. Я бы поливал обильно.
