1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. Танчик
    Танчик
    Танчик
    Украина, Днепропетровск
    @MaxxX82, для "спортивного" с собаками - я бы пока ничего не меняла.
    Просто есть разница в запросах: посмотрите фото моногазонов в соответствующей теме.
    Идеально ровного, "травинка к травинке" - из вашей смеси не выйдет.
    А зеленая лужайка тоже по-своему красива. Просто, скорее всего, будут небольшие кочки. Их могут дать райграс и овсяница овечья.
  2. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    У меня на выходных был очерендной опыт. ... Итак надо было рулонный газон срезать и на его месте посадить сосны. Газону лет 5 (примерно... ну может 3). Не суть. Видел, что его скарифицировали. Знаю, что его поливают, удобряют, косят. По внешниму виду "обыкновенный газон" и одуваны есть, и маленьгие проплешены, и желтый (наверное в этом году ещё не докормили). Копались лунки с одной и другой стороны тропинки. Но копая землю обратил внимание на: с одной стороны пирог грунта состоит из плодородная (скорее всего родная) земля, потом песок (карьерный), чуть-чуть плодородной земли, и сама рулонка. Ничего не перемешано, всё слоями (где-то чего-то больше где-то меньше). А с другой стороны: верхнего плодородного слоя практически нет, он смешан со строительныйм мусором камнями, обрезки тротуарной плитки, и т. д. когда грунт высох - пыль какая-то просто... Так вот, а газон то что с одной, что с другой стороны растёт. И визуально разницы нет. В итоге напрашивается вывод: хозяин сам вправе решать для себя (из соображений экономики) как подготоваливать почву под газон. И зачастую газон прощает ошибки ... не надо бояться. Но потом из соображений эстетики вынужден будет больше или меньше вкладывать в него (например больше удобрений).
    П. с. у меня дома газону уже больше 15 лет и почва шикарная (сам капался проверял недавно). Моему газону не так опасен недокорм и недополив.
  3. vedevas
    vedevas
    vedevas
    самарская обл, г.Самара
    Добрый вечер)
    будьте добры, подскажите, есть участок рядом с домом, (фото того, что там растет, прикрепил), хотел бы засадить газон, я ранее, пару лет назад интересовался этим вопросом тут, но тогда решил отложить, надо освежить информацию и уточнить некоторые моменты.
    я должен:
    1. перекопать участок и выровнять граблями, одновременно с этим добавить в почву суперфосфат двойной
    2. прикатываем, поливаем, если образовались ямы, то подсыпаем и еще раз прикатываем
    3. ждем всхода сорняков (7-10) см, обрабатываем глифосатом (локально, то есть по листу)
    4. царапаем граблями землю, сеим (смешиваем семена с песком) и снова слегка граблями
    вопросы:
    1. глифосат, какой покупать? быть может они отличаются и есть лучше/хуже? быть может есть которым вообще можно всю почву заранее обработать (до посадки) и убить все сорняки эти, но при этом это не нанесет вреда будущему газону и цветам которые будут посажены?
    2. как сеять семена равномерно? чтобы не было проплешин в газоне? может можно соорудить в ручную инструмент или есть недорогие специальные?
    3. какие семена газона выбрать? чтобы не требовали очень бережного отношения и ухода?
    "овсяница красная россианта", подойдет?
  4. vedevas
    vedevas
    vedevas
    Еще вопрос: по поводу вида газона, я хотел бы чтобы трава не была "пышной" что ли, хотел бы чтобы был короткий, низкий (но это от стрижки зависит) и чтобы он был плотный, то есть чтобы травка плотно друг к другу росла, но при этом мягкая чтобы была, не знаю как правильно объяснить
  5. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Прямо описали газон из Полевицы побегоносной, но готовы ли Вы её содержать, вот в чем вопрос.
  6. Raritet001
    Raritet001
    Raritet001
    Кировск
    Добрый день, почитал про составы семян, пришел к выводу, что мятлик 100% всем хорош, кроме цены. Или я упустил из виду какие то тонкости? Можно ли засеять все только мятликом? Или например на пополам с овсяницей красной? Участок выровнял, все перекопал, осталось убрать старую траву и сорняки, разровнять укатать. Почва чуть суховатая конечно немного песчаная, но планирую удобрять и поливать своевременно, т. к. живу постоянно за городом.
  7. MadeInRussia
    MadeInRussia
    MadeInRussia
    Краснодар
    добрый день.
    это не совсем верное суждение, для мятлика подходит только солнечное место, в тени он расти будет плохо.
    Есть недорогие сорта мятлика, например барон.
    Мешать мятлик с овсяницей нет никакого смысла.
  8. Raritet001
    Raritet001
    Raritet001
    Кировск
    Спасибо, живу в СПб, регион солнцем не балует, но если солнечно, то пол дня точно газон будет не в тени.
  9. MadeInRussia
    MadeInRussia
    MadeInRussia
    Краснодар
    пол дня будет достаточно, часа 2-3 мало, тогда лучше овсяницу.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я правильно понимаю что вы предлагаете вытравить сорняки химией (чем-то типа раундапом), а через 2 недели засеять газон?
    При этом нужно ли убирать остатки сорняков?
    Не думаю я, что они все уйдут.
    P. S. думаю над тем, как сделать из поля одуванчиков газон (порядка 8 соток одуванов), и пока что картинка не сложилась :(
  11. Танчик
    Танчик
    Танчик
    @Larico, а вы прямо все 8 соток хотите сплошь засеять?
    ни дорожек, ничего больше на этой площади не планируете?
    А поливать как собираетесь?
  12. chernov57
    chernov57
    chernov57
    перепахать на 30 сантиметров- выровнять-дождаться сорняков-пройтись гербицидом-засеять газон...
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Самое краткое описание устройства газона, какое я видел!)
    У меня было так: Перекапывали до тех пор, пока не осталось комков. И это спецтехникой. Варавнивали/укатывали много-много раз. Выбрали кучи корней, мусора и камней. Подготовка поверхности была очень трудоёмкой. Один раз протравили сорняки (сеяли летом, не было времени на второй, ошибка), удобрили, посеяли. Через год повторили выравнивание, пескованием занесли с ним кучу сорняков (ошибка, но не знаю как избежать) с которыми боремся безуспешно третий год.
    По итогу впечатления такие: трудоемкость получения (не дальнейшего содержания) газона велика и на 80% состоит из подготовки поверхности). И сеячас я бы сильно думал про рулонку. Да, дорого. Но если учесть трудо и финзатраты до выхода на результат (мятлик - 3 года) то разница не велика. Плюс огромная экономия времени, даже с сорняками бороться не надо. И результат гарантирован.
  14. Larico
    Larico
    Larico
    8 соток, это только часть участка, которая под газон. На фото видны примерно 4-5 соток из этой зоны участка)
    в его крайней части планирую посадить пару-тройку плодовых деревьев (опять же, если по фото, то в дальней левой части - вдоль соседского участка/забора/бытовки
    дорожки мне там не нужны
    поливать - пока что обычной поливалкой, которая по кругу рассеивает, а там поглядим.
    Ага, понятно.
    30 сантиметров. Это же дофига!
    Нет, я понимаю - я могу вызвать трактор (он у нас есть), он вспашет все, и даже проборонует, и прокультивирует. Затем доблестные парни доделают работу мотокультиватором (потом что имхо после трактора не получится нормальный ровный слой, который можно засеять).
    НО: ведь при перепахивании 30 сантиметров почвы верхний плодородный слой смешается с суглинком и глиной, которые под ней. И получится фигня, а не плодородка (
    Вот именно поэтому я склоняюсь к тому, что бы сделать "газон". Не в смысле его идеального варианта где травинка к травинке, а просто ровное разнотравье.
    Ниже приложу фото "газона", который я возделывал с 2009 по 2019 год (участок продан).
    Выглядит норм, в эксплуатации тем более норм. Вложений - минимум. Да, не идеал, но свою функцию при минимальных вложениях он выполняет на отлично!
  15. Танчик
    Танчик
    Танчик
    @Larico,
    участок на фото выглядит более-менее ровным.
    Можно обработать глифосатом сейчас, когда растительность погибнет - прокультивировать и выровнять.
    Нужно ли прикатывать, я не знаю. Никогда не прикатывала. Возможно, что лишним не будет.
    Ближе к концу лета обработку повторить, и через 2-3 недели посеять любую недорогую травосмесь, если вас "разнотравие" устраивает.
