1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @MURLIK, газон косят только газонокосилкой, триммер для сорняка за забором. Газонокосилка и траву соберет когда нужно, и измельчить ее может, чтобы не собирать.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    А) есть рекомендации по высоте покоса. на память не помню - поищите. кажется на 2/3 высоты.
    для молодого газона первый покос при высоте от 12-15 см. и только если вы уверены что трава укоренилась (есть риск её просто повыдергать из земли)
    б) косить лучше только газонокосилкой - так и удобнее и правильнее.
    вы получите ровный красивый газон одной высоты.
    тримером невозможно покосить красиво (ровно) (
    собирать скошенную траву лучше в сразу в травосборник косилки. из него высыпать согласно моим советам выше, или как сами решите.
    собирать веерными - точно повыдергаете всё, что еще не укоренилось
  3. Irinaplus
    Irinaplus
    Irinaplus
    Ногинск
    Всем привет
    Народ, а как бороться с последствиями) жизнедеятельности мелких паршивцев?
    7 кг на двоих), а проблем создали как то не несоизмеримо весу и размеру
    Может имеет смысл выдернуть эту травку и кинуть чуток семян?
    Или как правильно действовать?
  4. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Подрыхлить слегка, сами затянутся.
  5. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Добрый день подскажите пожалуйста, при подготовки почвы под посев, укатывать надо катком или можно и виброплитой пройтись. А то гдето здесь ранее писали что плита слишком сильно уплотняет, а недавно промелькнуло что можно и плитой. Земля песочная .
  6. Rouslan
    Rouslan
    Rouslan
    Tyumen
    Добрый день. Хочу убрать старый газон с одуванчиками и засеять новый. Две недели назад потравил все линтуром, сегодня как смог повыдёргивал корни одуванов, газонной травы практически не осталось, все выдавили одуванчики. Газонную траву заказал, приедет в начале июля, выбрал masterline sportmaster. Землю для отсыпки привез, как мне поступить:
    1. Потравить еще раз линтуром или гербицидом сплошного действия?
    2. Можно ли сразу отсыпать, земля мешается. Я так понимаю гербициды добью все и под землей. Слой отсыпки будет от 5-15 см.
    3. Нужен ли геотекстиль под землю?
    4. Если я утрамбую все сейчас, то через две недели перед тем как сеять нужно ли взрыхлять граблями? Или просто семена сверху присыпать землей и укатать?
  7. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Фото газона свежее можете сюда выложить? Есть кое какие сомнения в вашем рассказе. Что было посеяно?
  8. Rouslan
    Rouslan
    Rouslan
    Tyumen
    3F649877-039F-48C7-903F-5B5BD972337D.jpeg 3498A278-EBCA-4584-AF2B-D50EF253B109.jpeg
    садили лет 6 назад, какие именно семена не в курсе, но с прошлого года прям сильно заметно стали выдавливать одуванчики.
  9. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Не садили, а сеяли.
    Сажают деревья, кустарники и лиц по приговору суда.
    Да, тут потребуется выравнивание и пересев.
    Делайте по традиционной схеме. Без выкрутасов.
  10. BezBZz
    BezBZz
    BezBZz
    МО
    Добрый день! Планирую посев газона
    Начитавшись тем про газоны Пришел к следующему порядку действий:
    1) на участке отсыпан уровень пескогрунтом, выровнен, вытащены камни и мусор (который возможно)
    2) Планирую завезти плодородной почвы и отсыпать 5 см
    3) Прокультивировать все вместе
    4) Прикатать
    5) В середине августа сеять газон, возможно с удобрениями
    Такой порядок действий имеет право на жизнь?
  11. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Все верно, по времени посева зависит от региона проживания.
  12. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Ваши намерения завезти плодородный грунт (ох уж этот плодородный грунт!) меня насторожили.
    Тем более вы уже сделали отсыпку пескогрунтом. Песок - это то что доктор прописал.
    Зачем вам плодородка? Для меня понятия газон и плодородный грунт несовместимы.
  13. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Смотря какой регион и какой планируется уровень содержания.
    У нас на югах, я бы себе газон на песке не делал.
  14. BezBZz
    BezBZz
    BezBZz
    МО
    Регион можно сказать, что Москва.
  15. BezBZz
    BezBZz
    BezBZz
    МО
    Почему считаете, что это будет лишнее? На участке весь плодородный слой был снят при стройке, остался маленький пятачок, на котором стоял вагончик.
